cercasi pareri su fiat ducato 1900 TD del '90
1 20 17
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 12/02/2010 alle: 23:48:48
ciao a tutti... ieri ho acquistato il mio primo camper[:D], e volevo avere qualche parere sulla motorizzazione, che essendo un po' datata e usata (140.000 Km)è la cosa che mi lascia più perplesso (l'ho comprato abbastanza sicuro perchè è coperto dalla garanzia di un anno sull'usato). il camper è un C.I.turistico 360 montato su fiat ducato 1900 TD del 1990. vorrei sapere i principali difetti di queste motorizzazioni, consumi, la manutenzione da fare e se posso viaggiare tranqullo sia in montagna che in autostrada... aspetto vostri pareri e opinioni, son sicuro che voi avrete molta più esperienza e saprete consigliarmi meglio di qualsiasi meccanico... vi ringrazio fin da ora e auguro buoni Km a tutti!!
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 13/02/2010 alle: 14:02:20
strano nessuno ti ha risposto.... Io non ho esperienza diretta con questa meccanica, ma ne letto parecchio qui sui forum... Usa la funzione "Cerca" in alto a destra, inserisci le parole chiave tipo "1900" e vedrai una valang di risultati!! Ora l'acquisto l'hai fatto, semmai avresti dovuto cercare prima?!?! Quindi pensa a goderti il nuovo acquisto, non impressionarti di eventuali commenti negativi su mezzo o motorizzazione, l'importante è viaggiare!
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 13/02/2010 alle: 17:45:39
L'unico problema che potrai avere, è nelle prestazioni..perderai un pò in salita, ma vai tranquillo, è un mulo un pò lento.Buone passeggiate
giacnelli
giacnelli
09/01/2009 119
Inserito il 13/02/2010 alle: 17:53:10
anche io ho avuto il 1900 td e qualche amico camperista mi ha detto,appena comprato,che avevo fatto una cavolata pazzesca.riassunto:tenuto 1 anno e mezzo ,andato dove ho voluto,13000 km senza problemi .se vai a 90 in autostrada fai tranquillamente i 10 se schiacci lo sforzi ei l consumo aumenta sensibilmente.cmq un bel motore.tranquillo .ciao giacomo
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 13/02/2010 alle: 18:03:40
Quel mezzo l'aveva un amico con cui ho fatto diversi anni di vacanza insieme e la sola attenzione che serviva con la meccanica era quella di fare attenzione alla temperatura dell'acqua durante salite lunghe. Lui accostava ogni 4 o 5 Km e lasciava il motore al minimo e poi ripartiva. Il pericolo a proseguire sarebbe stato la bruciatura della guarnizione dell testa. Per il resto ne era soddisfatto e per l'epoca era anche parco nei consumi.
Viaggio in Danimarca
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 13/02/2010 alle: 19:24:40
Si tratta di un motore automobilistico montato su di un camper. Miracoli non ne fa, ma consente di marciare abbastanza bene. Occhio ai surriscaldamenti, per cui meglio inserire il comando manuale delle ventole, ed evitare di chiedere prestazioni per le quali non è tagliato. Sulle salite può scaldare parecchio, meglio affrontarle in quarta a metà gas che in quinta a tavoletta. Controlla il comando meccanico della valvola wastegate, che spesso si blocca, facendo salire troppo la pressione di sovralimentazione. Ciò causa usura prematura del motore e (di nuovo!) surriscaldamenti. Attenzione alle perdite di olio del cambio attraverso l'astina di controllo, e alle perdite di olio motore dal tappo della coppa. Se curi la manutenzione vai tranquillo dappertutto, è un mulo.
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 13/02/2010 alle: 20:21:03
grazie mille dei consigli e delle spiegazioni dettagliate... farò tutto quello che mi è stato consigliato, sapevo di poter contare su un gruppo di persone preparate, esperte e disponibili, grazie ancora e se avete altri pareri scrivete pure, sono sempre ben accetti!!
allenico
allenico
27/12/2009 57
Inserito il 14/02/2010 alle: 00:51:26
ciao reale89 io ho un 91 cellula mobilvetta icaro1. sono 2 anni che ce l'ho e per adesso nn ho avuto dei problemi, come dicono gli altri solo per il surriscaldamento del motore, quello si soprattutto in salita, come già detto (io lo devo ancora fare) facci montare la partenza in manuale della ventola di raffreddamento, facendola partire appena va su la temperatura prima di affrontare una salita è ok!. il mio ha 143000km e va che è una meraviglia, sono già andato 2 volte a s.m.di leuca ed nn ho avuto problemi (sn di modena). comunque se vai sulla voce fai da te-meccanica-motore fiat ducato 1900td, ci sn dei consigli. saluti e buoni km.
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 14/02/2010 alle: 11:52:22
grazie, questo sito più lo giro e più trovo consigli utili... vorrei anche capire bene cosa cambia tra fiat ducato 10 e fiat ducato 14...le motorizzazioni sono uguali? grazie!!
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 14/02/2010 alle: 12:21:41
il 10 ha il 1900, il 14 il 2500. come già ti è stato detto non forzarlo in salita, meglio piano fino in fondo che veloce e bloccarsi a metà. nelle salite lunghe, tieni il motore a regime di coppia, cioè meglio una marcia in meno con un pelo di gas e motore in coppia, che una marcia più alta, motore basso di giri e acceleratore a tavoletta. con questa accortezza non avrai problemi. La manutenzione meglio sia preventiva, e il cambio d'olio, anche più frequente di quello richiesto dalla casa. Controlla olio cambio (eventualmente sostituiscilo ed aggiungici un buon additivo) oltre a ciò non dovresti aver problemi.-
robby66
robby66
24/07/2007 122
Inserito il 15/02/2010 alle: 08:46:54
Ciao,avevo anch'io un mezzo simile con la stessa motorizzazione.Come gia detto da altri per evitare problemi di surriscaldamento avevo meso un'interruttore per eccitare il relè delle eletroventole(nel mio erano 2)manualmente e la accendevo se vedevo che la temperatura saliva o preventivamente se sapevo che avrei incontrato una salita lunga e ripida.Avendolo collegato a tutte 2 le ventole dovevo stare attento a staccarlo appena la temperatura scendeva oltre un certo limite per non raffreddare troppo il motore.Cosi ho risolto i problemi,evitavo di surriscaldare e di dovermi fermare per raffreddare il tutto. Ciao
alligator
alligator
31/12/2007 1877
Inserito il 15/02/2010 alle: 08:52:42
reale ciauu io con un mezzo come il tuo ho girato mezza europa senza problemi certo non e' un fulmine ma va come un mulo,nelle salite andavo su allegro e mai un surriscaldamento,io con quel mezzo ho fatto circa 300000km e mai un problema e cambiavo l'olio ogni 10000km mettendo olio di qualita castrol o repsol,come consumi in tanti km ho sempre fatto i 9 / 10km con un litro,per l'abitacolo ho avuto solo un problema lo scalino eletrico l'automatismo a volte non funzionava e allora pulsante manuale e tutto risolto.buoni km
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 15/02/2010 alle: 20:05:51
E bravo Alligator [:D] ne fai de km. beato tè..io senza canmminare stasera sono riuscito a rompere lo scalino elettrico, vedrò domani cosa è successo, non funziona più il comando, però si sente il motorino girare, è rimasto aperto, mannaggia. Ciao Fergi
Modificato da fergi il 15/02/2010 alle 20:06:39
LupoAlberto1
LupoAlberto1
23/10/2008 597
Inserito il 16/02/2010 alle: 08:20:37
ciao è stata la meccanica del mio primo camper, l'ho preso con 30.000 km. (da verificare se reali o scaricati dal conc.) l'ho cambiato a 100.000 km. Oltre ai tagliandi di manutenzione, a ca. 50.000 km. ho rifatto la guarnizione della testata (per mia colpa, ho il piede pesante) comunque è un mulo, il mio per le salite andava che era una bellezza, forse dipendeva dai rapporti del cambio, ma anche in autostrada tirava bene. Sono sicuro che se lo tratti bene, ti toglierà molte soddisfazioni, In bocca al LUPO LupoAlberto1
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 16/02/2010 alle: 12:29:57
Ciao, io ho preso usato 2 anni fa un motorhome mobilvetta yacht 50 del '94 1 serie su ducato 1.9 td, sono attualmente a 230.000 km, e ultimo viaggio a capodanno a Parigi, senza problemi, la mia fortuna è che il mio mezzo non è 35 q.li ma solo 26 q.li , perciò risento meno dei problemi, e come dico sempre: dove vanno gli altri, vado pure io, arrivo solo un pochino dopo, ciao e goditi il mezzo.
reale89
reale89
12/02/2010 82
Inserito il 17/02/2010 alle: 20:29:27
grazie mille a tutti...volevo un' ultima spiegazione se non vi dispiace... è possibile crearsi da soli il comando per azionare manualmente le ventole? e poi come devo controllare la wastegate?in che punto si potrebbe bloccare?se la trovo bloccata come posso sbloccarla e pulirla? grazie ancora di cuore a tutti per i preziosi consigli...
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 17/02/2010 alle: 22:05:15
quote:Risposta al messaggio di reale89 inserito in data 17/02/2010  20:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le ventole sono azionate dalla chiusura del contatto dell'interruttore termostatico che è sul radiatore, mi sembra sulla parte bassa dello stesso. Tale interruttore ha tre fili: un comune e due cavi, uno che fa partire la prima ventola, e uno che fa partire la seconda. Se metti un interruttore tra il comune e il primo cavo, farai partire manualmente la prima ventola. Mettendo un secondo interruttore tra il comune e il secondo cavo, farai partire la seconda ventola. Mi sembra (ma non sono sicuro) che il comune sia un cavo di colore nero. Attenzione quando fai le prove, le ventole partono subito e se hai le mani lì vicino puoi farti veramente male! Attento anche ad eventuali sciarpe... Per la valvola wastegate che si blocca puoi controllare se tirando le marce si accende la spia rossa del turbo. Se si accende vuol dire che la valvola è bloccata. Per sbloccarla ricordo che in genere bastava lo svitol, ma non saprei spiegarti come e dove metterlo.
alexpix
alexpix
Inserito il 18/02/2010 alle: 23:36:37
Attenzione che sul mio c'era il bulbo che faceva partire solo la prima ventola mentre la seconda rimaneva ferma. Sostituito subito e mai problemi di riscaldamento (sono salito sulla cima Grappa di prima e seconda). Il cambio olio ricordo bene va fatto a 7500 a differenza del 2500 che va fatto a 15000, non chidetemi perche'.
165k Facebook
73k Youtube
