Citroen Jumper, nuovi motori PSA 2.2 Euro 6d Temp
2 20 45
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 18/05/2019 alle: 09:51:17
In risposta al messaggio di bela settanta del 17/05/2019 alle 22:00:23
Anch'io avevo una mezza idea dei cerchi da 16 ma timoroso dal calo di coppia non l ' ho fatto...la cosa che non capisco come possa la Fiat omologar la misura 17 al posto della 16 ...con i 17 allora altro che 10% in meno di coppia , o sbaglio?
Le omologazioni da 17" o da 18" che si vedono su alcuni mezzi non sono fatte da Fiat ma dagli allestitori, per l'esigenza commerciale di proporre un mezzo con caratteristiche particolari. In altri Paesi (come la Germania) fare una omologazione del genere è facile, rispetto a quanto si deve fare in Italia (anche dopo il decreto "ruote").
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
CB54
CB54
14/05/2019 22
Inserito il 18/05/2019 alle: 10:02:30
In risposta al messaggio di dallas70 del 17/05/2019 alle 10:30:18
Completamente nuovo è una parola grossa... E' un motore automobilistico usato già una decina di anni fa in varie declinazioni, è arrivato pure su Lancia Phedra con 175cv. Cercate DW12 e ne troverete tutta la storia.
Ho guardato, mi sa che hai ragione. Comunque è assodato che non ha parentele meccaniche con il Duratorq di Ford e i suoi problemi di pistoni, il che mi rassicura. PSA dice che è un progetto suo fino dall'origine, e PSA ha sempre fatto dei bei diesel. Appena arriva, vi saprò dire (ma i tempi di consegna sono lunghi... e se arriva vicino a fine anno mi sa che lo immatricolo nel 2020)
CB54
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 18/05/2019 alle: 10:04:59
La misura è 235/60 17 oltre alla 235 /70 15
CB54
CB54
14/05/2019 22
Inserito il 18/05/2019 alle: 10:28:03
In risposta al messaggio di latrofa124 del 17/05/2019 alle 08:34:16
Non sarà a causa di questo nuovo motore che PSA sposta la produzione in Polonia?  ​​​​​​Non intende condividere con FCA questo motore,una sorta di ricatto al mancato accordo di fusione tra i due gruppi, ecco
la preoccupazione dei lavoratori e dei sindacati di Atessa, anche se attualmente lo stabilimento è in saturazione di produzione,  Non è che manca un piano industriale sui motori?  Roberto
Mi pare che l'accordo FIAT-PSA sui furgoni sia appena stato esteso fino al 2023, e che includerà la fornitura ad Opel appena acquisita da PSA. Opel in precedenza collaborava con Renault. Per questo la capacità di Atessa non basterà e sarà usata capacità produttiva inutilizzata di PSA, ma mi sembrava in Francia, non era citata la Polonia.
CB54
Viaggio in Danimarca
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 18/05/2019 alle: 12:30:14
In risposta al messaggio di dallas70 del 18/05/2019 alle 09:51:17
Le omologazioni da 17 o da 18 che si vedono su alcuni mezzi non sono fatte da Fiat ma dagli allestitori, per l'esigenza commerciale di proporre un mezzo con caratteristiche particolari. In altri Paesi (come la Germania) fare una omologazione del genere è facile, rispetto a quanto si deve fare in Italia (anche dopo il decreto ruote).
i 17" che ho visto sui camper hanno poi la spalla bassissima, e quindi la differenza di diametro esterno varia di non tanto.
Sono secondo me scelte assurde su un camper perchè la spalla bassa riduce enormemente l confort e facilita la rottura del pneumatico al minimo urto o buca.
Il vantaggio della ruota da 16" sta proprio nel fatto che aumenta il confort di guida e con indice di carico molto pu elevato aumenta la sicurezza. Però va scelto il telaio Heavy, che quello Light su un camper andrebbe evitato comunque.
Inserito il 18/05/2019 alle: 13:19:36
In risposta al messaggio di CB54 del 18/05/2019 alle 10:28:03
Temo purtroppo di avere ragione, ci sono eventi in corso, sembra che l'accordo di febbraio è saltato, l'articolo è piuttosto contrastante, ma la fonte sindacale non è rassicurante per i piani industriali che mettono a rischio l'occupazione
https://www.passioneautoitalian...
Siccome quello che hai prenotato lo devono ancora costruire, da qui a qualche mese, chissà come sarà ?
Modificato da latrofa124 il 18/05/2019 alle 13:35:30
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 18/05/2019 alle: 18:04:59
Telaio heavy corrisponde omologazione  35 qli?
Telaio light 33 qli?
nanonet
nanonet
Inserito il 18/05/2019 alle: 19:05:32
In risposta al messaggio di bela settanta del 18/05/2019 alle 18:04:59
Telaio heavy corrisponde omologazione  35 qli?  Telaio light 33 qli?
Lo chassis light arriva fino a 3500kg.
Lo chassis Maxi parte da 3500kg (compreso) e passando dal 4000kg arriva fino a 4250kg.
Escluse ovviamente omologazioni particolari (trasformazioni AlKo), che possono arrivare oltre.
Questo sul Ducato, ma essendo i mezzi PSA identici....
Modificato da nanonet il 18/05/2019 alle 19:06:11
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 18/05/2019 alle: 19:33:10
grazie wink
il tornitore
il tornitore
Inserito il 18/05/2019 alle: 20:04:57
In risposta al messaggio di bela settanta del 18/05/2019 alle 10:04:59
Giusto per riassumere e concludere i confronti...
Supponendo di avere il telaio light (con le 15'' 215/70 R15), gli scostamenti (in %) sono:
- per le 15'' 225/70: +2,05%
- per le 15'' 235/70: +4,11%
- per le 16'' 215/75: +6,88%
- per le 16'' 225/75: +9,08%
- per le 17'' 235/60: +4,66%
Tutti gli scostamenti che rientrano nel +/-5% sono accettati a livello meccanico... Infatti se uno chiede il nullaosta alla casa madre, sulle auto, per pneumatici che hanno scostamenti superiori al +/-5% non viene accolta la domanda. Invece, nei camper, non è Fiat o Ford o Peugeot/Citroen che omologa il mezzo... ma l'allestitore...
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 18/05/2019 alle: 21:59:57
Grazie per le info ...deduco che tutti i Van con i 16 sono omologati con telaio Heavy?  Ma se hanno motorizzazione 130 i rapporti non son uguali al light ?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 18/05/2019 alle: 23:37:16
In risposta al messaggio di bela settanta del 18/05/2019 alle 21:59:57
Da quello che vedo, almeno sui Ducato, la maggior parte hanno il telaio light con le ruote da 16'', questo sui camper... sui Van non so.
Il 130cv c'è sia heavy che light... per l'heavy cambia solo il rapporto al ponte, mentre tutti i rapporti sono uguali.
Discorso diverso per il 150 e 177cv... l'heavy oltre ad avere il rapporto al ponte diverso, rispetto al light, ha anche la 4a, 5a e 6a diverse da quel che mi ricordo.
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 19/05/2019 alle: 06:48:54
Allora nella configurazione telaio light / cerchi 16 / 130 cv /  la meccanica è sotto sforzo già di fabbrica , giusto ?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 19/05/2019 alle: 08:08:19
Si, bisogna usare di più la frizione soprattutto a partire da fermo e in retro... Ma anche durante la marcia il motore, a pari velocità, gira più basso di 230 giri circa rispetto a quando si ha la 15''... Quindi la frizione vie e sollecitata di più.
Proprio per questo sto pensando di cambiare il rapporto al ponte con quello usato sul telaio heavy
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 19/05/2019 alle: 11:37:32
L ' impressione che ho è che la prima sia addirittura corta con i cerchi da 15....sembra che serva giusto a farlo muovere ( Io ho un possl 5,40 130) e in autostrada sembra che gli manchi una marcia .  In salita, con cerchi da 16 ,  una marcia la perderà. Mah ...sono combattuto laugh...come in tutte le cose di hanno vantaggi e svantaggi. Ottimale sarebbe aver motorizzazione da 150 cv in su così da aver cambio e freni maggiori ....credo .
Vi ringrazio per le delucidazioni , sono camperista da poco e devo imparare wink
CB54
CB54
14/05/2019 22
Inserito il 19/05/2019 alle: 12:05:36
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/05/2019 alle 13:19:36
Temo purtroppo di avere ragione, ci sono eventi in corso, sembra che l'accordo di febbraio è saltato, l'articolo è piuttosto contrastante, ma la fonte sindacale non è rassicurante per i piani industriali che mettono a rischio l'occupazione Siccome quello che hai prenotato lo devono ancora costruire, da qui a qualche mese, chissà come sarà ?  Roberto
L'accordo Fiat/PSA non è "saltato", leggi questo:
https://www.ilsole24ore.com/art...
I dati di oggi sono: Sevel produce 300mila mezzi l'anno, di cui 140mila per PSA, e lo stabilimento è "a tappo". Aggiungendo Opel/Vauxhall, e secondo l'articolo anche alcuni altri modelli più grandi, si crea un problema di capacità. Da cui la decisione di riconvertire uno stabilimento polacco per una capacità massima a regime di altri 100mila mezzi. Certo i sindacati fanno bene a preoccuparsi per l'occupazione nel medio periodo, perché il costo del lavoro in Polonia è un terzo di quello italiano (fonte: Eurostat), ma questo è un problema di ordine generale non specifico di questo caso. Anche Fiat Auto produce in Polonia, e non poco, se è per quello.
Per quanto riguarda il mio mezzo (e tanti altri) e dove e come verrà prodotto: hai un'idea di quanto tempo serve ad allestire altrove una linea produttiva per un prodotto di questo tipo? Non certo un paio di mesi... Sono tranquillo.
Detto questo, penso inoltre che Fiat dovrebbe rivedere la sua politica di prezzo delle sue basi per camper. Perché alcuni allestitori possono offrire i mezzi su base Jumper a quasi 2mila euro meno che il Ducato corrispondente? Con motori più aggiornati (AdBlue etc) e con accessori qualificanti meno cari (ad esempio l'estensione a 3.5t) ? Magari la protezione degli occupati di Atessa passa anche da queste cose...
CB54
Modificato da CB54 il 19/05/2019 alle 12:21:24
Inserito il 19/05/2019 alle: 13:29:15
In risposta al messaggio di CB54 del 19/05/2019 alle 12:05:36
L'accordo Fiat/PSA non è saltato, leggi questo: I dati di oggi sono: Sevel produce 300mila mezzi l'anno, di cui 140mila per PSA, e lo stabilimento è a tappo. Aggiungendo Opel/Vauxhall, e secondo l'articolo anche alcuni
altri modelli più grandi, si crea un problema di capacità. Da cui la decisione di riconvertire uno stabilimento polacco per una capacità massima a regime di altri 100mila mezzi. Certo i sindacati fanno bene a preoccuparsi per l'occupazione nel medio periodo, perché il costo del lavoro in Polonia è un terzo di quello italiano (fonte: Eurostat), ma questo è un problema di ordine generale non specifico di questo caso. Anche Fiat Auto produce in Polonia, e non poco, se è per quello. Per quanto riguarda il mio mezzo (e tanti altri) e dove e come verrà prodotto: hai un'idea di quanto tempo serve ad allestire altrove una linea produttiva per un prodotto di questo tipo? Non certo un paio di mesi... Sono tranquillo. Detto questo, penso inoltre che Fiat dovrebbe rivedere la sua politica di prezzo delle sue basi per camper. Perché alcuni allestitori possono offrire i mezzi su base Jumper a quasi 2mila euro meno che il Ducato corrispondente? Con motori più aggiornati (AdBlue etc) e con accessori qualificanti meno cari (ad esempio l'estensione a 3.5t) ? Magari la protezione degli occupati di Atessa passa anche da queste cose...
Se I sindacati sono in allarme, con una produzione in saturazione e tanti turni di straordinario, un motivo ci sarà,
La butto lì, ma non vuole essere una provocazione, si stanno producendo grandi numeri ma non sono legati alla domanda, forse sono in previsione di una proroga sul già prodotto? i sindacati forse hanno già il piano industriale del prossimo autunno? con PSA che sta abbandonando la barca?
Chissà!
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 19/05/2019 alle: 19:33:16
In risposta al messaggio di il tornitore del 18/05/2019 alle 20:04:57
Giusto per riassumere e concludere i confronti... Supponendo di avere il telaio light (con le 15'' 215/70 R15), gli scostamenti (in %) sono: - per le 15'' 225/70: +2,05% - per le 15'' 235/70: +4,11% - per le 16'' 215/75:
+6,88% - per le 16'' 225/75: +9,08% - per le 17'' 235/60: +4,66% Tutti gli scostamenti che rientrano nel +/-5% sono accettati a livello meccanico... Infatti se uno chiede il nullaosta alla casa madre, sulle auto, per pneumatici che hanno scostamenti superiori al +/-5% non viene accolta la domanda. Invece, nei camper, non è Fiat o Ford o Peugeot/Citroen che omologa il mezzo... ma l'allestitore...
Forse la scelta giusta sono i 16 con i 215/75?cosa dite?
Inserito il 19/05/2019 alle: 19:44:48
In risposta al messaggio di bela settanta del 19/05/2019 alle 19:33:16
Secondo me, il tuo che è piu paragonabile come pesi e dimensioni a una grossa auto che a un camper (intendo quelli di 7m) , potrebbe potare tranquillamente i 225/75R16 che anche se ti allunga un filino le marce su un mezzo come il tuo non dovresti sentirlo. Anzi, se dici che ti sembra che le marce siano troppo corte, forse ne avrai un vantaggio di ridurre i consumi in velocità, aumentare il confort sullo sconnesso, e anche la sicurezza per l IC maggiore, anche se con un furgonato così corto non penso l IC sia comunque un problema.
Ovviamente è un mio parere personalissimo.
Il 225/75R16 è una misura diffusissima di pneumatico, facilmente reperibile e con tantissima scelta di tipi, marche e costi, non so se altre misure siano ugualmente diffuse. Si pensa al futuro cambio pneumatici, che sulle misure piu diffuse è piu semplice scegliere e alla fine si riesce anche a spendere meno.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 19/05/2019 alle: 23:44:46
In risposta al messaggio di bela settanta del 19/05/2019 alle 11:37:32
da 16 ,  una marcia la perderà. Mah ...sono combattuto ...come in tutte le cose di hanno vantaggi e svantaggi. Ottimale sarebbe aver motorizzazione da 150 cv in su così da aver cambio e freni maggiori ....credo . Vi ringrazio per le delucidazioni , sono camperista da poco e devo imparare
Vero, in autostrada con le 15'' a 2500 giri in 6a fai circa i 100km/h reali (circa 110 di tachimetro). Con le 225/75 R16 si fanno i 100km/h reali a circa 2250 giri.
Non penso che il 150cv abbia freni maggiori, i telai heavy si che hanno i dischi da 300mm al posto dei 280mm; mentre per il cambio i 150cv Euro 6 ha il cambio a 3 alberi.. lo stesso che montava il 3000cc e monta il 177cv Euro 6.
165k Facebook
73k Youtube
