In risposta al messaggio di Pollicino 85 del 04/03/2025 alle 19:32:31Intanto, va fatto un tagliando completo, capite quanti km ha e se sono previsti, in base ai km, la revisione di pompa e iniettori, poi fare controllare la pressione della turbina, e i manicotti di aspirazione, poi che non sia deformato il collettore
Ciao a tutti.. Sono possessore da pochi giorni di un rimor 678 su meccanica ford transit 2.4DI 120cv del 2001. Ho notato che in autostrada arrivato a 80 kmh fa molta fatica a raggiungere i 100/110...la 5 é come se nonavesse turbina, addirittura se prendo una lieve pendenza scende a 70/80 e sono costretto a scalare in 4 marcia per restare cmq sugli 80..parliamo di una lieve pendenza.. In pianura autostradale cmq arrivo con difficoltà anche a 100/110...lo so che é un mezzo pesante e lungo oltre 7 metri.. Avevo pensato di rimappare la centralina aumentando il gasolio della pompa..alcuni mi hanno detto che é proprio così il mezzo, altri che potrebbe essere sporco il pescante del. Serbatoio o gli inniettori... Qualcuno che ha la stessa mltlrizzazione mi puo aiutare a capire? Ringrazio anticipatamente.. Emiloo... Whatsapp 3290324358
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/03/2025 alle 19:52:10Ha soli 115.000 km.. Mo hanno dettl che non bosogna controllare nulla... Volevo chiedere a qualcuno che aveva lo stesso mezzo se é proprio cosi.. Non mi da lroblemi ne a freddo ne a caldo.. Si accende al lrimo colpo.. Volevo capire se un mezzo uguale aveva la stessa "lentezza".. Il tagliando completo é stato fattl con cambio di tutti i filtri e olio
Intanto, va fatto un tagliando completo, capite quanti km ha e se sono previsti, in base ai km, la revisione di pompa e iniettori, poi fare controllare la pressione della turbina, e i manicotti di aspirazione, poi che non sia deformato il collettore Mandate più gasolio, se non si capisce quale sia il problema, oltre che illegale, fa solo consumare di più
In risposta al messaggio di Pollicino 85 del 04/03/2025 alle 19:56:11Chi ti ha detto che non bisogna fare nulla?
Ha soli 115.000 km.. Mo hanno dettl che non bosogna controllare nulla... Volevo chiedere a qualcuno che aveva lo stesso mezzo se é proprio cosi.. Non mi da lroblemi ne a freddo ne a caldo.. Si accende al lrimo colpo.. Volevo capire se un mezzo uguale aveva la stessa lentezza.. Il tagliando completo é stato fattl con cambio di tutti i filtri e olio
In risposta al messaggio di Verdone55 del 04/03/2025 alle 20:16:05Si malrima di portarlo volevo sentire uno che aveva lo stesso identico mezzo.. Ma sembra che non lo trovo
Se ci sono tutti i 120 cavalli non dovrebbe essere così sensibile ai falsi piani, detto ciò forse è meglio che tu lo faccia controllare da un meccanico che conosce bene la meccanica Ford.
In risposta al messaggio di Pollicino 85 del 04/03/2025 alle 20:40:01Eccomi ! io l'ho avuto circa dal 2007 al 2020 circa, Superbrig del 2000 su Ford, ricordo 120 cavalli, motore marchiato Duratorq mi pare
In risposta al messaggio di Anton63 del 04/03/2025 alle 20:57:36E se prendevi un po di pendenza scendeva subito ed eri costretto a scalare marcia? Parlo della 5 marcia.. Tipo a 90/100 in autostrada
Eccomi ! io l'ho avuto circa dal 2007 al 2020 circa, Superbrig del 2000 su Ford, ricordo 120 cavalli, motore marchiato Duratorq mi pare Per le mie esigenze di viaggi in famiglia la potenza era più che sufficiente, sicuramente a 110 ci arrivava senza sofferenze
In risposta al messaggio di Pollicino 85 del 04/03/2025 alle 21:17:48Fallo controllare, hai sicuramente un problema, quel motore non è così scarso.
In risposta al messaggio di Pollicino 85 del 04/03/2025 alle 19:32:31Io ho un 125T350 2.4 Duratorq (codice motore DOFA) del 2003, 90.000 km, quindi 2.4 con 125 cavalli (non sapevo ci fosse una versione 120 cavalli), 5 marce.
In risposta al messaggio di Pollicino 85 del 04/03/2025 alle 19:32:31Ho controllato con manometro la pressione della turbina, di base sta a 0.5 e di picco arriva a 0.7/0.8... Sono bassi?
In risposta al messaggio di Pollicino 85 del 04/03/2025 alle 21:17:48Mah sinceramente non ricordo quando dovevo scalare le marce, ma sicuramente non per una "salitina"
Grazie Brunella e grazie Roberto.
Kiboko - 2025-03-22 17:03:17
Posto bellissimo pulito staff al top
Pupe75 - 2025-03-22 12:41:59
Ciao grazie informazioni molto utili
dualforce61 - 2025-03-18 20:42:56
Molto interessante e risolutivo, unica domanda, la struttura e sopratutto la parete di fissaggio reggerà con...
king - 2025-03-18 18:41:45
