Premesso che, la Pompa, è Indipendente dalla Distribuzione, nel senso che, NON è trainata dalla Cinghia Distribuzione, ma dalla cinghia servizi, in termini di intervento, NON è necessario intervenire su di essa, lo si può fare in un secondo momento.
Questo, in termini di tecnica e Pratica,
diversamente, per intervenire in un secondo momento, è necessario rismontare i carter, e fin qui...non ci sono problemi, la pompa è tenuta anche per mezzo di due prigionieri lunghi, che, nei migliori...sistemi lungimiranti delle case automobilistiche [xx(][xx(][xx(] si arrugginiscono in breve tempo, pertanto, quando si tenta di mollare i dadi, data la dimensione (D=6mm) e la lunghezza, complice la corrosione, normalmente, o si tranciano, o si danneggia la filettatura di testa, pertanto è necessario trapanare, scaldare con fiamma ecc ecc...con la cinghia distribuzione montata...NON è certo un lavoro Bello e consigliabile (trucioli, rischio di pizzicarla, paraflu colato sopra ecc ecc...),
ecco che, si consiglia di fare l'intervento una volta sola [:I]
Indubbiamente è più economico, al momento, intervenire su ciò che occorre, dover, però, intervenire in due riprese...ecco che, sia la convenienza che la buona tecnica, lo sconsigliano !
Poi, ognuno pensi con la propria testa [;)]
Gianfranco
PS
Normalmente quello che si rovina di una pompa è la tenuta, che rimanendo ferma, tende a rigarsi quando gira, ed anche i cuscinetti...
