Centinatura balestre davvero necessaria?
1 20 13
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 25/02/2014 alle: 10:26:46
Salve a tutti, tempo fa la mia officina di fiducia, vedendo lo stato delle balestre del mio camper (in foto qui sotto) mi ha caldamente consigliato di installare sospensioni ad aria, che ovviamente io non posso installare visto il costo proibitivo mi hanno consigliato allora sul forum di provvedere alla centinatura delle balestre, in modo da tirare avanti ancora qualche anno (è possibile che rivenda il camper entro uno o due anni). Tuttavia, anche il costo della centinatura, al momento, non sarebbe per me cosa da poco (si parla comunque di 200€ circa) dal momento che cmq non è mia abitudine caricare troppo la parte posteriore del camper, dite che è davvero necessario provvedere a questa centinatura? Cosa rischio se non la faccio? Secondo l'officina, se il camper rimane così è come se fosse un "go-kart": non ammortizza le buche e rischio così di provocare piccole "fratture" alla scocca del camper o alle finestre chiedo consiglio ai guru del forum! Segui il mio blog www.vivereincamper.com
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/02/2014 alle: 13:49:46
potresti fare una cosa del genere, https://www.camperonline.it/fai... oppure senza prendere il kit già pronto(che comunque costa e non è disponibile per tutti i mezzi)vai da un demolitore, prendi 2 molle di un auto un po pesante che abbiano il diametro giusto per i tuoi tamponi, (20/30 euro) le tagli a misura e le metti tra balestra e tampone. con un po di manualita ed alcuni piccoli accorgimenti, risolvi il problema quasi a costo zero
Inserito il 25/02/2014 alle: 14:28:41
Per rispondere servirebbero le necessarie info: Pende dietro? Appoggia sui tamponi? Vi sono scompensi di guida? È sovrappeso? La foto dice poco, la balestra sembra con normale arcatura, Ivo
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 25/02/2014 alle: 14:54:13
Con le foto dei tamponi si potrebbe dire di più. Il tampone non è solo la battuta di fine corsa della sospensione ma fa parte di essa. Se ci sei seduto sopra o se c'è spazio (e quanto) prima del contatto le cose cambiano. Comunque il kit molle di rinforzo (solo per ducato) risolve egregiamente e ti darà l'impressione di guidare un'altro mezzo. Costa intorno ai 150euro, puoi montarlo da solo e riutilizzare su un'altro ducato in caso di cambio camper. Ciao Gianni
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2014 alle: 16:01:20
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 25/02/2014  10:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , dalla foto si vede poco [:(] Se il mezzo è sui tamponi o in ogni caso e troppo "seduto" o se comunque la sospensione non funziona ( non ha corsa) , il tuo meccanico ha ragione , oltre che non circolare in sicurezza ( il mezzo rimbalza ad ogni buca) , puoi far danni [V] Ritengo la centinatura la migliore soluzione ( chi ha detto che tiene 1/2 anni)[:0][?][:0][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Lapponia in camper
Lapponia in camper
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 25/02/2014 alle: 19:51:21
ehm...non ho idea di dove si trovino i tamponi né di come fotografarli :( Segui il mio blog
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2014 alle: 20:05:27
[img][/img]
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 25/02/2014  19:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, prova a fotografare la sospensione , inquadrando sotto la parete posteriore , fanne più d'una , i tamponi dovrebbero vedersi[^] Fotografa anche il camper da un lato , per intero , a distanza di 10 mt c.a , così guardiamo l'assetto[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 26/02/2014 alle 01:09:07
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/02/2014 alle: 23:07:15
>be allora credo che l'unica soluzione sia affidarti al tuo meccanico[:)][:)]
Inserito il 26/02/2014 alle: 00:06:53
> Chi è causa del suo mal pianga se stesso[:o)][:o)][:o)] Ivo
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:47:26
> Ciao naha[:)] Come dice Marcucciolo [:)] un bel servizio fotografico [:D][:D] come si deve aiuta a capire meglio la tua situazione [;)] Io personalmente non conosco i costi x sistemare le balestre Prova a dare un occhiata qui
http://www.campingsportmagenta....
Magari trovi qualcosa che fa al caso tuo [:I] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 26/02/2014 alle: 10:44:10
le mie non sono fantastiche, ma ho le alko ad aria... Patrikzius
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 26/02/2014 alle: 12:08:50
ok grazie a tutti :) vedrò che dice il meccanico ed eventualmente posto altre foto Segui il mio blog
Kurt
Kurt
Inserito il 26/02/2014 alle: 15:20:15
Più che visivo, direi che se uno è a tampone o quasi dovrebbe accorgersene. Se poi vogliamo metterla sul preventivo "bene". Sulla ricentinatura direi si, ma con aggiunta di un altra lama, per non ritrovarsi dopo poco alle stesse condizioni. Per i soffietti direi NO anche se sono molto + semplici da montare e di grande effetto , per divertimento da test su atm da impostare. Ma alla fine la vecchia balestra non tradisce mai. slt
Inserito il 26/02/2014 alle: 19:34:56
Per ricentinare le balestre occorre andare dal balestraio. Puo ' essere che il tuo meccanico si rivolga comunque dad esso e quindi ahhiungendo un passaggio il prezzo lievita un po' . Io feci ricentinare il mio e rimasi soddisfatto e sollevato. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
