Centinatura: qualcuno mi può spiegare...
1 20 24
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2010 alle: 12:31:20
...esattamente in cosa consiste? Grazie.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 18/05/2010 alle: 14:26:03
parli delle balestre? Saluti Luciano
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2010 alle: 14:49:32
Esatto! [;)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/05/2010 alle: 14:58:04
quote:Risposta al messaggio di Salvo SA 2 inserito in data 18/05/2010  12:31:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il balestraio smonta la balestra (i vari fogli) dalla sua sede e mettendola sotto una pressa le rida' la centinatura (curvatura) originaria. Se sa il fatto suo il lavoro dura nel tempo, altrimenti dopo poco sei punto a capo. Ciao Giulio
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 18/05/2010 alle: 15:26:04
esattamente come descritto nel post precedente....mi hai bruciato sul tempo. Saluti Luciano
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2010 alle: 16:49:38
Ho fatto questa richiesta perchè ho constatato di persona come hanno fatto. Infatti ho ricentinato le balestre al mio camper. Mi hanno smontato le balestre, poi hanno misurato l'ampiezza dell'arco, verificato che avevano la stessa ampiezza e quindi lavoravano pari, hanno proceduto a ripristinare un arco più o meno simile all'originario. Ho anche chiesto di verificare gli ammortizzatori originali, Iveco del 2003 non regolabili, e mi hanno detto che andavano ancora bene Io immaginavo che le avrebbero messe in chissà quale aggeggio super tecnologico, una sorta di contenitore che le avvolgesse e che facesse una pressione pressocchè uguale e costante su tutta la balestra, niente di tutto questo [8D], è arrivato il capo e proprietario dell'officina, ha preso una balestra per volta e l'ha messa sotto una pressa che aveva una specie di punteruolo piatto a stantuffo e a pressione precontrollata e l'ha azionato facendolo premere, ad occhio, nei vari punti dell'arco della balestra, verificato poi che le due balestre avevano un arco pressocchè uguale tra loro, le ha consegnate ai ragazzi i quali me le hanno rimontate. L'operazione è durata in tutto cinque minuti. [:0] Ho pagato, perplesso, 120 euro e sono andato via. Il camper adesso è più rialzato, reagisce meglio alle insaccate, ma un pò di sconcerto mi è rimasto. [:(] Adesso devo dare una mano di antiruggine alle balestre perchè nei punti dove hanno avuto la pressione hanno perso la vernice rossa protettiva. [B)]
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 18/05/2010 alle: 16:53:44
si... finche' non si snervano di nuovo! io non l ho mai fatto fare ai miei mezzi (parco camion e furgoni lavoro, non camper..!): i fogli si comprano e non ci si rovina! poi, se il "mastro" e' davvero tale, si puo' anche aggiungere un foglio o spendere qualche soldo in piu' sostituendo tutto il mazzo, ma li' poi va visto di persona! saluti
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/05/2010 alle: 17:38:28
quote:Risposta al messaggio di Salvo SA 2 inserito in data 18/05/2010  16:49:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gia' che ci sei dacci una bella ingrassata con grasso al rame, eviterai cigolii vari in futuro. Ciao Giulio
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2010 alle: 17:40:47
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 18/05/2010  17:38:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche se è una monobalestra? Cigolii non ne ho mai sentiti...
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2010 alle: 17:44:57
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 18/05/2010  16:53:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti il mastro mi ha spiegato che i camion pur portando pesi maggiori di un camper snervano meno le balestre perchè a differenza di un camper, il peso non è costantemente sulle balestre, il camper invece è sempre sotto peso, può variare di qualche ql in più o in meno. [8)][B)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 18/05/2010 alle: 17:54:34
quote:Risposta al messaggio di Salvo SA 2 inserito in data 18/05/2010  17:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sorry, pensavo fossero due fogli sovrapposti con i biscottini intermedi... come non detto. Ciao Giulio
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:16:26
quote:Risposta al messaggio di Salvo SA 2 inserito in data 18/05/2010  17:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> o salvo, il mastro non ti ha detto una fesseria, ma confronta il costo di una ricentinatura con la sostituzione di un mazzo intero, poi dopo riapriamo la discussione. un foglio di balestra snervato, riacquista la forma originale ma non ha mai la stessa resistenza di prima. su questo non credo che troverai mai mastri che non ti confermano il concetto. ma poi che problema ti da, tanto da dover rifare la centinatura?
Prat
Prat
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:23:54
Visto che il grosso del lavoro è smontare le balestre io ne avrei aggiunta una a riforzo onde rievitare la snervatura. Lo feci sul 35C15 monolama rossa. Utilizzai una balestra di un vecchio ducato 14 trovata in recupero a costo zero. Il comportamento su strada con la balestra aggiuntiva mi sembrò migliore. A suo tempo monati anche le Alko che utilizzavo per lo più per tenere alto il camper da fermo e ridare "ossigeno" alle balestre. La monolama è una soluzione che permette di recuperare peso ma è assolutamente poco progressiva e appena sufficiente a livello di comfort: lontana anni luce da un castello di balestre!
Modificato da Prat il 18/05/2010 alle 18:25:08
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:25:09
Confermo che la icentinatura è una cosa prettamene manuale e che solo una mano esperta può farla nche perchè il rischio di rompereil foglio di balestra è sempre presente. Nel mio lo feci fare due anni fa e il mezzo è rimasto tale e quale a quando venne fatto il lavoro. Lo feci fare per alzare un poco il posteriore e il balestraio lavorò sul foglio di reazione. Rik.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:25:33
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 18/05/2010  18:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era un pò seduto sul posteriore e sentivo di più le insaccate sul carrello gemellato.
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 18/05/2010 alle: 18:29:16
vedo che chi ci e' gia' passato la vede pressoche' uguale. ma non e' questo il punto, figurati! io cmq rimango del mio avviso, ricentinare non serve a raggiungere lo scopo, se non al massimo per breve durata! salutoni, vado a casa!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/05/2010 alle: 00:07:46
x Vigor I fogli di balestra non sono dritti quando si comprono? A me sembra di si,quando mi hanno fatto il lavoro di un foglio in piu. Franco
Modificato da videodue il 19/05/2010 alle 00:08:53
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 19/05/2010 alle: 07:19:26
no video, nn sn dritti. saluti
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 19/05/2010 alle: 12:49:49
stamattina sono stato dal mastro mio "vecchio stampo". a parte le risate che si e' fatto, s'è pure in****ato per le 20 euro che s'è pagato! il risultato, dice lui, dura fino alle prime uscite con peso serio, poi tutto torna come prima. mi (ti) suggerisce di non sostituire il mazzo ma di aggiungere un foglio, sempre previa visione del caso! ciao sa!
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 19/05/2010 alle: 14:03:58
quote:Risposta al messaggio di vigor inserito in data 19/05/2010  12:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ce l'hai con me Vigor? [B)] Comunque vediamo come si comporta e per quanto tempo con la ricentinatura, se dovesse ritornare al punto di partenza valuterò l'aggiunta di un "balestrino" di rinforzo, sempre che non la irrigidisca ancora di più. [;)]
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 19/05/2010 alle: 14:39:06
ma scherzi, solo fratellanza!! vai tranquillo compare
