Caricare batteria motore senza staccarla
2 20 53
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 26/11/2011 alle: 12:17:46
io comuncue staccherei il polo negativo dopo ognuno si comporta come crede
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1611
Inserito il 26/11/2011 alle: 14:02:02
Aggiornamento: dopo aver temuto che mi avessero ciurlato la batteria visto che nel motore non c'era ho scoperto che è sotto la pedaliera e l'ho messa in carica senza staccare il negativo, come suggerito qui, anche se sul libretto suggeriscono il contrario. Ho visto che nel vano motore c'è un polo positivo, potevo usarlo per caricare la batteria? Ma in questo caso dove attaccare il negativo?
salomogi
salomogi
20/06/2005 1410
Inserito il 26/11/2011 alle: 14:15:53
Per caricare la batteria della macchina, quando neccessario, uso un Ctek con adattatore per l'accendisigari, (originale Cteck) attraverso la presa di bordo e va che è una meraviglia. Quindi non stacco niente, neanche apro il cofano. Sulla Toyota invece non si può perchè la presa dell'accendisigari è sottochiave, quindi collegato alla batteria con i coccodrillini![:D] Per il camper ho un parallelatore che funge efficacemente da 6 anni con 220 sempre collegata (quasi sempre). Cordialità Gigi
arca 50
arca 50
27/10/2008 1109
Inserito il 26/11/2011 alle: 14:57:45
quote:Risposta al messaggio di kaitaro inserito in data 26/11/2011  14:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul motore o carrozzeria
Lapponia in camper
Lapponia in camper
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/11/2011 alle: 00:10:23
quote:Risposta al messaggio di salomogi inserito in data 26/11/2011  14:15:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il ducato è sotto chiave.
Modificato da videodue il 28/11/2011 alle 11:57:05
Inserito il 28/11/2011 alle: 15:22:39
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 26/11/2011  11:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, scusami,la risposta è già stata data se ne vuoi una diversa chiedila pure, la batteria va scollegata se si usano carica batterie di potenza elevata che, all'inizio,se trovano la batteria scarica possono lanciare sull'impianto del mezzo tensioni elevate potenzialmente in grado di danneggiare i componenti elettronici del mezzo, con i nostri piccoli che non arrivano a 5 A non c'è alcun bisogno di staccare la batteria in quanto la tensione sarà sempre nei limiti di sicurezza, a titolo di esempio quello della Lidl può essere collegato tranquillamente. Le case costruttrici si parano il ... consigliando lo stacco. Comunque se hai dubbi stacca il negativo e dormi sonni tranquilli.Un saluto Enzo
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 28/11/2011 alle: 15:47:43
> Scusa, ma se attacchi il caricabatteria vuol dire che hai corrente, allora perchè non attacchi direttamente il camper alla presa [?] senza patemi d'animo visto che il camper è munito di commutatore e di salvavita. http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org http://www.arcatribe.eu
Modificato da baronerosso il 28/11/2011 alle 15:50:37
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 28/11/2011 alle: 20:21:36
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 28/11/2011  15:22:39 (
> Ho questo, mod. C3:
http://www.coraitaly.com/pagine...
Preso in questi giorni, guarda caso[;)], in offerta auchan 62Euro. Attualmente sta lavorando, ma ho staccato i morsetti della batteria. Ho fatto bene [8)] oppure poteva ricaricare anche senza isolare la batteria?
Inserito il 29/11/2011 alle: 12:53:57
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 28/11/2011  20:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, hai acquistato un buon prodotto, sicuramente puoi collegarlo direttamente alla batteria senza problemi, la tensione in uscita non supererà i 14,4 ed è simile a quella dell'alternatore, inferiore a quella dei booster, Un saluto Enzo
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/11/2011 alle: 13:45:36
Io mi sono fatto l'adattatore accendisigari per caricare attraverso la presa da 180W del cruscotto del Ducato 2.8 che avevo prima. Per toglierla dal sottochiave basta sostituire il relè con un ponticello con due bei faston, io li avevo saldati per avere un buon contatto. Fino a quando l'ho venduto è andato sempre bene come metodo. In alternativa puoi usare un parallelatore o il sistema diodo+resistenza di Emme48 del forum. Quando le batterie servizio sono cariche la corrente passa anche un po' alla batteria motore. Se non hai un sistema di carica costante (es. pannello o Efoy) puoi metterci in serie un interruttore, così carica la batteria servizi solo quando vuoi tu.
Inserito il 29/11/2011 alle: 18:23:34
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 24/11/2011  16:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ne sarei cosi certo[:(] L'interruttore taglia solo una fase Se tocchi l'altro cavo o parte in tensione se fosse il neutro ti"becchi 11o Volt" se fosse la fase la botta e di 400 VOLTTTTT.[V] Spero tu abbia le scarpe in gomma! Franco
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 29/11/2011 alle: 21:04:35
Scusate ma non ho capito bene, forse quando l'alternatore del motore carica si staccano i poli della batteria? Si parlava di caricabatterie non di booster, che generalmente viene usato per la messa in moto e non per la carica. Poi, non capisco l'allarmismo, staccare il generale per cambiare una lampadina?? Mi sembra non eccessivo ma addirittura paranoico. Quando si cambia una lampadina, soprattutto di un lampadario, il pericolo più grosso è cadere dalla sedia sulla quale si è saliti. Una lampadina si svita e avvita dal vetro non dalla parte in metallo, tra l'altro spesso incessibile. Sarebbe come dire che quando parti con il camper spegni il motore perchè se alla prima curva ti dimentichi di sterzare esci di strada e puoi farti male.... Cordialmente..
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 29/11/2011 alle: 21:07:46
Tra l'altro, se uno cambia una lampadina prendendola per il metallo, la scossa se la merita....[:D]
fmar
fmar
04/07/2007 473
Inserito il 29/11/2011 alle: 21:52:49
Lucio, per salvare la vita a gente che come te che non capisce,[:D] nei locali uso bagno e in cucina si installano interruttori bipolari ciao
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 29/11/2011 alle: 23:10:43
quote:Risposta al messaggio di Lucio61 inserito in data 29/11/2011  21:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lucio guarda, se parli con chi si occupa di fare sicurezza sai come li chiamano i loro interventi? Li chiamano, ma bada che non lo ho inventato io, "anti omino p...a", e io dico per fortuna sennò sai quanti morti. Vatti a rileggere i miei due interventi in questo topic, e buona fortuna per la tua vita. Ma lo sai cosa è un infortunio per elettrocuzione? Hai presente un canale di carne carbonizzata che parte dalla tua mano e arriva ai tuoi piedi. Bah gianfi62
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 29/11/2011 alle: 23:35:42
Guardate, quando ho comprato il mio appartamento, mi sono letto tutto il libretto di istruzioni allegato prima di prenderne possesso. Allora, a pagina 163 alla voce "cambiare una lampadina" non c'era scritto "prima di cambiare una lampadina scollegare la rete elettrica dall'appartamento attraverso il sezionatore presente nello sgabuzzino a dx dell'entrata, assicurandosi di compiere l'operazione di giorno altrimenti rimarrete al buio con il rischio di inciampare e battere la testa con pericolo di morte o gravi infortuni" ma c'era scritto "non usare sedie o altri atrezzi impropri per raggiungere la lampadina ma solo scale marchiate CE e fornite della regolare documentazione" e "impugnare la lampadina toccando solo la parte in vetro evitando di toccare la parte filettata in metallo. PERICOLO DI MORTE" Io le leggo sempre le istruzioni [;)]
bruno b
bruno b
Inserito il 30/11/2011 alle: 16:25:48
Quanti esperti in lampadine[:D][:D]. Sapete io sono talmente stupido che quando cambio una lampadina prendo entrambi i fili della corrente in mano[:D][:D]. Ovviamente dalla parte spelacchiata[:D][:D]. Quando si parla bisogna farlo pensando a quel che si dice, e si capirebbe che le lampadine le si cambiano prendendole dalla parte del vetro. Se mi trovate uno che è così in gamba e intelligente da smontare tutto un porta lampade per sostituire una lampadina gli offro una cena a base di glucosio per nutrirsi il cervello. Comunque per rispondere al problema , ripeto che con un caricabatterie di ultima generazione anche economici tipo quello dell'LIDL non ci sono problemi particolari nel ricaricare la BM in quanto questi carica 3.8A a 14.4V oppure impostandolo sul simbolo invernale innalza la tensione a 14.7 poi si mette in mantenimento. Ps. per gli esperti di lampadine:controllate quella del frigo[:D] chi vi garantisce che quando chiudete la porta sia veramente spenta?[:D]. Fate una prova, aprite e vedrete che è accesa[:0]. Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 30/11/2011 alle: 17:59:59
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 30/11/2011  16:25:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando si parla bisogna farlo pensando a quel che si dice. id="green"> Caro bruno b sei tu che dovresti sapere ed informarti prima di sparare certe stupidaggini su competenze che evidentemente non hai. Sappi comunque che come già detto sopra gli impianti anti "omino p...a" con le protezioni del caso fortunatamnente le hanno inventate "anche" per te e per tutti quelli che la pensano ed agiscono come te. Quelli che tu pigli in giro con le faccine si sono fatti scuola, esperienza sul lavoro e corsi sulla normativa della sicurezza prima di dire certe cose, inoltre visto che questo è un forum pubblico io, e non solo io, abbiamo tutto il dovere di mettere in guardia gli altri lettori da certi consigli assolutamente pericolosi come quelli da te elargiti. Saluti gianfi62
Modificato da gianfi62 il 30/11/2011 alle 18:03:36
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 30/11/2011 alle: 21:17:37
Allora, ovviamente finora ho scherzato, e se qualcuno non l'ha capito, beh allora... Comunque, mi piacerebbe sapere cos'è "omino p...a", ma è solo una curiosità. Poi, ritengo non sia corretto dire che uno dice delle stupidaggini solo perchè esprime un'opinione discordante. Ho come la sensazione di sentire i politici, che sono convinti di avere a che fare con un branco di imbecilli, che solo loro sono proprietari della verità e della conoscenza, magari perchè hanno fatto un corso... Vorrei chiedere agli esperti.. se io tocco il vetro di una lampadina sotto tensione prendo la scossa? io credo proprio di no, visto che il vetro come la ceramica è un dielettrico perfetto. Poi vorrei far notare che, e se avete del tempo informatevi pure leggendo informazioni scentifiche su studi sugli incidenti domestici, oltre il 60% delle cause di morte da incidenti domestici è la caduta (da questo il mio fate attenzione a salire sulle sedie), solo lo 0,45% degli i.d. sono causati dall'elettricità e le morti non sono nemmeno citate. Abituatevi ad accettare il fatto che gli altri non sono stupidi e credetemi, un po' di ironia allunga la vita. Cordialmente [:)]
bruno b
bruno b
Inserito il 30/11/2011 alle: 21:23:06
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 30/11/2011  17:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai pure io sono imparato [:D] e in particolar modo sulla 626, però non mi vanto nei forum delle mie competenze in materia. Sostengo solo che per cambiare una banale lampadina NON è necessario togliere corrente all'appartamento. Forse la tua esperienza ti crea affanni eccessivi, e questi affanni ti complicano l'esistenza. Ora non vorrei che a coronamento di questa campagna sulla sicurezza (cambio lampadina) si tiri in ballo un tecnico specializzato. Sai una cosa:gestire in sicurezza i lavori quotidiani è doveroso e necessario. Non ostante esistano leggi in materia ,nel nostro paese muoiono per infortuni sul lavoro mediamente TRE persone al giorno. Se me trovi una che sia deceduta per aver sostituito una lampadina senza togliere corrente in tutta la casa allora hai ragione tu.Probabilmente quando ho scritto che bastava spegnere l'interruttore hai ipotizzato che io (da s.c.e.m.o)pensassi che potessi tranquillamente toccare fili spelati con noncuranza. NON è così. Quel che volevo dire è che Caricare una BM senza staccare il polo negativo è fattibilissimo così come non ci sono pericoli nello svitare una lampadina fulminata e sostituirla con una nuova.Ovviamente è subito spuntato l'imparato di turno. I pericoli bisogna saperli distinguere e con la corrente non si scherza,però non bisogna nemmeno eccedere. Forse non sai che il pericolo più grande nel sostituire una lampadina fulminata non consiste nello svitarla dalla sua sede ma sta nel fatto che molte persone salgono su scale improvvisate tipo sedie o tavoli rischiando di cadere e di cagionarsi seri danni . Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
