Cigolio balestre
1 20 9
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 05/07/2023 alle: 16:43:59
ciao,
ho un nuovo camper  su ultima meccanica ducato quindi passo  corto 2.2 130cv.
Ho  un cigolio sulle  balestre posteriori...in passato  su x250 c'era  stato un richiamo  ma non  penso su questi ci sia...fatto sta che portato in un centro fiat camper mi dicono che nn hanno ponte adatto (e sono fiat  camper...) quindi non possono fare nulla...stavo pensando al solito di fare da me, si nota in particolare in estensione ad esempio nelle rotonde...
michele16
michele16
27/03/2019 282
Inserito il 05/07/2023 alle: 21:59:37
Ho comprato una bomboletta di grasso spray, mi sono sdraiato sotto al mio ford gemellato e tutto ciò che era soggetto a movimento l'ho inondato e risolto il problema.
michele16
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 13/07/2023 alle: 16:37:52
In risposta al messaggio di qwertyz del 05/07/2023 alle 16:43:59
ciao, ho un nuovo camper  su ultima meccanica ducato quindi passo  corto 2.2 130cv. Ho  un cigolio sulle  balestre posteriori...in passato  su x250 c'era  stato un richiamo  ma non  penso su questi ci sia...fatto
Il cigolio delle balestre del ducato x250 è  dovuto ai "biscotti" di teflon che si trovano alle estremità  dei fogli di balestra, con il tempo tendono a seccare per cui bisogna lubrificarli con del grasso siliconico però  bisogna aprire i due biscotti e con la lama di un coltello , mettere una pallina di grasso tra i due teflon, siccome la pressione dei due fogli di balestre è abbastanza elevata,io li apro con uno scalpello a taglio sottile e una mazza da 1 kg. riesco così ad allargare i due teflon di qualche mm. In modo che possa metterci il grasso,attenzione il taglio dello scalpello non va messo tra i biscotti, ma a qualche cm. di distanza, questa operazione la faccio una volta l'anno
Modificato da pioniere il 13/07/2023 alle 16:38:58
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1280
Inserito il 13/07/2023 alle: 16:44:48
Allestito autocaravan oppure furgone?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 13/07/2023 alle: 20:54:50
In risposta al messaggio di Valerio69 del 13/07/2023 alle 16:44:48
È’ un motorhome
Inserito il 13/07/2023 alle: 23:36:22
Se è in garanzia a me smontarono i silent block (forse sono i biscottini che dice l’amico)
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 14/07/2023 alle: 07:23:59
In risposta al messaggio di Grinza del 13/07/2023 alle 23:36:22
Si è’ nuovo ma l’officina dove vado è’ persa …
Inserito il 23/07/2023 alle: 10:20:01
In risposta al messaggio di qwertyz del 14/07/2023 alle 07:23:59
Alla CAR
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 23/07/2023 alle: 13:08:41
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 24/07/2023 alle: 23:03:19
Il problema del cigolio è dovuto alle guancette del silentblock che grippano sulla testa del cilindro che le unisce,praticamente sfregano ferro e ferro.Spruzzare lubrificanti è solo un palliativo temporaneo.
Io ho risolto da piu di 3 anni interponendo fra cilindro e guancette delle sottili rondelle di nailon che mi sono costruite al tornio,ne occorrono 4,oppure devi sostituire i silentblock con quelli che mamma fiat ha studiato in seguito per ovviare a questo problema.
Per fare questo lavoro non serve il ponte,io l'ho fatto nel giardino di casa
