Catene da neve su gemellato
1 20 21
dog53
dog53
14/12/2008 3120
Inserito il 25/09/2009 alle: 20:23:49
Parlando del piu' e del meno fra camperisti,ho sentito che esistono catene da neve anche per le ruote gemellate. Qualcuno di voi sa ' qualcosa in merito. Grazie [:)] Dog53
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 25/09/2009 alle: 20:45:11
Che io sappia non ci sono catene specifiche per i gemellati a meno che non vai sulle trak o sulle spikes spider che dovrebbero necessitare di un mozzetto speciale.
dog53
dog53
14/12/2008 3120
Inserito il 25/09/2009 alle: 20:51:08
Rammento che uno di sti camperisti trovati per le ferie diceva che erano sul catalogo della Konig le famose catene da neve,altro non so' dog53
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/09/2009 alle: 21:09:10
Ciao , sul gemellato puoi montare le catene sulle ruote esterne e ti arrampichi dove vuoi, stai soltanto attento in discesa , ci vorrebbero anche davanti... Saluti Paolo
Inserito il 25/09/2009 alle: 22:05:16
esistono ma sono superflue se ti fai problemi fai una coppia anche per l'anteriore discorso valido per qualsiasi veicolo :che sia traz.ant., leggero ,pesante ,lungo ,corto, ecct.ecct.anche a maggior ragione per i 4x4 !!!
Modificato da salito il 25/09/2009 alle 22:08:43
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/09/2009 alle: 22:09:02
sicuramente, nelle serie pesanti maglia da 12 (obbligatorie per l'uso su gemellato) esistono le catene che coprono integralmente la coppia di ruote. non so quanto agevole sia il montaggio. sicuramente evitano l'inconveniente che appoggi la ruota interna facendo restare sospesa la ruota esterna munita di catene (visto succedere sovente ai tir qui in valle) byby roberto
Inserito il 25/09/2009 alle: 22:31:00
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 25/09/2009  22:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le stendi ci passi sopra ti sdrai sotto le agganci bisogna essere in due se tu rimani alla guida e l'altro fa..[;)] non c'è problema anzi è un divertimento per te...non ripartire finche il secondo non uscito da sotto eventualmente aiutarlo afferandolo per i piedi...[:D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/09/2009 alle: 23:08:25
non ho piu questo problema visto che sono passato al trazione ant. li le catene si mettono in 3 minuti. poi essendo di aosta sono 40 anni che le monto
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/09/2009 alle: 23:16:37
eccole qui
http://www.valxer.it/cgi-bin/We...
pero io ho sempre usato le polar-s per sia per il daily che per il traansit buona fortuna
Modificato da roblungh il 25/09/2009 alle 23:19:54
Inserito il 25/09/2009 alle: 23:23:13
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 25/09/2009  23:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è solo questione di tipo di catene (non di trazione)le singole anche sul posteriore le monti in tre minuti [:D] vorresti poter montare queste eeeehhhh pigi un bottone opllla gia fatto ?????
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 25/09/2009 alle: 23:28:04
sul gemellato se sei nella neve è quasi impossibile far passere il cerchietto rigido tra le due gomme, io ho sempre alzato la gomma esterna per montarle mentre ero ancora sul buono e comprato catene senza cerchietto
Inserito il 25/09/2009 alle: 23:32:38
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 25/09/2009  23:28:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alzando con il cerch.van su da sole alzandola come ?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/09/2009 alle: 23:45:02
Ciao , io l'unica volta vhe ho montato le catene sul mio transit gemellato ho alzato il posteriore mettendo i cunei sotto le ruote interne , e nei canonici 3 minuti sono riuscito a riprendere il viaggio con le catene montate. Saluti Paolo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/09/2009 alle: 00:59:48
Quoto Paolo61 io ho sempre fatto cosi sul vecchio camper quando servivano,essendo a trazione posteriore e ruota doppia si montato meno della trazione anteriore.
dog53
dog53
14/12/2008 3120
Inserito il 26/09/2009 alle: 20:54:32
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 25/09/2009  22:05:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma e' possibile montare le catene oltre che sulle gemellate esterne magari anche sulle anteriori?? dog53
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/09/2009 alle: 21:02:56
In abbinamento alle catene su un Tp vedo bene le cosi dette calze sull'anteriore, l'anno scorso le ho provate su un auto a Tp e ne sono rimasto stupito. sto addirittura pensando di prenderle per il ducato. byby roberto. per brutte esperienze fatte qui con i commerciali Io le catene le metto prima di essere nei guai anche con la macchina che ha le termiche e il differenziale autobloccante.
dog53
dog53
14/12/2008 3120
Inserito il 26/09/2009 alle: 21:31:10
Ciao Roberto e grazie a te e agli altri amici,per le pronte risposte mi sento sicuro ,almeno per me' piu con le catene che con le termiche,gia' provate ,sia con ghiaccio o neve . Certo che con una sicurezza in piu' si viaggia ancora piu' tranqulli,specialmente a me che mi sono trovato in inverno nelle piu' brutte situazioni possibili[:(!] buone cose Franco
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 26/09/2009 alle: 22:53:30
l'importante nella neve (io abito in vale d'aosta e sono abbastanza pratico oltretutto ho viaggiato parecchio con camioncini da impresa) è mettere le catene prima di essere nei guai. mi spiego, io ho provato una volta a salire a casa con un po di neve e no ho avuto grandi problemi, la seconda volta che sono rientrato e nevicava forte mi sono fermato a mettere le catene in pianura. la strada poi era perfettamente pulita e sabbiata, avrei potuto evitare le catene per salire pero le avrei dovute mettere per scendere in garage o spalare benbene[:D][:D][:D]. una volta con un daily carico di cemento ho voluto risparmiare la fatica di montare le catene e ho rischiato di entrare in un albergo passando per il tetto quindi da allora sempre attrezzati per la neve. magari si riesce a salire anche con gomme normali, pero la necessità di un brusca manovra, anche da effettuarsi per colpa altrui, puo causare una scivolata e un urto che anche se piccolo con i nostri mezzi si tramuta in un danno ingente. Quindi io lascio agli altri le prove di andare sulla neve senza catene. byby roberto
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 26/09/2009 alle: 23:35:35
con il gemellato fai salire le ruote interne posteriori sui cunei andando in retromarciae sulle esterne alzate da terra monti le cantene Ciao
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 27/09/2009 alle: 09:21:06
si pero se sei già bloccato che non vai ne avanti ne indietro nella neve con una ruota che pattina non sali più sui cunei e non infili neanche le catene con il cerchietto tra le due gomme. vi ricordate nel 2000 la nevicata del 4 novembre che ha paralizzato le autostrade verso la liguria....... (ad aosta città un metro e trenta di neve) io ero li con un camper affittato su ducato 14 2500TDi con gomme estive neanche troppo nuove, sono tranquillamente arrivato ad aosta non a casa perchè la stradina che portava alle case dove abitavo allora non era stata pulita abbastanza per far passare il camper. anzi spesso rimanendo sulla corsia di destra non pulita dallo spartineve 6/7 cm di fresca viaggiavo meglio che le auto incolonnate sulla corsia di sorpasso pulita ma ghiacciata. e ho visto piu di un auto piantata contro il bordo mettere le catene, se le avessero messe per tempo avrebbero evitato i danni.
miciaguri
miciaguri
Inserito il 27/09/2009 alle: 09:29:06
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 25/09/2009  23:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa è una catena definitiva!!
