Cicalino fastidioso ford transit (laika x700)2009
1 20 13
Bobcast
Bobcast
23/12/2024 4
Inserito il 23/12/2024 alle: 19:35:08
Buonasera,
è diverso tempo che seguo il sito ma non mi ero mai iscritto.
Da qualche tempo  nella cabina, da sotto il volante, più precisamente vicino al pulsante che fa rientrare il gradino della cellula, in modo casuale parte un cicalino molto fastidioso, non è quello del gradino in quanto ho verificato, smette dopo molto tempo, non so proprio cosa possa essere, sembra che capiti quando piove o comunque passando sulle pozzanghere. Vi è mai capitato? sapete cosa potrebbe essere?
Grazie mille
Inserito il 24/12/2024 alle: 09:05:11
In risposta al messaggio di Bobcast del 23/12/2024 alle 19:35:08
Buonasera, è diverso tempo che seguo il sito ma non mi ero mai iscritto. Da qualche tempo  nella cabina, da sotto il volante, più precisamente vicino al pulsante che fa rientrare il gradino della cellula, in modo
casuale parte un cicalino molto fastidioso, non è quello del gradino in quanto ho verificato, smette dopo molto tempo, non so proprio cosa possa essere, sembra che capiti quando piove o comunque passando sulle pozzanghere. Vi è mai capitato? sapete cosa potrebbe essere? Grazie mille
Dipende dalla versione
Il cicalino si attiva se si prova a partire con
il gradino è sceso
il cavo elettrico è attaccato
Il gavone è aperto
Sull’x700 credo sia proprio il gradino giù
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4803
Inserito il 24/12/2024 alle: 09:44:06
Ma quando il gradino è giù e accendi il quadro suona UN ALTRO cicalino?
Ovvero, sei certo siano due cicalini diversi?
Sull'X700 che avevo anni fa ne ricordo solo uno. Ma è passato tempo....
Inserito il 24/12/2024 alle: 13:23:33
A meno che il Ford non abbia un cicalino per un allarme, le istruzioni aiuterebbero
Inserito il 24/12/2024 alle: 13:24:08
In risposta al messaggio di Grinza del 24/12/2024 alle 09:05:11
Dipende dalla versione  Il cicalino si attiva se si prova a partire con  il gradino è sceso il cavo elettrico è attaccato Il gavone è aperto Sull’x700 credo sia proprio il gradino giù
porta aperta conducente ( in uso sul furgone originale)
luci accese con porta aperta vedi sopra (carrozzeria originale)
trovare il sensore e neutralizzarlo ( quello della meccanica originale )
il cicalino potrebbe essere uno unico con lo scalino
Modificato da salito il 24/12/2024 alle 14:21:55
Bobcast
Bobcast
23/12/2024 4
Inserito il 24/12/2024 alle: 15:27:12
In risposta al messaggio di mimmo69 del 24/12/2024 alle 09:44:06
Ma quando il gradino è giù e accendi il quadro suona UN ALTRO cicalino? Ovvero, sei certo siano due cicalini diversi? Sull'X700 che avevo anni fa ne ricordo solo uno. Ma è passato tempo....
Buonasera,
si, se accendo il quadro con il gradino giù il cicalino è diverso.
Bobcast
Bobcast
23/12/2024 4
Inserito il 24/12/2024 alle: 15:29:00
In risposta al messaggio di Grinza del 24/12/2024 alle 13:23:33
Buonasera,
ho provato a leggere tutte le istruzioni del veicolo, ma non cè nulla che  mi possa aiutare.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 24/12/2024 alle: 15:43:19
Non è che è lo stesso cicalino che suona in maniera differente causa malcontatto/falso contatto e quindi tensione differente dalla sua nominale?
Quando te lo fa (il cicalino strano) proverei a fermarmi e muovere manualmente lo scalino in posizione di chiusura per vedere se smette.Potrebbe essere il contatto di chiusura dello scalino stesso.
Bobcast
Bobcast
23/12/2024 4
Inserito il 25/12/2024 alle: 17:40:37
In risposta al messaggio di SilverHaze del 24/12/2024 alle 15:43:19
Non è che è lo stesso cicalino che suona in maniera differente causa malcontatto/falso contatto e quindi tensione differente dalla sua nominale? Quando te lo fa (il cicalino strano) proverei a fermarmi e muovere manualmente lo scalino in posizione di chiusura per vedere se smette.Potrebbe essere il contatto di chiusura dello scalino stesso.
Buonasera SilverHaze,
buon Natale.
Appena mi rimetto in marcia e ripartità il cicalino proverò a fare il test del gradino.
Grazie, ti aggiorno.
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 25/12/2024 alle: 18:09:22
In risposta al messaggio di Bobcast del 25/12/2024 alle 17:40:37
Buonasera SilverHaze, buon Natale. Appena mi rimetto in marcia e ripartità il cicalino proverò a fare il test del gradino. Grazie, ti aggiorno.
anch’io laika serie X 2009. A volte a me suona un bip dal pannello di controllo quando prendo qualche dosso e mi indica che sono i serbatoi pieni, ma in realtà è provocato dal movimento dell’acqua che crea un falso contatto sulle stecche di livello. Magari è quello.
D.
Bobcast
Bobcast
23/12/2024 4
Inserito il 25/12/2024 alle: 20:57:16
In risposta al messaggio di camperdavide del 25/12/2024 alle 18:09:22
Ciao, anch’io laika serie X 2009. A volte a me suona un bip dal pannello di controllo quando prendo qualche dosso e mi indica che sono i serbatoi pieni, ma in realtà è provocato dal movimento dell’acqua che crea un falso contatto sulle stecche di livello. Magari è quello. D.
Buonasera Davide,
il bip che mi si presenta non proviene dal pannello di controllo, viene da sotto il volante, dove è situato il tasto per la risalita del gradino, più che un bip è un cicalino continuo, dura anche 30 minuti consecutivi.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/12/2024 alle: 06:59:06
In risposta al messaggio di Bobcast del 25/12/2024 alle 20:57:16
Buonasera Davide, il bip che mi si presenta non proviene dal pannello di controllo, viene da sotto il volante, dove è situato il tasto per la risalita del gradino, più che un bip è un cicalino continuo, dura anche 30 minuti consecutivi.
Cotrolla, come ha già detto Grinza che non ci sia un falso contatto proveniente dai portelloni del garage. I Laika segnalano con un beep i portelloni aperti, per ultimo non ci hai detto se hai l'antenna satellitare che anche lei emette un beep quando aperta o mal chiusa ( potrebbe essere il tuo caso perchè il vento la potrebbe far muovere se non ben avvitata )
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 271
Inserito il 26/12/2024 alle: 10:17:47
Ok anche nel mio c’è il cicalino sotto al volante che suona quando sono aperti i portelloni. Una volta mi è successo che caricando il gavone ho spostato di poco il sensore e suonava anche con il portello aperto. Prova a controllare che non si siano postati accidentalmente.
D.
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 140
Inserito il 07/01/2025 alle: 10:00:59
Salve Bobcast, anche a me è successo lo stesso problema: dopo una ricerca ho scoperto che era uno dei sensori di apertura dei portelloni del garage posteriore. Questi sono dei sensori attivati da un magnete (sensore sulla parete e magnete di attivazione sul portellone). Nel mio caso i due fili che escono dal sensore sono collegati al filo che va al cicalino con due unioni crimpate e sistemate in un foro nel pianale che poi viene sigillato con schiuma o sigillante posizionato appena dietro le ruote posteriori. A causa di una probabile infiltrazione di acqua  si era creato un "ponte elettrico" non sufficente a chiudere completamente il circuito ma sufficente a far passare un po' di corrente per attivare il cicalino ( leggero fishio molto fastidioso) Risolto rifacendo le connessioni tra il sensore e il filo che va al cicalino.  Nel mio caso i sensori sembrano temporizzati : se apro il portellone servono una ventina di secondi prima che si attivi il cicalino ( solo con motore acceso). Se ricordo bene sono sensori normalmente chiusi che vengono aperti chiudendo il portellone. Altra possibilità potrebbere essere che il magnete si è spostato e non attivare correttamente il sensore.  saluti
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
