Chiusura centralizzata ducato 244
1 20 25
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 10
Inserito il 06/04/2024 alle: 18:26:36
Ciao, qualcuno sa dirmi se è normale, o se gli è capitato che  chiudendo/aprendo  con chiave dalla portiera lato passeggero, tutte e due le portiere si aprono/chiudono con la centralizzata, mentre se apro con chiave lato conducente, non apre/chiude quella passeggero. Non ho telecomando per provare.
Giannito
Inserito il 06/04/2024 alle: 18:55:53
Buonasera:
il ducato 244 non ha la chiave con telecomando.
le porte si chiudono tutte e 2 da entrambe le parti.
saluti
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 10
Inserito il 06/04/2024 alle: 19:03:57
Ma infatti, per evitare che qualcuno mi dicesse di provare con telecomando ho specificato che non ho telecomando, il funzionamento strano che con chiave da lato passeggero funziona su entrambe le portiere e da lato conducente solo da un lato mi fa impazzire.
Giannito
Inserito il 06/04/2024 alle: 19:24:25
In risposta al messaggio di Giannit65 del 06/04/2024 alle 19:03:57
È successo anche a me la stessa cosa, che una delle 2 non chiudesse la porta dell' altro lato, ho risolto lubrificando le serrature.
Modificato da masivo il 06/04/2024 alle 19:41:34
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 10
Inserito il 06/04/2024 alle: 19:30:19
A me entrambe aprono e  Chiudono con chiave  da lato passeggero, mentre da lato guida con chiave  non apre lato passeggero.
Giannito
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 09/04/2024 alle: 19:46:35
In risposta al messaggio di Giannit65 del 06/04/2024 alle 19:30:19
Ho avuto il 244 e, anche se il mio aveva il telecomando originale, la serratura lato guida comandava anche l'altra.
All'interno della serratura ci sono dei microswitch che sentono il movimento nel verso apertura o chiusura ed azionano la centralizzata, potrebbero essersi danneggiati (ma strano entrambi) oppure è successo qualcosa al cablaggio (potrebbero interrompersi dei cavi nello snodo vicino alle cerniere)
Ciao! Gianluca
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 10
Inserito il 10/04/2024 alle: 18:57:20
Grazie, proverò a smontare il tutto e verificare, cmq mi hai fatto venire in mente che il vecchio proprietario aveva messo e poi tolto l'antifurto Cobra, ho trovato nel vano motore il connettore e il libretto di installazione, potrebbe anche essere che non ha ripristinato correttamente la centralizzata, anche se però funziona solo come descritto sopra
Giannito
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 11/04/2024 alle: 18:02:57
In risposta al messaggio di Giannit65 del 10/04/2024 alle 18:57:20
quando in passato è stato messo mano all'impianto elettrico può accadere di tutto, sicuramente è una verifica da fare :-)
Ciao! Gianluca
Inserito il 12/04/2024 alle: 09:22:29
In risposta al messaggio di Giannit65 del 06/04/2024 alle 18:26:36
Ciao, qualcuno sa dirmi se è normale, o se gli è capitato che  chiudendo/aprendo  con chiave dalla portiera lato passeggero, tutte e due le portiere si aprono/chiudono con la centralizzata, mentre se apro con chiave lato conducente, non apre/chiude quella passeggero. Non ho telecomando per provare. Giannito
A logica potrebbe essere normale, il passeggero apre anche al conducente, sennò chi guida, mentre il conducente apre a se stesso mica detto ci sia il passeggero
Molti Ducato non hanno nemmeno la serratura sul lato passeggero
Bisognerebbe ci fosse uno con X244 e faccia la prova
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 12/04/2024 alle: 11:43:18
In risposta al messaggio di Grinza del 12/04/2024 alle 09:22:29
A logica potrebbe essere normale, il passeggero apre anche al conducente, sennò chi guida, mentre il conducente apre a se stesso mica detto ci sia il passeggero  Molti Ducato non hanno nemmeno la serratura sul lato passeggero  Bisognerebbe ci fosse uno con X244 e faccia la prova
Presente. Entrambe le chiusure, lato passeggeri e lato guida, chiudono e aprono le due portiere. Se azionando la serratura lato passeggero quella lato guida non funziona ci deve essere qualche filo tranciato o disconnesso.
onabet
Giannit65
Giannit65
10/05/2023 10
Inserito il 12/04/2024 alle: 12:38:55
Se aziono lato passeggero apro e chiudo le due portiere, ma se azioni la serratura lato guida apro e chiudo solo lato guida
Giannito
Inserito il 12/04/2024 alle: 12:45:00
In risposta al messaggio di onabet del 12/04/2024 alle 11:43:18
Perfetto adesso è chiaro che c’è un problema
Pensa che cavolata invece gli x250 e oltre che lato passeggero non hanno serratura, metti che non funziona il telecomando ….
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 12/04/2024 alle: 13:32:57
In risposta al messaggio di Giannit65 del 12/04/2024 alle 12:38:55
Tra le due serrature non c'è differenza. Qualunque delle due azioni  apre e chiude anche l'altra
onabet
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 17/04/2024 alle: 15:59:53
In risposta al messaggio di Grinza del 12/04/2024 alle 12:45:00
Perfetto adesso è chiaro che c’è un problema Pensa che cavolata invece gli x250 e oltre che lato passeggero non hanno serratura, metti che non funziona il telecomando ….
è il  mio terrore. Ho un furgonato che rimesso a casa e, per motivi logistici, lo devo parcheggiare adiacente ad un muro lato guida, quindi ho libero accesso solo alla portiera passeggero ed ai portelloni (tutti senza serratura meccanica). Se dovesse andare a terra la batteria come riuscirei ad entrare? :-(
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 17/04/2024 alle 16:01:08
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 17/04/2024 alle: 16:21:39
In risposta al messaggio di B747 del 17/04/2024 alle 15:59:53
porta fuori un cavo di back-up alla batteria
Paolo DR
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 17/04/2024 alle: 20:04:26
In risposta al messaggio di PDR del 17/04/2024 alle 16:21:39
ti ringrazio per il suggerimento che però non vedo di facile attuazione pratica...come proteggerlo dagli agenti atmosferici e dove posizionarlo? Dove collegarlo internamente? Sarebbe da capire se si riesce ad aprire il cofano da fuori senza rompere nulla
Ciao! Gianluca
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 18/04/2024 alle: 07:08:26
In risposta al messaggio di B747 del 17/04/2024 alle 20:04:26
basta collegarlo al positivo di servizio presente nel vano motore, usi un connettore standard Anderson Stagno; feci così per la moto che non aveva una presa di servizio, per evitare di smontare i fianchetti per accedere alla batteria
Paolo DR
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 18/04/2024 alle: 09:29:34
In risposta al messaggio di PDR del 18/04/2024 alle 07:08:26
non conoscevo questi connettori, ottima idea, grazie. Ma parli del polo positivo presente nel vano motore per l'avvio di emergenza? Perchè quello mi pare sia molto grosso (per collegarci i cavi avviamento) e non saprei come collegarci un normale cavo (parlo a memoria perchè al momento non ho modo di controllare). E dal vano motore poi dove potrei posizionarlo secondo te? Grazie ancora
Ciao! Gianluca
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 18/04/2024 alle: 10:04:09
In risposta al messaggio di oigroig del 06/04/2024 alle 18:55:53
Buonasera: il ducato 244 non ha la chiave con telecomando. le porte si chiudono tutte e 2 da entrambe le parti. saluti Giorgio
Il Ducato 244,ce l'aveva eccome il telecomando,lo avevo per lavoro....
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 18/04/2024 alle: 10:07:56
In risposta al messaggio di B747 del 18/04/2024 alle 09:29:34
si parlo di quello, lo fai uscire dal cofano motore
Paolo DR
Casadipi
Casadipi
04/03/2016 6
Inserito il 07/01/2025 alle: 16:04:09
In risposta al messaggio di masivo del 06/04/2024 alle 19:24:25
Chiedo scusa (sopratutto perchè sono fuori tempo:-) ). Per lubrificare intendi che hai spruzzato del lubrificante direttamente nel foro della serratura oppure hai aperto la portiera dall'interno e hai spruzzato sugli ingranaggi dall'interno? grazie
