Cicalino di retromarcia
1 20 38
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 27/02/2012 alle: 16:24:46
Ho un Ducato 2.8 del 2000, inserendo la retromarcia si inserisce il cicalino sicuramente utile in molte occasioni, ma spesso può essere anche fastidioso (arrivo in aree sosta di notte) o non necessario (quando ho la consorte che mi aiuta nelle manovre). La mia domanda: è possibile modificare l'impianto inserendo un interruttore (levetta o pulsante) in modo da attivare/disattivare il cicalino? In caso positivo la modifica è facile o bisogna smontare mezzo cruscotto? Grazie.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 27/02/2012 alle: 16:30:14
L'hai già trovato installato? Comunque è probabile che il cicalino prenda alimentazione dalla luce della retromarcia, quindi basta mettere in serie un interruttore e portarlo dentro alla cabina, sul posto di guida. E' più difficile a dirsi che a farsi. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
snoopybike
snoopybike
24/07/2007 460
Inserito il 27/02/2012 alle: 16:35:44
Si già trovato montato, non so se era di serie.
Inserito il 27/02/2012 alle: 22:24:37
potrebbe anche essere una lampadina con cicalino incorporato, se togli il vetro del fanale si vede. Io la ho così. __________________ Tommaso IZ4DJI
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 28/02/2012 alle: 13:20:45
Potrebbe essere anche la lampadina, ma non credo si possa definire "fastidiosa". Io l'avevo provata, ma non si sentiva ed ho dovuto ripiegare su un cicalino "serio". -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:44:12
Lo trovo molto comodo,poi sinceramente se fai manovra di notte...quante ne fai?... un paio di volte in avanti e altrettanto indietro...se qualcuno dei vicini si infastidisce per un paio di manovre con il BIPBIP forse dovrebbe LUI [;)] cambiare tipologia di vacanza!...altro discorso è se resti in manovra 20 minuti e con il motore acceso...e allora il BIPBIP è l'ultimo dei fastidi!
Modificato da popotamus il 28/02/2012 alle 14:45:56
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 28/02/2012 alle: 17:48:45
Basta collegare il cavo che arriva al cicalino ai contatti di un relè, il positivo del relè dovrebbe provenire dalle luci posteriori fendinebbia. In questo modo il cicalino funziona soltanto se si innesta la retromarcia e si accende il fendinebbia che in caso di manovra notturna o meno aumenta la visibilità di un mezzo in movimento. Io ho fatto così e posso scegliere quando attivare il sonoro in retromarcia.
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:35:48
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 28/02/2012  13:20:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho la lampadina/cicalino, e in effetti non si sente tanto, pensavo a quei cicalini che hanno i Caterpillar nelle cave, ma m sembra che si senta a chilometri, forse è esagerato, esiste qualcosa di intermedio? Tu cosa hai messo? __________________ Tommaso IZ4DJI
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 28/02/2012 alle: 21:47:46
http://www.lampa.it/it/prodrs-2...
Un casino notevole. quando faccio manovra a casa, i cani si innervosiscono non poco.
Inserito il 29/02/2012 alle: 10:15:44
più che un cicalino che rompe le scatole di giorno e di notte conviene molto di più stare attenti a quello che si fà.... perchè poi finisce sempre così... uno di voi arriva e per trovare la giusta posizione smanovrate 10 minuti, mari all'una di notte... poi non vi lamentate se vi fischiano gli orecchi[:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 29/02/2012 alle: 10:22:47
Infatti,non è tanto il cicalino che da fastidio,ma la testa di chi lo usa.... Quando arrivate di notte, parcheggiate in modo semplice e veloce non non come tanti cogxxlioni che pensano di essere all'esame di guida e impiegano mezz'ora per correggere cinque centimetri... Il mattino dopo,con calma potrete fare tutte le manovre del caso. Gianluca
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 29/02/2012 alle: 13:06:13
Sul camper nuovo ancora non l'ho messo. Però quando lo installerò (e metterò quello da Camion, costa sui 20€) metto anche l'interruttore. Il 99% delle volte il parcheggio è veloce, anzi, neanche metto la retromarcia, ma quando capita quell'1%... 2 o 3 volte mi sono trovato a parcheggiare dentro una AA la sera tardi a stretto tra altri camper e lì una manovra non è sufficiente. Non mi va proprio di farmi fischiare le orecchie, anche se comunque il motore già di suo fa rumore. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 29/02/2012 alle: 14:40:59
NOn capisco a che cosa vi serve il cicalino DI NOTTE e assurdo in un area di sosta per le manovre [:(]io trovo piu utile una telecamera installata e non rompete le palle a nessuno quando arrivate di notte[;)]. Ciao BKM
Kurt
Kurt
Inserito il 29/02/2012 alle: 17:45:10
quote:Risposta al messaggio di snoopybike inserito in data 27/02/2012  16:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che invece sia tu la mosca bianca farsi di questi problemi è indice di di grande rispetto. Il cicalino rompe eccome se rompe, ovvio che se uno prende le precauzioni del caso, rompe molto meno, ma calcolando che spesso ci si muove in comitiva, solo per fare un esempio sui campi da sci si arriva a tutte le ore delle notte,quel che chiede snoopybike è da imitare ed ammirare. slt
Inserito il 29/02/2012 alle: 18:53:21
capisco l'impegno di snoopybike, ma lo ammirerei molto di più se non montasse nessun cicalino.[:D] Inoltre, il cicalino non è sinonimo di sicurezza/certezza e qualora accadesse ciò che nessuno di noi si augura sarebbe comunque del torto. Se proprio proprio la telecamera è la cosa migliore www.susezzapasa.it
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:31:52
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 28/02/2012  21:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della segnalazione [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:44:09
Il cicalino non serve a chi sta facendo manovra, ma a chi si trova distrattamente dietro un mezzo che sta muovendosi in retromarcia. Se non voglio rotti i timpani dai cicalini degli eventuali ritardatari nelle AA, me ne sto a casa, oppure vado nei camping dove ad un certo orario non entra più nessuno. L'imbarazzo l'ho provato anch'io, ma ritengo che la comprensione degli altri sia stata maggiore. Non me ne vogliate, ma alla fine non è che disturbi tantissimo, ma lo ritengo molto utile per la sicurezza. Preferisco sapere che il camper vicino ha il cicalino di retromarcia, perchè mi ha rotto i timpani la sera prima, se mia figlia deve girare tra i camper. Avremo le retrocamere, i sensori di parcheggio, le mogli "addestrate" [:D], ma cercare di avere la massima collaborazione da tutti è sempre meglio [^]
Modificato da ah pollo il 29/02/2012 alle 22:47:58
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:51:58
In Certe situazioni, in caso di Incidente, in ambito...portuale, in quei casi, ma direi...insignificante l'ambiente, in caso di incidente, dicevo, durante le operazioni di retromarcia, quando urtato un passante, il Giudice ha IMPOSTO ! l'installazione di Apposti Cicalini, di ALMENO 72db, ai mezzi in manovra, "Al fine di Attrarre l'Attenzione, ed Avvertire della Manovra Chi Ignaro, si Trovasse nella zona di Manovra..." poi, ognuno Faccia come crede... io, con 25€ l'ho montato, ...di solito... NON arrivo di notte, e parcheggio... in Campeggio... [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 29/02/2012 alle 22:55:06
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 29/02/2012 alle: 22:53:03
Aggiungo un anedoto. Il mio vicino di casa, pensionato, in vacanza, ad una stazione di servizio è stato messo sotto da un fuoristrada in retromarcia che cercava la pompa del gasolio, magari se l'auto avesse avuto il cicalino, si sarebbe accorto lui della manovra, e avrebbe evitato di rimanere a letto per mesi con fratture varie. Altra cosa che è interessante aggiungere per la sicurezza potrebbe essere la famosa luce diurna, che serve non per fare scena [;)] , anche se riconosco che sono bellina da vedersi, ma per essere notati. Solo che ancora non è chiarito se aggiungerle dopo l'immatricolazione è legale [xx(]
Modificato da ah pollo il 29/02/2012 alle 22:58:08
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 29/02/2012 alle: 23:40:51
Boh, fate voi... Io con il vecchio camper credo di aver evitato di schiacciare almeno un paio di bambini. Avete presente l'area bassa di Monzambano dove i bimbi solitamente giocano nel prato in mezzo a qualche centinaio di camper? Avere la telecamera serve a poco. Avevo pure quella ma paradossalmente in questi casi è più utile la moglie che oltre a vedere la manovra controlla pure che non ci sia la "faina" di turno che si butta sotto le ruote. La telecamera ha comunque una visuale troppo limitata quando c'è un bimbo che corre per recuperare il pallone mentre si fa manovra. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 02/03/2012 alle: 11:44:34
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 29/02/2012  22:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma che discorso è "se non voglio essere disturbato me ne sto a casa"? potrei risponderti stai a casa tu con il tuo cicalino! sarà anche una cattiva abitudine la mia, ma io quando vedo un mezzo in movimento sto sempre e comuqnue attento a quel che fa! Alla tua incolumità ci DEVI pensare tu, non gli altri, perchè come dice ginosergina la FAINA è sempre in aguato e il cicalino non ti esonera dalle tue responsabilità, sia lagali che morali. Inoltre il pericolo maggiore sono i bambini, ne hai mai visto uno che mentre è impegnato a giocare correndo con gli amichetti si sia degnato di ascoltare il cicalino? non ascoltano la mamma e il papà, figuriamoci il beep beep beep... per quanto riguarda la normativa che impone il cicalino su determinati mezzi è semplice capire che tutto ciò ha una motivazione ben fondata, che è quella dell'esigenza da parte del pilota del carrello elevatore (ad esempio) di dover guardare cosa fa con le forche e magari andare in retromarcia. Con i mezzi tradizionali tipo autovetture ecc. non si ha questa esigenza, per questo non è obbligatorio avrelo montato. Per placare un po' gli animi, è ovvio che se incontro uno di voi con il cicalino montato non vi tirerò le pietre... ma se arrivate all'1 di notte una birra il giorno dopo me la dovete![:D] www.susezzapasa.it
