Catene da neve con maglia da 12mm
1 20 23
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 27/10/2009 alle: 22:42:34
Devo acquistare un secondo paio di catene da neve da utilizzare sporadicamente e per (eventualmente) brevi tratte. Il punto è che queste catene potrebbero non servirmi mai dato che in inverno utilizzerei le prime dotate di maglie canoniche da 16mm: l'uso sarebbe riservato a situazioni limite come trarsi d'impaccio nella sabbia, fango, ecc. e in caso di nevicate fuori stagione. Se vengono usate per brevi spostamenti evitando l'impiego diretto sull'asfalto le maglie da 12mm. possono comunque rompersi subito o consentono un uso "relativamente" sicuro? Quella che avrei interesse di conoscere è l'esperienza di chi le ha già utilizzate sui camper, sull'asse anteriore o posteriore (quindi anche con carichi da 10 q.li per ruota[}:)][}:)]) e quindi l'affidabilità concreta, non cosa è meglio acquistare perché è pacifico che la risposta sarebbe 16... id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
arturino
arturino
Inserito il 28/10/2009 alle: 17:44:01
C'è qualcosa che mi sfugge: perchè non ti porti sempre dietro quelle da 16mm e basta? [;)] Solo per questioni di spazio e peso "estivi"?
Modificato da arturino il 28/10/2009 alle 17:45:21
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 29/10/2009 alle: 08:50:49
Il problema è molto semplice: il nuovo Transit a trazione anteriore monta pneumatici 215/75. Peccato che, per poter montare le catene, Ford prescrive di utilizzare pneumatici anteriori da 195/75, ragione per la quale mi sono quindi dotato di gomme invernali da 195/75 (anteriori) e 215/75 (posteriori). Ho quindi poi acquistato anche catene a maglia 16 per le 195/75 (MA SOLO IN INVERNO!). Il problema si pone quando, nelle mezze stagioni o in estate, montando quindi gli pneumatici ESTIVI, ci si trova nel mezzo di una nevicata improvvisa, cosa non rara com i camper dato che partiamo con 20° ed andiamo in posti dove c'è -5°! E' in queste situazioni estemporanee e limite che chiedo di conoscere l'affidabilità di catene con maglia 12: infatti, molto probabilmente non le userei mai e, sinceramente, acquistare un secondo paio di catene che probabilmente unerei due o tre volte nella vita mi sembra uno scrupolo eccessivo già di per sè; consideerando poi che pesano e costano anche il doppio mi sembra francamente di esagerare.... Certo però che se queste catene si "liquefano" dopo due km allora valuterei attentamente il da farsi[;) Le seconde catene andrebbero bene per trarsi d'impaccio in molte situazioni come: insabbiamenti/infangamenti con gomme estive (in estate) catene AGGIUNTIVE da montare sull'asse posteriore in caso di ghiaccio (in inverno) E' VERO CHE Queste condizioni capitano assai di rado, ma capitano! ]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/10/2009 alle: 09:30:51
al posto di farti le catene estive non sarebbe una soluzione mettere pneumatici estivi anteriori 195/75 (la prossima volta che le cambi) così che in caso di necessità ci monti le tue catene invernali ? la tua situazione è la tipica situazione porcheria (parere personale, non insulto [:o)]) in cui hai pneumatici di diverse misure.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 29/10/2009 alle: 09:53:05
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 29/10/2009  09:30:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarebbe troppo bello... Nel libretto di circolazione c'è scritto: misure pneumatici....omissis... solo con catene da neve: anteriori 195/75 ...omissis...id="red"> quindi, le gomme da 195/75 usate d'estate: nisba! Addirittura, volendo interpretare alla lettera il libretto, pure d'inverno dovrei circolare con gomme (estive o invernali, è indifferente) da 215/75 e SOLO quando monto le catene, quindi usate congiuntamente, potrei mettere le 195/75... Fortunatamente le Forze dell'Ordine a volte sono più ragionevoli di certe pasticci burocratici e riescono a guardare oltre!id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Pier160
Pier160
19/04/2009 511
Inserito il 29/10/2009 alle: 10:05:25
Anche io sono nella stessa situazione Ford Transit trazione anteriore e pneumatici 215/75/16. Ho montato le gomme termiche e per le situazioni di emergenza queste:
http://www.put-and-go.com/compo...
Non le ho ancora provate sulla neve (spero anche di non provarle)però mi sembra una accoppiata (termiche/jeko) funzionale. Ciao Pier
Pier160
Pier160
19/04/2009 511
Inserito il 29/10/2009 alle: 11:40:33
Cercando su internet ho trovato anche queste:
http://www.maggi-catene.it/cgi-...
Saluti pier
Inserito il 29/10/2009 alle: 13:43:20
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 29/10/2009  08:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse sulle estive larghe non è detto che vadano le 12mm potresti non avere spazio sufficente attenzione le gomme possono essere di marca-modello-disegno a due a due ma eguali per asse ma devono essere tutte delle stessa misuraid="red"> il caxino è provocato dalla presunt a richiesta di gomme maggiorate dagli aquirenti dei veicoli quindi escono veicoli con ruote estive beeeeele larghe ma non catenabili di conseguenza le invernali è meglio averle della misura catenabile ma tutte o sono larghe o sono strette
Modificato da salito il 29/10/2009 alle 13:46:33
arturino
arturino
Inserito il 29/10/2009 alle: 18:36:33
> Ah capito. E' vero. Ma non sarà, come già menzionato prima, che le gomme larghe non siano catenabili in quanto le catene interferirebbero con qualche parte meccanica o di carrozzeria?
Inserito il 29/10/2009 alle: 19:39:53
Ah capito. E' vero. Ma non sarà, come già menzionato prima, che le gomme larghe non siano catenabili in quanto le catene interferirebbero con qualche parte meccanica o di carrozzeria? [:)] se nò quale altro motivo potrebbe eserci?
arturino
arturino
Inserito il 29/10/2009 alle: 19:59:00
E che ne so io! Chiedilo a chi ha posto la domanda! P.S.: Le gomme, se menzionato su libretto, possono essere di misura diversa sui due assi. Sono moltissime le sportive, e ultimamente anche alcune non sportivissime, che escono dalla fabbrica con le gomme, solitamente posteriori, di misura più grande.
Modificato da arturino il 29/10/2009 alle 19:59:29
Inserito il 29/10/2009 alle: 20:26:03
P.S.: Le gomme, se menzionato su libretto, possono essere di misura diversa sui due assi. Sono moltissime le sportive, e ultimamente anche alcune non sportivissime, che escono dalla fabbrica con le gomme, solitamente posteriori, di misura più grande. Edited by - arturino on 29/10/2009 19:59:29 forse sarebbe interessante avere fotocopia del libretto appunto sono scritte specificando anteriore......posteriore...... smart bmw z mercedes coupe ma nessuna di queste trasformate in camper ...almeno fino ad ora
arturino
arturino
Inserito il 29/10/2009 alle: 20:30:51
E io che ho detto? (vediamo se giochi ancora con copia/incolla) ... almeno non fai errori ortografici ...[:D][:D][:D]
Inserito il 29/10/2009 alle: 20:35:34
giustamente all'interessato non gliene frega più nulla
arturino
arturino
Inserito il 29/10/2009 alle: 20:37:33
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 29/10/2009  20:35:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh sì, hai ragione. Scusa lo scherzo, buoni km a te!!
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 30/10/2009 alle: 09:37:04
Su, non litigate per due gomme[:)][:)] Il problema sta proprio nella possibile interferenza con parti meccaniche, problema che con le maglie più strette si ridurrebbe. Inoltre, il problema dovrebbe aumentare sterzando, quindi conoscendo il rischio si agirebbe di conseguenza... Cmq. nessumo ha mai fatto la prova su un camper? possibile? @ Caparezza family ho visto il link, ma a questo punto, non avendo problemi di spazio comprerei un secondo treno di catene da 16mm. che costerebbero tra l'altro molto meno. Ma, ripeto, mi sembra di esagerare!id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/10/2009 alle: 09:52:47
invece di catene estive per fango compra una cinghia da traino da 4 tonnellate. io l'ho presa ora, dopo che sono rimasto impantanato due volte.
giandar
giandar
23/07/2008 102
Inserito il 30/10/2009 alle: 18:59:48
Io per una situazione di emergenza, non trovando altro, ho comprato catene "automobilistiche" ma ovviamente di misura adatta alla ruota ant. del ducato 15.... Non essendo un utilizzatore assiduo in condizioni di neve,le ho utilizzate 2 volte per percorsi di circa 10-15 km senza problemi... E' semplicemente una mia esperienza....non voglio generalizzare e tra l'altro non sono neanche io tranquillo, per cui in caso di uso più intensivo le cambierei, semplicemente.. non si sono rotte al primo km...
erichetto
erichetto
14/10/2009 24
Inserito il 01/11/2009 alle: 17:33:59
si avvicina il periodo invernale ho un laika x700 ford gemellare 140 cv. con gomme 185/75 R16 mi e' stato riferito che dato il forte peso ci sono possibilita' di rottura-che tipo di catene mi consigliate?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/11/2009 alle: 17:57:59
...dato il forte peso ci sono possibilita' di rottura...id="green"> rottura delle gomme o delle catene ?
erichetto
erichetto
14/10/2009 24
Inserito il 01/11/2009 alle: 18:32:58
non sono stato chiaro-scusami ma intendevo la rottura delle catene
