Caricare la BM su motore euro 5 multijet
1 20 6
eccomi
eccomi
Inserito il 01/03/2020 alle: 19:44:15
Ciao a tutti,  come da info sul libretto istruzioni, prima di attaccare le pinze del caricabatteria  esterno ( Lidl ), ho staccato dalla batteria il polo negativo denominato da info con la sigla cavo B, ( che non ho ben capito a cosa serve...) come da info lasciando attaccato alla batteria il sensore IBS C che a sua volta è attaccato al polo negativo...una volta caricata  la B M ho riattaccato il cavo B, ma ho dovuto ripristinare l'orologio e rimemorizzare  le stazioni dell'autoradio... mi stavo chiedendo se è fondamentale staccare il cavo B, anche in considerazione che usando poco l'auto era mia intenzione mantenere carica la batteria con frequenti cariche di mantenimento...premetto che mi riferisco a una Qubo con motore 1300 Multijet, del 2011 euro 5 con start&stop e filtro antiparticolato..grazie in anticipo per le info...
Inserito il 01/03/2020 alle: 21:06:58
In risposta al messaggio di eccomi del 01/03/2020 alle 19:44:15
Io lascio sempre collegato quando devo caricare.
Mia moglie ha un Citroen Nemo 1.3 mjet (stesso motore tuo) del 2013 Eu5 e per fortuna senza S&S.
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 01/03/2020 alle: 21:27:22
Quando usi il caricabatterie puoi lasciare la batteria collegata in qualsiasi motore.
ciao Paolo
Inserito il 02/03/2020 alle: 10:16:24
Ciao, il carica batteria Lidl lo lascio collegato in modo quasi continuo alla mia Golf TDI del 2014, che uso poco, senza scollegare alcun che, mai avuto problemi, la tensione non ha picchi pericolosi e le correnti in gioco sono basse, a mio perere è inutile scollegare la batteria. Un saluto Enzo
Enzo
eccomi
eccomi
Inserito il 02/03/2020 alle: 18:52:43
In risposta al messaggio di enzo44 del 02/03/2020 alle 10:16:24
 GRAZIE...Anch'io nelle auto,furgoni e camper avuti in precedenza, ho sempre caricato la batteria senza staccare nulla, staccare e riattaccare, ritarando data e ora e risintonizzare l'autoradio è una bella scocciatura..io come da info ho staccato il cavo B  (ha un  pratico pulsante a molla) perchè con l'elettronica che c'è sui motori moderni non vorrei creare serie problematiche alla  delicata centralina..effettivamente provando col tester sembra che il caricabatteria Lidl eroghi una corrente max di 3,8 amper, con un voltaggio precisissimo e mai superiore ai 14,5 volt
P.S. ma per lasciare sempre attaccato il caricabatteria Lidl, hai portato due cavi della batteria sull'abitacolo, o lasci attaccato direttamente  sulla batteria sotto il cofano..
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 02/03/2020 alle: 19:04:05
In risposta al messaggio di eccomi del 02/03/2020 alle 18:52:43
come da info ho staccato il cavo B  (ha un  pratico pulsante a molla) perchè con l'elettronica che c'è sui motori moderni non vorrei creare serie problematiche alla  delicata centralina..effettivamente provando col tester sembra che il caricabatteria Lidl eroghi una corrente max di 3,8 amper, con un voltaggio precisissimo e mai superiore ai 14,5 volt P.S. ma per lasciare sempre attaccato il caricabatteria Lidl, hai portato due cavi della batteria sull'abitacolo, o lasci attaccato direttamente  sulla batteria sotto il cofano..
I caricabatteria LIDL , i vari modelli grigi, con o senza display, caricano 3,8A come massimo, mentre l ultimo modello, quello rosso (ho appena preso anche quello per avere la collezzione completa laugh) carica 5A come massimo.
Puoi lasciare il caricabatterie dentro al cofano, collegato alla batteria e chiudere il cofano (metti che l auto è all aperto) e lasci uscire il cavo 220. Il caricabatterie è molto piccolo e un posto nel vano motore c'è. Ovviamente con il motore freddo.
Ricordati che i CB Lidl, se va via la corrente poi rimane spento e bisogna riaccenderlo con il pulsante.
eccomi
eccomi
Inserito il 02/03/2020 alle: 19:13:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/03/2020 alle 21:06:58
Io lascio sempre collegato quando devo caricare. Mia moglie ha un Citroen Nemo 1.3 mjet (stesso motore tuo) del 2013 Eu5 e per fortuna senza S&S.
 ...e si Tommaso, effettivamente la Nemo monta lo stesso motore fiat, mi sorprende un pò che la tua essendo più recente non sia dotata dell'assurdo S&S...tuttavia  se la batteria non è caricatissima, all'accensione lo start&stop non entra in funzione...tale cosa viene immediatamente segnalata dal computerino di bordo, quindi è quasi meglio avere una batteria buona si ma non caricatissima..winkla mia Qubo è un buon usato comprato a buon prezzo da un conoscente,  fra l'altro siccome prima viaggiavo su autocarro finestrato Renalt Trafic, cercavo la qubo immatricolata autocarro, cosicchè non sono partito dalla costosa classe 14 assicurativa...e... pago solo 35 euro di bollo annuale, ho 4 posti a sedere, senza l'odiata rete di separazione fra abitacolo e vano carico,con bei finestrini fumè scuro... se non guardi sul libretto da fuori nessuno può capire se è autocarro o automobile.wink. fosse per me avrei comprato una euro4 senza S&S e soprattutto senza l'odioso  costoso e delicato filtro antiparticolato..ciao e grazie per l'intervento..
P.S. ma  sul tuo libretto info è scritto di staccare quel famoso cavo del polo negativo denominato B, fra l'altro il cavo è dotato di un comodo pulsante a molla, non serve alcun attrezzo ne per staccarlo che per riataccarlo...comunque sia come già detto è una bella rogna ritarare ogni volta  l'anno,la data,l'ora, e rimemorizzare le mie stazioni radio preferite..ciao
