Carica batteria di servizio
1 20 11
telegiovi
telegiovi
08/02/2013 4
Inserito il 29/12/2024 alle: 20:25:26
Quando il motore del mio camper Ducato gira, la tensione tra i poli della batteria di servizio, rimane uguale (12,7 Volt)
alla tensione che misuro quando il motore è spento.  Se stacco i morsetti e misuro la tensione tra i morsetti col motore acceso,
misuro poco più di 14 Volt. Se allaccio il camper ai 220 Volt della rete domestica, la tensione che misuro tra i poli della batteria di servizio normalmente collegata, è di poco sopra i 14 Volt.
In conclusione, temo che la carica dal motore non funzioni correttamente. Che ne dite?
Grazie per un consiglio
Inserito il 29/12/2024 alle: 20:33:40
In risposta al messaggio di telegiovi del 29/12/2024 alle 20:25:26
Quando il motore del mio camper Ducato gira, la tensione tra i poli della batteria di servizio, rimane uguale (12,7 Volt) alla tensione che misuro quando il motore è spento.  Se stacco i morsetti e misuro la tensione
tra i morsetti col motore acceso, misuro poco più di 14 Volt. Se allaccio il camper ai 220 Volt della rete domestica, la tensione che misuro tra i poli della batteria di servizio normalmente collegata, è di poco sopra i 14 Volt.  In conclusione, temo che la carica dal motore non funzioni correttamente. Che ne dite? Grazie per un consiglio
Forse è la BS che ti sta lasciando, se staccando la BS misuri 14,3 volt significa che la carica funziona
telegiovi
telegiovi
08/02/2013 4
Inserito il 29/12/2024 alle: 20:41:52
In risposta al messaggio di Grinza del 29/12/2024 alle 20:33:40
Grazie Grinza. Però osservo un comportamento diverso nei due casi di carica; carica da alternatore e carica da rete domestica.
Se fosse colpa della batteria, anche quando si carica dalla rete dovrebbe rimanere a 12,7 Volt come fa quando viene caricata dall'alternatore
Inserito il 29/12/2024 alle: 21:35:05
In risposta al messaggio di telegiovi del 29/12/2024 alle 20:41:52
Grazie Grinza. Però osservo un comportamento diverso nei due casi di carica; carica da alternatore e carica da rete domestica. Se fosse colpa della batteria, anche quando si carica dalla rete dovrebbe rimanere a 12,7 Volt come fa quando viene caricata dall'alternatore
Quando metti in moto la tensione deve salire, viceversa c'è un guasto nella ricarica della batteria servizi.
la batteria motore si carica? La prima prova da fare è collegare un multimetro e misurare la tensione ai capi della batteria motore, se quando metti in moto la tensione aumenta a 14/14,3 V vuol dire che la parte alternatore funziona.
A quel punto se alla batteria servizi la tensione rimane bassa, vanno verificati i cablaggi, eventuali fusibili e il relè parallelatore o il caricabatterie DC/DC se installato
Modificato da rubylove il 29/12/2024 alle 22:48:49
Inserito il 29/12/2024 alle: 21:59:47
Se c'è una connessione fatiscente , è normale quello che racconti
A vuoto hai la giusta tensione, ma appena colleghi il carico, la tensione sparisce , perché non gli arriva abbastanza forza
Controlla bene le masse e le connessioni di tutta la linea
telegiovi
telegiovi
08/02/2013 4
Inserito il 30/12/2024 alle: 06:31:36
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/12/2024 alle 21:59:47
Se c'è una connessione fatiscente , è normale quello che racconti A vuoto hai la giusta tensione, ma appena colleghi il carico, la tensione sparisce , perché non gli arriva abbastanza forza Controlla bene le masse e le connessioni di tutta la linea
Grazie Rubylove e Impiegatodel... credo che abbiate individuato la magagna. Controllerò i collegamenti dato che i fusibili li ho già rivisitati. Temo che il problema sia lì
Inserito il 30/12/2024 alle: 07:56:55
tu devi misurare prima la batteria motore, con e senza la messa in moto, con motore in moto devi leggere/misurare oltre 14 volt, visto questo ti sposti alla batteria cellula, se alla cellula non arriva corrente rivedi i collegamenti, ma a me sembra di aver capito che tu hai un problema di alternatore, hai corrente bassa sempre, solo con 230 allacciata misuri 14,4 volt
Modificato da Hecktor2 il 30/12/2024 alle 07:57:25
Inserito il 30/12/2024 alle: 08:57:20
Le connessioni vanno viste bene come dice Silvio, però sul titolo parli di BS e poi parli di motore
Rileggendo hai scritto che sulla batteria ci sono 12,7 volt il che può essere davvero una connessione, sulla BM in moto quanto misuri?
Modificato da Grinza il 30/12/2024 alle 09:17:46
Inserito il 30/12/2024 alle: 17:29:28
Non ho capito che morsetti stacchi, visto che non dovrebbero esserci.
telegiovi
telegiovi
08/02/2013 4
Inserito il 01/01/2025 alle: 07:55:44
Grazie per i vostri consigli/suggerimenti; alla fine ho scoperto (hot water?) che i morsetti/terminali di collegamento della
batteria erano alquanto ossidati. Li ho puliti un po' et voilà la batteria viene caricata ottimamente.
A mia parziale discolpa dirò che questo camper lo ho acquistato usato e non ho ricevuto alcuna spiegazione tecnica sugli impianti
che ci sono a bordo (molto spartani). Scopro come funziona man mano che lo utilizzo.
Inserito il 01/01/2025 alle: 10:28:41
In risposta al messaggio di telegiovi del 01/01/2025 alle 07:55:44
Grazie per i vostri consigli/suggerimenti; alla fine ho scoperto (hot water?) che i morsetti/terminali di collegamento della batteria erano alquanto ossidati. Li ho puliti un po' et voilà la batteria viene caricata ottimamente.
A mia parziale discolpa dirò che questo camper lo ho acquistato usato e non ho ricevuto alcuna spiegazione tecnica sugli impianti che ci sono a bordo (molto spartani). Scopro come funziona man mano che lo utilizzo.
Buon anno, bene che hai risolto, capisco che comprandolo usato hai forse fatto delle valutazioni un po' superficiali, ma a mio avviso, un camper va considerato esattamente come una casa.
I tempi di utilizzo potranno poi essere secondari, puoi considerarlo una seconda casa ma, anche una prima, tuttavia, ci sono 3 cose fondamentali da fare quando si cambia camper, casa, appartamento o villa che sia, e sono:
  1. Una corretta verifica sull'igiene quindi, serve fare ottimi controlli sull'impianto idrico-sanitario.
  2. Una corretta verifica sulla sicurezza, per cui un buon " test complessivo" di tutto l'impianto elettrico.
  3. Che non ti piova in testa.
Naturalmente, per un camper, bisogna anteporre a tutto cio, uno scrupoloso controllo che tutta la meccanica in generale del mezzo sia in ordine.
Comunque, il camper c'è l'hai, gli impianti di bordo, anche se spartani, la loro funzionalità la offrono, vedrai che imparerai ad apprezzarlo e ricorda: Ciò che non c'è, non si rompe.
Rinnovo gli auguri di Buon Anno a tutti.
Ciro.
camper3
camper3
11/01/2009 16
Inserito il 03/01/2025 alle: 21:55:16
Se scollegando la batteria ( quindi senza carico) la tensione che misuri è di 14V. e poi ricollegando la batteria scende nuovamente, e, se lo stesso fenomeno non compare quando il camper è collegato esternamente alla rete elettrica, vuol dire che devi cambiare l'alternatore.
ciao.
