Carica climatizzatore Ducato 244 2,8 jtd
1 20 14
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 28/12/2015 alle: 21:34:18
Ho appena finito di montare il climatizzatore originale sul mio ducato 244  2,8jtd  Ma non so quanto gas refrigerante ci va messo....
L'impianto è stato smontato da un ducato 2,8 jtd in demolizione e trapiantato sul mio camper.
Purtroppo mi sono dimenticato di leggere l'eticchetta sulla traversa in cui appunto sta scritto la quantità necessaria.
Se qualcuno gentilmente può dargli un okkio mi farebbe una cortesia.
Mauro
Inserito il 28/12/2015 alle: 23:18:18
ciao,
se non sbaglio 650gr
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 28/12/2015 alle: 23:27:29
In risposta al messaggio di oigroig del 28/12/2015 alle 23:18:18
ciao, se non sbaglio 650gr
Ti ringrazio, infatti il mio elettrauto dice 600g ma da una ricerca in rete ho trovato 900g. Ora quale è la giusta quantità? mi hanno detto che sulla traversa di chiusura del cofano c'è una etichetta con indicato i grammi precisi necessari per la carica.
Se qualcuno riesce a dargli un okkio  mi farebbe una cortesia e così a vrei la conferma con precisione.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 28/12/2015 alle: 23:45:04
In risposta al messaggio di mauro6569 del 28/12/2015 alle 23:27:29
precisi necessari per la carica. Se qualcuno riesce a dargli un okkio  mi farebbe una cortesia e così a vrei la conferma con precisione. Grazie
Dal manuale Diavia: kg 0,900
Saluti
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 29/12/2015 alle: 09:48:44
fatta prima del estate 850g yes
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 29/12/2015 alle: 17:43:35
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 28/12/2015 alle 23:45:04
Dal manuale Diavia: kg 0,900    Saluti Massimo
Ti ringrazio ma anch'io sapevo del diavia con 900gr, Il mio elettrauto dice che il mio è l'originale montato in origine da fiat e ce ne va meno ma non so esattamente quanto....
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 29/12/2015 alle: 17:45:34
In risposta al messaggio di enniogreen del 29/12/2015 alle 09:48:44
Grazie, ma il tuo è originale fiat montato in origine o un impianto montato successivamente? Se è l'originale non è che riesci a guardarmi la targhetta sulla traversa battuta cofano cosa dice?
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 30/12/2015 alle: 14:55:19
è mai possibile che non ci sia nessuno con un 2,8 jtd x244 con il clima originale che mi dica cosa riporta la targhetta nel vano motore che indica la quantità di gas nel circuito del climatizzatore?
Ringrazio fin da ora chi mi vorrà dare informazioni precise a riguardo.
Colgo l'occasione per Augurare un Buon Anno a Tutti!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/12/2015 alle: 22:10:04
Con il controllo delle pressioni ( alta e bassa ) un buon tecnico più individuare quanto refrigerante deve essere introdotto in qualsiasi impiantowink
Paolo
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 31/12/2015 alle: 18:01:43
Ciao se hai pazienza domani guardo e ti dico, stasera nn riesco, io ho quello montato dopo come il tuo e dovrebbe essere uguale.
ciso
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 31/12/2015 alle: 18:03:22
In risposta al messaggio di paolo 61 del 30/12/2015 alle 22:10:04
Con il controllo delle pressioni ( alta e bassa ) un buon tecnico più individuare quanto refrigerante deve essere introdotto in qualsiasi impianto Paolo
Infatti è quello che il mio elettrauto credo abbia fatto.
Ma mi ha detto di averci caricato 600g mentre in rete ho trovato diverse informazioni discordanti tra loro. Infatti si parte da 675g  800g 900g 1000g.
Come del resto le stesse informazioni le riporta la decalcomania incollata sulla traversa di battuta cofano presente sul mezzo donatore dell'impianto ma purtroppo non è spuntato nessuna delle finestrelle che indicano la varie cariche.
Per questo motivo visto che di camper e non, con motorizzazione 2,8 jtd 127cv ce ne sono in circolazione moltissimi speravo che qualcuno potesse dare un occhio al proprio mezzo e dirmi quale carica risulta spuntata.
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 01/01/2016 alle: 12:08:45
Ciao e buon anno a tutti, allora nella targhetta del mio 2.8 jtd con climatizzatore originale da fiat è riportato
500 grammi
Inserito il 01/01/2016 alle: 14:10:38
buon anno;
ho guardato sul mio e sono 500 grammi
2800 jtd del 2006 con clima di serie
quelli con 900 grammi sono i minibus 9 posti
salutoni
giorgio
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:55:31
In risposta al messaggio di D4DF del 01/01/2016 alle 12:08:45
Ciao e buon anno a tutti, allora nella targhetta del mio 2.8 jtd con climatizzatore originale da fiat è riportato 500 grammi
Grazie, allora aveva ragione il mio elettrauto quando mi ha detto che per lui 600g era più che sufficienti.
Buon Anno!!!
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 01/01/2016 alle: 18:59:41
In risposta al messaggio di oigroig del 01/01/2016 alle 14:10:38
buon anno; ho guardato sul mio e sono 500 grammi 2800 jtd del 2006 con clima di serie quelli con 900 grammi sono i minibus 9 posti salutoni giorgio
Grazie anche a te. siete in due che mi avete confermato di avere l'impianto montato in origine da fiat come quello che ho montato io prelevandolo da un mezzo donatore in demolizione. quindi la giusta carica è 500gr.
Buon Anno!!!
165k Facebook
73k Youtube
