Camper saltellante
3 20 91
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 27/08/2022 alle: 15:50:46
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/08/2022 alle 15:36:03
ho letto male, scusa rifaccio la domanda  michelin , bridgestone, continental, quante ne hanno vendute? ripeto, quello che fanno gli altri, poco mi importa, IO NON LE VOGLIO NEMMENO SE MI PAGANO PER METTERLE
Rispetto e personalmente apprezzo visto che tratto praticamente solo quello che piace a te.
ma cerco di essere il più neutrale possibile su questo forum e argomentare solo tecnicamente
Poi, se vuoi, in privato ragioniamo solo dei 3 leader di settore che ben conosci
Mark74
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 27/08/2022 alle: 15:56:45
scrivo parlando con nessuna conoscenza dei problemi che possono causare gomme NON adatte al mezzo . mi incuriosisce invece il discorso OVALIZZAZIONE , qualcuno ha scritto alza la ruota e girala ( ? ) la giro x capire cosa ? solo se ci metto un comparatore posso vedere lo scostamento tra i punti segnati , diciamo 8 e di quanto dovrebbe essere lo scostamento x dichiarare SONO OVALIZZATE ? ecco il mio comparatore x tornio è in casa ,ma una stecca appoggiata su supporto farebbe anche lui vedere l'ovalizzazione tra punto che tocca e punto luce . sbaglio o tecnicamente potrebbe essere ?  .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 27/08/2022 alle: 16:01:50
In risposta al messaggio di Mark74xx del 27/08/2022 alle 15:50:46
Rispetto e personalmente apprezzo visto che tratto praticamente solo quello che piace a te.  ma cerco di essere il più neutrale possibile su questo forum e argomentare solo tecnicamente  Poi, se vuoi, in privato ragioniamo solo dei 3 leader di settore che ben conosci
anche io sono neutrale, visto che di gomme ne uso parecchie,e appunto che sono neutrale dico che per veicoli di un certo carico  LE PIRELLI NON VANNO BENE
possono andar bene per le moto ( no saprei, mai provate sulle moto) per le auto , per le cariole , ma su autocarri e camper NO
Inserito il 27/08/2022 alle: 16:12:42
In risposta al messaggio di marinox del 27/08/2022 alle 15:56:45
? solo se ci metto un comparatore posso vedere lo scostamento tra i punti segnati , diciamo 8 e di quanto dovrebbe essere lo scostamento x dichiarare SONO OVALIZZATE ? ecco il mio comparatore x tornio è in casa ,ma una stecca appoggiata su supporto farebbe anche lui vedere l'ovalizzazione tra punto che tocca e punto luce . sbaglio o tecnicamente potrebbe essere ?  . carlo
Purtroppo Carlo, quando si parla di ovalizzazione gomme, non serve nessun comparatore, la cosa è visibilissima ad occhio.
Nessuna gomma gira in modo perfetto, da tornio, ma il fatto che sia di gomma e abbia del aria dentro, la rende comunque funzionale allo scopo. laugh.
Per questo la pressione diventa spesso determinante, una eccessiva pressione su gomme non di qualità, le può ovalizzare, come una scarsa pressione in posizione ferma per lungo tempo, quindi diventa pure importante il modo di utilizzo, dove e come si utilizza.
PS: ovviamente parliamo di gomme cargo, e di camper.
Inserito il 27/08/2022 alle: 16:25:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 27/08/2022 alle 16:01:50
anche io sono neutrale, visto che di gomme ne uso parecchie,e appunto che sono neutrale dico che per veicoli di un certo carico  LE PIRELLI NON VANNO BENE possono andar bene per le moto ( no saprei, mai provate sulle moto) per le auto , per le cariole , ma su autocarri e camper NO
Ricordo che sulle moto, le Pirelli erano tra le migliori in tenuta di strada, e su una moto questo era determinante nella scelta, ma avevano il difetto di essere le più sbilanciate, avevano bisogno di piombo laugh...mentre le michelin erano bilanciatissime, tanto che spesso non avevano bisogno di niente, ma erano tra le peggiori in tenuta, ovviamente Pirelli durava molto meno di Michelin, e parlo di tempi molto passati,....allora un buon compromesso erano: Metzeler o Continental....ora non saprei.
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 27/08/2022 alle: 16:26:23
l'ovalizzazione di un pneumatico per essere percepita alla guida deve essere evidente (0,5mm non si percepiscono, 2mm si) quindi se semplicemente sollevi una ruota con il crik  e la fai girare tenendo lo sguardo su un punto (esempio stelo sospensione) puoi vedere se la circonferenza è regolare o oscilla (praticamente come il comparatore del tornio)
se oscilla poi c'è da capire se è il cerchio o la gomma
Mark74
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 27/08/2022 alle: 17:10:29
beh se è il cerchio credo vada gettato anche se x ovalizzarlo credo ce ne voglia . ok a 2 mm e stiamo parlando con pressione corretta e conparatore posizionato .
carlo
Inserito il 27/08/2022 alle: 17:30:42
la gomma potrebbe anche girare dritta, se è ceduta carcassa interna  non si vede , bisognerebbe fare una radiografia
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 27/08/2022 alle: 18:16:54
stiamo parlando di una gomma nuova . rotture interne ?.
carlo
Inserito il 27/08/2022 alle: 18:19:17
In risposta al messaggio di marinox del 27/08/2022 alle 18:16:54
stiamo parlando di una gomma nuova . rotture interne ?. carlo
stiamo parlando di  una gomma nuova che ha 500 km di scarsa qualità ( a mio avviso e leggendo vari altri problemi analoghi qui su col) non sappiamo cosa ha preso durante quei 500 km, magari una buca, o è salito su un marciapiede, o semplicemente è difettosa ( cosa asai più probabile)
Inserito il 27/08/2022 alle: 18:26:59
esatto come il tuo comparatore del tornio.
ovvio che per piccole deformazioni deve avere più occhio Si può fare come i ciechi tenerci sopra una mano e sentire lo scostamento .
Cedimento della carcassa porta subito d una ovalizzazione
Normalmente cede la fascia _cintura_ d acciaio del battistrada
Mentre cedimento tele del fianco creano ernia laterale
Come farr un frenatone da far scattare l abs o come qualsiasi altra prova se non lo hai mai fatto è un po' più difficile capire
Certo che può bessersi assestato il complesso gomma cerchio quindi piccola correzione 10/15grammo o perdita di uno
Insomma una bella guardata a tutto e non solo all estetica  non fa male
ps
 vogliamo straffare ?  mai provato ""ascoltare " ":sussulti lasciandolo  scorrere in folle a passo di uomo su pavimentazione liscia ?
​​​​​​​Ognino si fa del male come meglio di riesce ...
Modificato da salito il 27/08/2022 alle 18:41:19
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 27/08/2022 alle: 20:37:12
In risposta al messaggio di Mark74xx del 27/08/2022 alle 16:26:23
Ciao l'ovalizzazione di un pneumatico per essere percepita alla guida deve essere evidente (0,5mm non si percepiscono, 2mm si) quindi se semplicemente sollevi una ruota con il crik  e la fai girare tenendo lo sguardo su
un punto (esempio stelo sospensione) puoi vedere se la circonferenza è regolare o oscilla (praticamente come il comparatore del tornio) se oscilla poi c'è da capire se è il cerchio o la gomma
Appunto, non serve neppure alzare, ci passi la mano e senti se è ovale o no, è un difetto evidente.
Aldo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 27/08/2022 alle: 20:42:43
Comunque bisognerebbe vedere, alla tastiera potrebbe essere tutto, ho fatto servizio da un amico gommista per un po' di anni correvamo assieme, ne ho viste si ogni, gente che centrava un marciapiede e tornava dicendo che era colpa nostra perché aveva montato gli pneumatici una settimana prima, gente che girava e si lamentava di aver sostituito gli pneumatici poco tempo prima. Una volta una signora è arrivata infuriata perché la sua auto sobbalzava, eppure aveva sostituito gli pneumatici due mesi prima, aveva un paio di forbici da sarta conficcate al centro del battistrada.
Aldo
Cioccolone
Cioccolone
28/05/2022 64
Inserito il 27/08/2022 alle: 20:53:59
In risposta al messaggio di maxdamage del 27/08/2022 alle 12:49:41
A 100 km/h il camper fa 27 metri al secondo. La ruota ha un diametro di 2,14 metri circa, quindi a 100 km/h la ruota fa 12 giri al secondo. Tu senti una vibrazione a 12 Hz, cioe' 12 botte al secondo sul volante ? Oppure molto piu' lenta ?
Azzarola non volevo innescare una discussione così agitata anche se il problema gomme è  sempre molto importante. In realtà, come richiesto da max la frequenza di saltellamento è molto più lenta. Direi 4/5 saltelli al secondo. E per tutti, le gomme sono state cambiate nuove al tagliando, il mezzo è stato rimessato ed ha percorso non più di 500 km. Non ho preso né buche né altro. E con le michelin che erano montate con dot 2016 non saltellava.
Se conosco l'argomento, cerco di dare il mio contributo. Se non lo conosco, leggo e imparo. Davide
Modificato da Cioccolone il 27/08/2022 alle 20:58:32
Inserito il 27/08/2022 alle: 20:59:18
...""questi km ? ma io non l auto non la ho mai usata...""" ma la moglie il figlio la cognata la nuora si solo il cane no perché lui era un bassotto e a lui piaceva stare sulla cappeliera.
Cioccolone
Cioccolone
28/05/2022 64
Inserito il 27/08/2022 alle: 21:39:45
In risposta al messaggio di salito del 27/08/2022 alle 20:59:18
...questi km ? ma io non l auto non la ho mai usata... ma la moglie il figlio la cognata la nuora si solo il cane no perché lui era un bassotto e a lui piaceva stare sulla cappeliera.
Scusa amico, non ho proprio capito cosa volevi dire.
per tutti.. un buon gommista zona Grosseto? Grazie
Inserito il 28/08/2022 alle: 05:09:27
In risposta al messaggio di Cioccolone del 27/08/2022 alle 21:39:45
Scusa amico, non ho proprio capito cosa volevi dire.  per tutti.. un buon gommista zona Grosseto? Grazie
...in risposta aggiunta a #Trave71
In risposta a te "prima non lo faceva "" LaPalisse divenne famoso dicendo "" ...un attimo prima di morire era vivo ! """
Questa volta fatto il lavoro ( se il gommista tlo stesso divrebbe fartelo in garanzia ) non rimessarlo subito fai dei km e senza strappare portalo su ai cento e più
Modificato da salito il 28/08/2022 alle 05:13:56
Inserito il 28/08/2022 alle: 11:34:35
In risposta al messaggio di Cioccolone del 27/08/2022 alle 20:53:59
Forse dico una banalità, ed hai già verificato, non è che hai una vite, un chiodo, un grosso sassetto, piantato nel battistrada?
Cioccolone
Cioccolone
28/05/2022 64
Inserito il 05/09/2022 alle: 13:54:34
Ciao a tutti
appena rientrato ho fatto visita al gommista amico. Diagnosi: entrambe le ruote lato dx sono praticamente ovalizzate. Le ho fatte montare sul posteriore almeno sul davanti non saltella più. Dopo che il gommista/camperista mi ha insultato dell'incauto acquisto, ho già ordinato 4 michelin da montare a fine mese.
grazie a tutti
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 06/09/2022 alle: 21:01:45
In risposta al messaggio di Cioccolone del 05/09/2022 alle 13:54:34
Ciao a tutti appena rientrato ho fatto visita al gommista amico. Diagnosi: entrambe le ruote lato dx sono praticamente ovalizzate. Le ho fatte montare sul posteriore almeno sul davanti non saltella più. Dopo che il gommista/camperista mi ha insultato dell'incauto acquisto, ho già ordinato 4 michelin da montare a fine mese.  grazie a tutti
Perdonami una cosa. I pneumatici ovalizzati chi te li ha montati? Li ha presi lui da un suo fornitore oppure li hai acquistati tu tramite siti internet o tuoi canali di vendita? Perché se le gomme te le ha prese il gommista e sono difettose avendo fatto pochi chilometri lui se ne deve prendere carico e contattare il fornitore per sostituirle. Sui ricambi e sulla manodopera si ha la garanzia.
