In risposta al messaggio di Yanosh del 30/08/2022 alle 23:03:15io metterei nel serbatoio un antialghe di quelli che si usano nella nautica quando si mettono a dimora le barche che possono stare ferme per mesi, tipo questo:
Salve a tutti. Ho un Fiat ducato 2.5 aspirato fermo in cortile da 6 anni. Domenica e' venuto un ragazzo a sostituirmi la cinghia della distribuzione e per farlo ho dovuto mettere in moto per spostarlo di qualche metro. Conmia sorpresa, si e' messo in moto con mezzo giro di chiave funzionando perfettamente, finche' non ha perso potenza e si e' spento a causa di un tubo bucato. Sostituita la cinghia e fatto lo spurgo, ora traballa un po'. Il serbatoio e' praticamente vuoto e la lancetta praticamente non segna nulla. E' sufficiente mettere del carburante fresco per diluire quel po' di carburante vecchio o devo svuotare quel poco che e' rimasto? Se va fatto, va smontato o c'e' modo di svuotarlo lasciandolo al suo posto?
https://www.nautomoto.it/additi...
dove puoi leggere anche le istruzioni per l'usoIn risposta al messaggio di Yanosh del 30/08/2022 alle 23:03:15Io penso che data l'esigua quantità di gasolio vecchio puoi mettere tranquillamente quello fresco.
In risposta al messaggio di Verdone55 del 31/08/2022 alle 10:45:17nel link che ho messo prima dicono il contrario, altrimenti in alcune applicazioni non avrebbe senso, cito testualmente:
L' anti alghe ne impedisce la formazione, ma se già presenti, nulla può. Direi che sarebbe opportuno svuotare e pulire serbatoio, filtro gasolio e tubazioni per andare sul sicuro.
In risposta al messaggio di Verdone55 del 31/08/2022 alle 11:22:45Nel link postato da PDR al fondo c'è una virgola, basta toglierla!
Interessante, non vedo il link però.
dove ho già modificatoIn risposta al messaggio di cinquantuno del 31/08/2022 alle 11:46:23modificato, grazie per la segnalazione
Nel link postato da PDR al fondo c'è una virgola, basta toglierla! Altrimenti usa dove ho già modificato
questo
può essere una valida alternativa.In risposta al messaggio di il tornitore del 31/08/2022 alle 12:13:51in realtà cercavo proprio questo prodotto ma non ne ricordavo il nome; è quello che usa normalmente mio cognato quando mette a dimora il gozzo motorizzato Yanmar
Anche questo può essere una valida alternativa. Io l'ho usato e l'ho trovato valido. Per il trattamento iniziale il dosaggio è pari a 5 per 1000.
In risposta al messaggio di Yanosh del 30/08/2022 alle 23:03:15personalmente, al quantitativo di gasolio contenuto nel serbatoio aggiungerei uno degli additivi suggeriti, successivamente aggiungerei solo 5lt di gasolio PLUS che di suo contiene dei detergenti, farei un giretto cortissimo 1-2km al fine di ben mescolare il contenuto nel serbatoio; lascerei fermo il mezzo per un paio di giorni al fine di lasciare agire il prodotto, poi per quanto possibile consumerei tutto il gasolio presente nel serbatoio, magari anche lasciando il mezzo al minimo fino allo spegnimento naturale per gasolio esaurito.
In risposta al messaggio di Yanosh del 31/08/2022 alle 21:38:35Concordo con te sul fatto che lo svuotamento totale del serbatoio sia la cosa migliore. Il mio consiglio era dato dal fatto che mi sembrava di aver capito tu non lo volessi svuotare, anche perchè non mi risulta vi sia un tappo e l'unica cosa possibile è il suo completo smontaggio.
Prima di mettere additivi vari, mi piacerebbe svuotare il serbatoio. Esiste qualche sistema semplice per farlo? Si tratta del primo Ducato tondo, quello con la strumentazione della Uno.
