In risposta al messaggio di salito del 12/05/2023 alle 08:39:30Si giusto.
quando cambi le gomme la prima che butti eylei la scorta la sostituisci con la meno peggio di quelle che hai sotto E se con ruote singole le cambi a due alla volta non è mai vecchia
In risposta al messaggio di Sergione66 del 11/05/2023 alle 14:25:13Ciao Sergio,
Non è una ricoperta, è una gomma del 2021, come le altre 5. Meno male che era una delle posteriori gemellate. Per il TPMS sto decidendo quale prendere, non vorrei quello che ha i sensori nel tappo.
In risposta al messaggio di naldorm del 12/05/2023 alle 13:50:40si, ha perfettamente ragione, quelli a " tappo" possono perdere, ma appunto che hai un sistema di controllo, anche se potrebbero perdere ( io li ho montati da anni e mai perso un millibar di aria) te ne accorgeresti
Parlando ieri con un gommsita, lui consigliava quelli interni perchè con quelli a tappo a suo dire possono perdere, lentamente, ma anche rapidamente a ero se non correttamente serrato il controdadino interno, così dice essere capitato. A suo credito che non vende nè l'uno nè l'altro sistema, non ne aveva da proporre.
In risposta al messaggio di LaJena del 12/05/2023 alle 13:37:24Non mi piace che sia il tappo a misurare la pressione tenendo la valvola "aperta".
Ciao Sergio, anche io sto valutando i TMPS e sono molto indeciso. Perché scarti a priori quelli da tappo? Alla fine mi pare che i prodotti validi siano la TMPS Prof. e Tiremon....
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/05/2023 alle 14:08:15La cosa migliore detta in questo topic è l importanza del TPMS che è l unico sistema per accorgersi casomai mezzora prima che una gomma sta sgonfiandosi e quindi accostere per tempo e in sicurezza e salvarla.
A prima vista sembra una ricoperta, nel tuo caso si evidenzia l'importanza dei TPMS con allarme. Roberto
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/05/2023 alle 16:56:55Li ho di serie sulla nuova Corolla Cross, c'è una specifica schermata con misure individuali delle pressioni delle gomme, è talmente sensibile che va in allarme alla semplice variazione della temperatura tra inverno e ora che fa più caldo, unica pecca sono valori preimpostati, le vorrei più gonfie per aumentare lo scorrimento degli pneumatici,ci sarà un modo per cambiarli.
La cosa migliore detta in questo topic è l importanza del TPMS che è l unico sistema per accorgersi casomai mezzora prima che una gomma sta sgonfiandosi e quindi accostere per tempo e in sicurezza e salvarla. Capitatoquesta estate, mi segnala una gomma bassa, mi fermo e la gonfio, la mattina dopo ancora bassa, al che ho messo quella di scorta. Senza TPMS me ne sarei accorto quando lo sentivo sulla guida e quindi gomma ormai a terra e ormai da buttare. Salvando la gomma (che era ancora seminuova), mi sono ripagato il TPMS almeno tre volte se non quattro.
In risposta al messaggio di naldorm del 12/05/2023 alle 09:53:59Quote:
Sicuramente, ma conosco chi all'atto pratico ce l'ha lasciata molti anni contando sul buon marchio, ma la gomma invecchia anche se non usata e non gli servì a nulla. Comunque le recensioni non sono molto positive, mi sa che è meglio una vite grossa di ferro ricoperta di mastice se proprio ci si vuol divertire ad avvitare.
In risposta al messaggio di 2assi del 14/05/2023 alle 10:28:14Beh, il TPMS non fa testo, peserà al più 150 grammi...
Tpms che controlla la pressione, ...frigo con congelatore a tre piani, forno, microonde, gruppo elettrogeno, tre serbatoi stile camper trophi, tavolini poltrone biciclette, la suocera...però la ruota di scorta no per risparmiare sul peso...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/05/2023 alle 13:53:05
si, ha perfettamente ragione, quelli a tappo possono perdere, ma appunto che hai un sistema di controllo, anche se potrebbero perdere ( io li ho montati da anni e mai perso un millibar di aria) te ne accorgeresti ovviamente quelli interni, li consiglia perchè tutte le volte che devi sostituire le batterie, devi passare da lui
In risposta al messaggio di Dash del 13/05/2023 alle 17:48:09Giusto Dash, non ci avevo pensato. Allora diciamo che non userei né la vite di ferro né quelle robette.
Quote: >>... meglio una vite grossa di ferro ricoperta di mastice se proprio ci si vuol divertire ad avvitare. ... Non lascerei mai una vite a tappare il buco, serve in emergenza ad arrivare dal gommista che controlleràse le tele sono ancora a posto (interno gomma) e ci metterà la striscia vulcanizzante. Una vite anche se ricoperta di mastice ha una filettatura tagliente che potrebbe lavorare sulle tele e squarciarle ancor di più di quello che ha fatto il chiodo, rimuovere e mettere il materiale giusto a tappare è la cosa giusta da fare. Sicuramente non comprerò quel kit (quello con le strisce di gomma ce l'ho, e anche il compressore per rigonfiare, nonché i TPMS, e viti assortite + millechiodi) Ciao da Dash
