Capire valvola gomme
1 20 16
Campernadia85
Campernadia85
10/07/2022 13
Inserito il 09/08/2022 alle: 13:51:41
Ciao a tutti!
Spero di aver azzeccato la sezione smiley
Volevamo controllare la pressione delle gomme prima di partire per le ferie, e ho scritto alla Michelin per farmi consigliare i valori (sul van montiamo le Michelin Agilis Camping).
Mi hanno consigliato di fare dietro 5.5 bar e davanti secondo le indicazioni del costruttore. Ok.
Però mi hanno anche detto che sopra i 4.5 bar è necessario usare una fascetta metallica per la valvola o una specifica valvola in gomma ad alta pressione. Help!
Come faccio a capire cosa c'è sulle mie ruote? Le gomme, come il van, sono usate ed erano gia montate...
Grazie mille per i vostri preziosi consigli!
Nadia
Inserito il 09/08/2022 alle: 14:00:06
In risposta al messaggio di Campernadia85 del 09/08/2022 alle 13:51:41
Ciao a tutti! Spero di aver azzeccato la sezione  Volevamo controllare la pressione delle gomme prima di partire per le ferie, e ho scritto alla Michelin per farmi consigliare i valori (sul van montiamo le Michelin Agilis
Camping). Mi hanno consigliato di fare dietro 5.5 bar e davanti secondo le indicazioni del costruttore. Ok. Però mi hanno anche detto che sopra i 4.5 bar è necessario usare una fascetta metallica per la valvola o una specifica valvola in gomma ad alta pressione. Help!  Come faccio a capire cosa c'è sulle mie ruote? Le gomme, come il van, sono usate ed erano gia montate... Grazie mille per i vostri preziosi consigli! Nadia
dovrebbero essere già quelle riforzate
cerca con google"" valvole tbl metallo ""
clicca su "" immagini."""
ne escono di più come foto """ valvole tubeless"""
se non le capisci fotografa una delle tue.
Modificato da salito il 09/08/2022 alle 14:05:47
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 09/08/2022 alle: 14:23:42
O fai un salto da un gommista.
Se non vado errato sono proprio quelli che si occupano dei pneumatici.
Inserito il 09/08/2022 alle: 14:34:49
E' semplice, se le valvole sono in gomma non vanno bene, se sono di metallo vanno bene.
Se hanno montato le Agilis, dovrebbero esserci valvole in metallo.
5,5 dietro va rivisto in base al peso, davanti di solito un 0,5 in meno del dietro.
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 09/08/2022 alle: 15:39:06
confermo x daily gemellato 5.5 dietro e 5.0 d'avanti , inoltre il gommista monta valvole rinforzate a richiesta ,ma se professionale non chiede e le monta lo stesso .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 09/08/2022 alle: 19:12:31
Il mio camper montava in origine valvole in gomma con pressioni posteriori di 5.5 bar.
Le ho fatte cambiate con quelle di metallo da camion che reggono 16 bar.
Spesa totale per 4 valvole (da un amico gommista): 40€
Inserito il 09/08/2022 alle: 20:56:39
In risposta al messaggio di salito del 09/08/2022 alle 14:00:06
dovrebbero essere già quelle riforzate  cerca con google valvole tbl metallo   clicca su immagini. ne escono di più come foto valvole tubeless se non le capisci fotografa una delle tue.
.italmatic valvole tbl
https://www.autoattrezzature.it...
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 10/08/2022 alle: 11:05:04
In risposta al messaggio di Gege01 del 09/08/2022 alle 19:12:31
Il mio camper montava in origine valvole in gomma con pressioni posteriori di 5.5 bar.  Le ho fatte cambiate con quelle di metallo da camion che reggono 16 bar. Spesa totale per 4 valvole (da un amico gommista): 40€
ops. vero amico? non si direbbe stando a quanto dice SALITO .poi se comprensivo di smontaggio/montaggio è ok
carlo
Campernadia85
Campernadia85
10/07/2022 13
Inserito il 10/08/2022 alle: 11:10:15
Ciao a tutti e grazie per i consigli!
Appena riesco vado al rimessaggio a cercare di capire che valvole sono montate...nel frattempo sto anche cercando un gommista che sia ancora aperto, per un controllo professionale frown
Gege01
Gege01
18/07/2018 2051
Inserito il 10/08/2022 alle: 17:44:36
In risposta al messaggio di marinox del 10/08/2022 alle 11:05:04
ops. vero amico? non si direbbe stando a quanto dice SALITO .poi se comprensivo di smontaggio/montaggio è ok  carlo
 A parte che quelle di salito sono per "autocarri leggeri", io ho fatto mettere quelle da camion. L'officina dove mi servo si occupa al 80% di interventi su motrici e rimorchi e mi ha consigliato le valvole che montano loro.
Nel presso ovviamente è compreso il montaggio.
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 10/08/2022 alle: 18:28:04
Approfitto del post per chiedere a proposito di pressione,sul mio camper c'e' questa etichetta.
Qualcuno mi sa dare un consiglio?
Il camper a pieno carico e' 3500kg.
il mio gommista mi consigliava 5 bar sia davanti che dietro ma quando ha visto questa etichetta mi ha detto di seguire quel che c'e' scritto sull'immaginefrown
Il peso sugli assi attualmente ' 1720kg sul posteriore
e 1520kg sull'anteriore.
Grazie!
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1771
Inserito il 10/08/2022 alle: 20:14:29
In risposta al messaggio di faraklo del 10/08/2022 alle 18:28:04
Approfitto del post per chiedere a proposito di pressione,sul mio camper c'e' questa etichetta. Qualcuno mi sa dare un consiglio? Il camper a pieno carico e' 3500kg. il mio gommista mi consigliava 5 bar sia davanti che dietro
ma quando ha visto questa etichetta mi ha detto di seguire quel che c'e' scritto sull'immagine Il peso sugli assi attualmente ' 1720kg sul posteriore e 1520kg sull'anteriore. Grazie!
non so che gomme monti, ma solo quelle marchiate CP (e poche altre) possono andare oltre i 5 bar di gonfiaggio, è riportato sul fianco dello pneumatico.
quindi ti confermerei: segui l'etichetta
Mark74
Inserito il 10/08/2022 alle: 20:47:33
Partirei da quelle pressioni in etichetta, poi guidandolo, dovresti capire se necessitano delle correzioni, solo in leggeri aumenti...(non andare mai sotto quelle pressioni).
PS: E' quasi sempre un errore la stessa pressione, davanti e dietro.
Inserito il 10/08/2022 alle: 21:15:27
Come faccio a capire ?
prendi un taglierino, se la valvola si taglia ed esce tutta l0aria, hai le valvole in gomma, se non si taglia hai la valvola in metallowink
Inserito il 10/08/2022 alle: 21:37:33
sul fianco della gomma puoi leggere la sua portata in kg oltre all ic 115 superano abbondantemente i 1750kg che dichiari di avere sull asse posteriore ( pesata onesta non ha senso imbrogliare se tesso.pieno carico per vacanza )
le valvole sui furgoni sono già di serie le rinforzate con involucro in gomma (snap in) attorno all anima in metallo poi ci sono quelle tutto metallo avivate sul cerchio. hanno un oring in gomma quindi non eterne nemmeno loro.
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 10/08/2022 alle: 22:48:30
Grazie per le risposte.
Le gomme sono Michelin Agilis 235/65 R16C 113N
Campernadia85
Campernadia85
10/07/2022 13
Inserito il 11/08/2022 alle: 17:45:26
Ciao!
Vi aggiorno sulla situazione gomme: fatte controllare da un gommista, tutto ok e valvole in metallo.
Effettivamente riconoscibili anche da me, si vedeva benissimo il dado in metallo smiley
Grazie ancora!
