In risposta al messaggio di Albeleti del 12/07/2023 alle 22:45:00Fatto arcinoto, il problema della lancetta del gasolio ballerina che segnala un po quello che vuole lei.
Buonasera a tutti, ho un quesito da porvi; ho un ducato 2.8 td del 1998, e spesso la lancetta del pieno sul quadro va un poco per i fatti suoi; al che ho deciso di controllare quando faccio il pieno quanti litri metto. Oggila lancetta mi segnava meno di un quarto di pieno, ho fatto il pieno e ho messo 38 litri. Se non erro la capacità del serbatoio di quel ducato è di 60 o 80 litri, perciò ovviamente ci deve essere qualcosa che non torna. Se qualcuno ha esperienza in merito e può aiutarmi ve ne sono infinitamente grato.
In risposta al messaggio di cinquantuno del 13/07/2023 alle 07:44:50Grazie intanto per la risposta, avevo letto già il forum dello smorzatore, e in effetti allora penso che sia quello. Unico neo quando faccio il pieno mi segnala il pieno sulla lancetta, perciò diciamo sbarella quando scende dopo il mezzo pieno, perché il serbatoio non può tenere solo 40/45 litri.
Fatto arcinoto, il problema della lancetta del gasolio ballerina che segnala un po quello che vuole lei. Il problema è lo smorzatore ( usa cerca e trovi molti interventi ) Lo smorzatore si trova, se ben ricordo, dato chelo avevo smontato anche io per il tuo stesso problema, sotto la plancia dalla parte sinistra. Occorre smontare la parte bassa della plancia e li sotto trovi una scatoletta di circa 10 x 4 cm. nera, quando ce l'hai in mano la apri e spruzzi dello spray per contatti elettrici. Alcuni hanno dovuto ripassare le saldature che sono un po farlocche. Uno dei tanti interventi:
In risposta al messaggio di Albeleti del 13/07/2023 alle 18:21:23Identico difetto che faceva il mio, dopo il pieno quando scendeva il livello la lancetta si posizionava un po ovunque, ed a volte con mezzo serbatoio arrivava a segnarmi la riserva, per poi tornare magari al massimo. Insomma, inaffidabile, ma risolto la situazione solo mettendo dentro lo scatolotto del lubrificante per contatti elettrici. Ho venduto il camper, 6 o 7 anni dopo aver fatto l'intervento e lui funzionava benissimo, al contrario di altri qui su COL qualcuno è dovuto arrivare a ripassare alcune saldature mal fatte ( fredde ? )
Grazie intanto per la risposta, avevo letto già il forum dello smorzatore, e in effetti allora penso che sia quello. Unico neo quando faccio il pieno mi segnala il pieno sulla lancetta, perciò diciamo sbarella quando scende dopo il mezzo pieno, perché il serbatoio non può tenere solo 40/45 litri. In ogni caso grazie per ora.
In risposta al messaggio di cinquantuno del 14/07/2023 alle 06:14:47Grazie infinite caro, proverò a smontare la scatola dello smorzatore, e vedere se basta un po' di lubrificante. La tua gentile risposta è stata esaustiva.
Identico difetto che faceva il mio, dopo il pieno quando scendeva il livello la lancetta si posizionava un po ovunque, ed a volte con mezzo serbatoio arrivava a segnarmi la riserva, per poi tornare magari al massimo. Insomma,inaffidabile, ma risolto la situazione solo mettendo dentro lo scatolotto del lubrificante per contatti elettrici. Ho venduto il camper, 6 o 7 anni dopo aver fatto l'intervento e lui funzionava benissimo, al contrario di altri qui su COL qualcuno è dovuto arrivare a ripassare alcune saldature mal fatte ( fredde ? )
