Capacità serbatoio gasolio Carthago S Plus
1 20 16
MicioMau
MicioMau
26/04/2020 145
Inserito il 08/05/2024 alle: 12:10:26
Buongiorno a tutti. Qualcuno sa dirmi la capacità del serbatoio gasolio che dovrebbe avere l'S-Plus o meglio da Iveco mi dicono che la capacità dovrebbe essere di 100 lt. ma in realtà sicuramente non lo è perchè non mi è mai capitato di fare oltre 75 lt. ed io sono uno che fà gasolio quando l'autonomia mi da 0 km. Potrebbe essere che Carthago abbia cambiato il serbatoio per necessità di spazio? Grazie e buona giornata.
MicioMau
Modificato da MicioMau il 08/05/2024 alle 12:11:08
Inserito il 08/05/2024 alle: 18:06:37
Nella scheda tecnica carthago c’é sicuramente scritto, sapere il tipo e l’anno forse si riesce a vedere
Inserito il 09/05/2024 alle: 09:42:21
Secondo me se vai in IVECO con il numero di telaio e qualcuno ha voglia di fare una ricerca fatta come si deve, sa dirti esattamente cosa monta il tuo. Impensabile che l allestitore comperi l autotelaio e poi sostituisca il serbatoi, nel caso lo ordina all IVECO gia con il serbatoio che vuole.
Se la ditta ha scelto un serbatoio a capacità ridotta sicuramente non è per motivi di ingombro ma di peso (se è un 35q).
PS: hai posta che ti do una dritta.wink
Modificato da IZ4DJI il 09/05/2024 alle 09:46:58
mausone46
mausone46
Inserito il 09/05/2024 alle: 10:12:04
un Carthago S-Plus non e' mai 3,5 T, semmai 5,2T
Modificato da mausone46 il 09/05/2024 alle 10:12:34
MicioMau
MicioMau
26/04/2020 145
Inserito il 09/05/2024 alle: 10:40:20
Ti ringrazio, ma probabilmente non ho esposto chiaramente io il problema.
Dalla scheda di Iveco risulta esserci un serbatoio da 100 lt. ma secondo me non lo è?
Dovrò passare prossimamente in Iveco e mi faranno le foto per capire se effettivamente lo è.
Il mezzo è comunque un 67 Ql. anche perchè non credo che nei camper esista un Iveco 35 Ql.
MicioMau
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 09/05/2024 alle: 11:04:05
Non sono conoscitore della marca, leggendo IVECO, da comune mortale, pensavo al Daily winklaugh
Modificato da IZ4DJI il 09/05/2024 alle 11:10:32
Inserito il 09/05/2024 alle: 11:08:49
Sicuramente ho frainteso io, pensavo a un IVECO Daily, che esiste sia da 35q che oltre, mentre mi sembra di capire che sia un IVECO Eurocargo? In tal caso problema di peso non ce ne è di certo wink
Se il serbatoio è di plastica potrebbe esserci stampato il numero del particolare e da quello capire il volume, sempre che sia in una posizione leggibile, ma se sei gia d'accordo per una ispezione degli specialisti, sicuramente sanno cosa e dove guardare.
mausone46
mausone46
Inserito il 09/05/2024 alle: 13:05:56
L'Iveco Daily per Camper arriva fino a 7,5 Tonnellate o 75 Qli
vedi Morelo & Co
L'Iveco faceva gia' oltre 20 anni fa il Chassis Daily di 59 Qli per la N&B Clou Trend
Modificato da mausone46 il 09/05/2024 alle 13:07:12
Inserito il 09/05/2024 alle: 13:29:59
non è detto, ad esempio, sul mio ( ecovip 2.1 tw , mansardato con meccanica iveco 35 c 15) in iveco esiste solo la cabina , dal dietro cabina in po non ci sono i particolari
avevo bisogno dei tubi dei freni che da dietro cabina vanno al ponte posterioe, e non esistono come ricambio
probabilmente perchè non sanno cosa l'allestitore ha combinato( modificato) dopo aveci messo la cellula
figuriamoci poi per un MH dove quello che è sicuro sono le ruote,motore e cambio, il resto è incognito
MicioMau
MicioMau
26/04/2020 145
Inserito il 09/05/2024 alle: 15:31:17
Confermo che non è un Eurocargo ma un Daily.
Quando riuscirò a passare in Iveco poi vi farò sapere.
Più che altro la mia domanda era sapere se qualcun altro ha lo stesso modello e se ha la certezza della capacità del proprio serbatoio.
MicioMau
Inserito il 09/05/2024 alle: 15:52:18
molto probabilmente  segna male  il  CDB
nel mio camion, ci stanno 400l quando si accende la spia della riserva ( non ho il CDB che mi dice quanta autonomi ho ancora) e vado a fare il pieno, ci stanno 280 l
quindi , o ha una riserva di 120l o segna male il gallegiante
secondo me, è da 100l e ti segna male
Inserito il 10/05/2024 alle: 07:40:46
Capito, grazie.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 10/05/2024 alle: 09:01:03
Pur non essendo lo stesso modello ma lo stesso telaio del mio che è omologato del tuo a 68 quintali (65C17), ti confermo che il serbatoio è da 90 litri.
In opzione si poteva montare il 170 litri, che purtroppo io non ho in quanto l'ho preso usato.
Inserito il 10/05/2024 alle: 19:37:26
Ciao, sul daily puoi trovare, o montare, diversi tipi di serbatoio, sul 35C17, Laika ha installato il classico, a parallelepipedo di plastica, da 70 lt, con bocchettone di carico sotto le bandelle, altri mezzi con la stessa meccanica hanno il serbatoio sagomato intorno al telaio con bocchettone sotto la portiera molto piu' pratico, io l'ho sostituito con un 90 lt mi trovo meglio per il riscaldamento, le misure "standard" sono 70/90/120 lt ed è facile individuare la capacistà se riesci a leggere il codice. Un saluto Enzo
Enzo
MicioMau
MicioMau
26/04/2020 145
Inserito il 20/05/2024 alle: 11:41:54
In risposta al messaggio di Sergione66 del 10/05/2024 alle 09:01:03
Pur non essendo lo stesso modello ma lo stesso telaio del mio che è omologato del tuo a 68 quintali (65C17), ti confermo che il serbatoio è da 90 litri. In opzione si poteva montare il 170 litri, che purtroppo io non ho in quanto l'ho preso usato.
Buongiorno a tutti.
Finalmente sono riuscito a verificare la capacita del serbatoio montato sun mio camper che confermo è un Daily Light 65C21 (in Iveco gentilmente mi hanno fatto una stampa con tutti gli optional montati di fabbrica sul mio mezzo). Il serbatoio è effettivamente da 100lt. e se serve a qualcuno il P./N. 504135947 e costo su internet € 430. Tra l'altro il P./N. è stampato nella parte posteriore e posto non lato basso e quindi accessibile ma lato cellula.
Per verificare se abbia qualche problema di capacità o va tirato giù oppure, come prevedo farò girare sino a quasi esaurimento gasolio per poi fare il pieno e vederne la capacità.
Vedremo.
Saluti
MicioMau
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 21/05/2024 alle: 09:19:14
Prenditi dietro una tanica, male non fa ...
audi a6
gfonline
gfonline
14/02/2013 1
Inserito il 21/08/2025 alle: 20:41:12
In risposta al messaggio di MicioMau del 08/05/2024 alle 12:10:26
mi è mai capitato di fare oltre 75 lt. ed io sono uno che fà gasolio quando l'autonomia mi da 0 km. Potrebbe essere che Carthago abbia cambiato il serbatoio per necessità di spazio? Grazie e buona giornata. MicioMau
Ciao. Mi allaccio a questo vecchio post. Anche io ho appena ritirato un splus 64 ed ho notato il serbatoio un pochino scarso. 100 lt forse ci sono ma secondo me 150 sarebbero meglio. Per caso hai aggiornamenti?
Per i serbatoi del ducato ho visto che togliendo una pipetta si passa da 60 a 90. Sai per caso se è fattibile una modifica analoga per iveco?
gfonline
165k Facebook
73k Youtube
