Chiarimento ruote gemellate
1 20 28
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 12/07/2014 alle: 20:42:21
Salve a tutti, ho un Iveco 35c18 e sul libretto di uso e manutenzione è riportata la pressione normale di esercizio a 3,5 bar, a me sembra troppo poco. Poi volevo capire una cosa, ho tolto i copricerchi posteriori ed è presente solo una valvola per il gonfiaggio delle due ruote, possibile? Il mezzo è un Laika Kreos 3001 Ninni
Inserito il 12/07/2014 alle: 20:57:49
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 12/07/2014  20:42:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non è stata montata la prolunga che porta la valvola della ruota interna all'esterno, troverai l'altra valvola verso l'interno, cioè stendendoti sotto, e guardando dall'interno. Riguardo alla pressione, calcola che circa 1/3 del peso del camper sarà sull'asse anteriore, e due terzi del peso sarà sull'asse posteriore, quindi ognuna delle gomme dovrà sopportare circa 1/6 del peso del camper, quindi molto meno di quello che sopporta una ruota posteriore di un mezzo non gemellato, probabilmente questo è il motivo per cui è sufficente una pressione minore (a tutto vantaggio del confort) in quanto la pressione è in stretta realazione al peso che deve sopportare ogni pneumatico. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 12/07/2014 alle: 22:45:32
No Tommaso, il problema è proprio che l'unica valvola visibile è quella con la prolunga che va verso la gomma interna, la gomma esterna non ha valvola. Ninni
Modificato da Ninni il 12/07/2014 alle 23:04:36
Prat
Prat
Inserito il 12/07/2014 alle: 22:57:55
Io sul 35 esageravo con lapressioneal posteriore: andavo a 3,8/3,9[8D] La valvola che non c e potrebbe essersi girata su se stessa se e' quella a uncino... Ve ne sono comunque 2 .. Metti il dito dentro i buchi finche' la trovi[;)]
Modificato da Prat il 12/07/2014 alle 22:58:59
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 12/07/2014 alle: 23:06:09
Ho tolto i copricerchi e quindi il cerchio è completamente visibile, non c'è la valvola della gomma esterna. Ninni
niklaus61
niklaus61
22/12/2006 256
Inserito il 12/07/2014 alle: 23:11:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/07/2014  20:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao io di prolunghe me ne intendo. Sono impazzito a trovarle per il mio gemellato ma alla fine non trovando quelle originali ho pensato di attacarne due insieme ed ho risolto il problema Ti conviene andare da un gommista e farti mettere delle prolunghe in modo tale che puoi gonfiare anche quella interna senza sdraiarti a terra.
Inserito il 13/07/2014 alle: 00:14:12
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 12/07/2014  23:06:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> comunque ogni gomma deve avere la sua valvola, quindi sarà nascosta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 13/07/2014 alle: 02:45:06
. . se la gomma è gonfia. Ls valvola c'è. essendo il cerchio esterno montato rovescio non la vedi bene ma c'è... e poi ci monti una delle prolunghe che piú ti piace
https://www.google.com/?gws_rd=...
Modificato da salito il 13/07/2014 alle 03:28:39
Inserito il 13/07/2014 alle: 10:34:34
certo che siete forti, se lui dice che non c'è,non c'è. volete saperlo meglio di lui senza neanche vederlo? avrà le ruote piene come i muletti[:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 13/07/2014 alle: 10:47:51
> sono d'accordissimo con te, quella pressione a 3,5 mi sembra scarsina... il primo passo comunque è capire il modello di gomma montata e la pressione massima a cui può essere gonfiata, successivamente bisognerà pesare il mezzo in assetto "da guerra" e vedere il peso che raggiungerà al posteriore. Così senza sapere i pesi e il modello della gomma, io non starei mai sotto ai 4bar. Per le valvole, a parte le battute, le valvole CI DEVONO essere, per cui si tratterà di guardarci bene[;)] www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/07/2014 alle: 18:27:34
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/07/2014  10:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pssst Laikone, ancora con sta storia della Pressione Massima [?][?][?][?][?] [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Ma Dateci un.... [;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D] Al Posteriore poi, figurati, anche 3,5 bar, sono Un'Enormità...in Gemellato [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 13/07/2014 alle: 18:52:10
Concordo sui 3,5 Anche io ho 4 ruote (dietro) ed i manuali confermano Saluti Massimo
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 13/07/2014 alle: 18:59:01
concordo con tutti che la valvola alla ruota esterna ci deve essere..non la vedi ma c'è... per la pressione credo anche io che 3.5 sia un pò poco....magari controlla se il libretto mette delle pressioni a vuoto o a pieno carico....io comunque mai di 4.00 Atm al post e 4.5 all' Ant
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 14/07/2014 alle: 12:05:06
su Transit gemellato da manuale 3.5 posteriori e 4.7 anteriori carpe diem
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/07/2014 alle: 12:39:49
Per crearti ancora più confusione ti dico che per il mio transit del '98 il manuale d'uso e manutenzione prescrive 3,8 davanti e 3.2 dietro. Se le pressioni previste da Iveco sono quelle e non viaggi sovrappeso le rispetterei poi il resto è puro ****eggio(se ti piace un assetto più"rigido"e non vuoi vedere le gomme panciute ecc ecc.... Ciao Paolo
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 14/07/2014 alle: 14:04:46
quindi riepilogando: a quanto deve stare la pressione a pieno carico di un camper con ruote gemellari a trazione posteriore,e di un camper a trazione anteriore non gemellare? Dai che si avvicina la data della partenza!![:D][:D][:D][:D]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 14/07/2014 alle: 17:17:53
se hai le Michelin Camping su ducato ti consigliano 5,5 Atm....che mi sembra una esagerazione... comunque il Daily è duro già di suo e gonfiare troppo non mi sembra confortevole.... credo che 3.8 post e 4,00 / 4,50 Atm anteriore sia l'ideale il Transit , notoriamente miù malleabile lo puoi gonfiare anche un pò di più...da 3.8 a 4.00 dietro e 4.5 davanti...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/07/2014 alle: 23:42:27
Ma se la ford,l'iveco,la fiat la mercedes danno dai valori di pressione perchè non rispettarli? Basta leggere il manuale...o no? Più seguo il forum ,più vedo gente che "affina" accrocchia....ma perchè? Ciao Paolo.
Inserito il 15/07/2014 alle: 16:06:50
Da un camperista che ha sempre avuto Iveco gemellati dal lontano 90 e prima gemellati americani e due Ford A406
https://www.google.it/search?q=...
http%253A%252F%252Fimg717.imageshack.us%252Fimg717%252F8564%252Ffordabenne.jpg%3B http%253A%252F%252
Fwww.autoweek.nl
%252Fforum%252Fread.php%253F6%252C4717376%252Cpage%253D47%3B640%3B480 Pressione posteriore 195/75 16" 3,4 standard quasi vuoto 3,5 se qualcosa di più in garage 3,7-8 se con carico massimo Ed ancora la gomma segna di non toccare esternamente che solo in curva ! Anteriore normale 4,5 max 4,8 Franco
Modificato da franco49tn il 15/07/2014 alle 16:10:59
Inserito il 15/07/2014 alle: 21:08:23
portata massima, massimo carico... parliamo di numeri, QUAL' E' la portata massima? Parlo proprio di quella "cosa" che di norma NON supera i 35q, i quali sono SOLO LORO a poter essere chiamati PORTATA MASSIMA, per i nostri mezzi ovviamente[:D] Ora pesate il mezzo e ditemi quanti di voi con il gemellato sono a 35q. Dopo si capirà ANCHE (forse) che i numeri scritti sul libretto di uso e manutenzione non contemplano un mezzo che viaggia a 40q... di qui, direi che pressioni sotto a 3.5 sono da evitare tassativamente. www.susezzapasa.it
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 16/07/2014 alle: 16:17:19
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 14/07/2014  23:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo...hai fatto un elenco dei marchi di fabbriche che producono FURGONI/meccaniche base... e di tali scrivono nei libretti uso e manutenzione...per cui bisogna affinare l' ingegno e capire che on sono stati stampati per " camper"...ma per ogni utilizzo in TUTTO il mondo.... noi che siamo camperisti dobbiamo avere le menti più aperte e capire che sono pressioni pericolose per i nostri mezzi... Fiat ha un elenco con i vari carichi e le relative pressioni.... niente di accrocchiato....ma di ponderato da buon padre di famiglia...
