Ciao a tutti,
sto provando a chiedere preventivi per installare un clima su un ducato 2.5TD del 1996.
I kit non esistono più e nessuno riesce a farmi un preventivo.
Ho trovato un prodotto a 12V utilizzato nei camion con radiatore esterno e evaporatore a tetto.
Queste sono le caratteristiche:
Potenza
1800 W
Potenza frigorifera
1.8 kW
Certificazione NF
NF134
Potenza nominale: 800 W
Corrente nominale: 66 A
Protezione da bassa tensione: 10,5 V (regolabile)
Grado di protezione: IP54
Agente gelificante: R134a
Voltaggio: DC12V/12V
Flusso d'aria: 350 m³/h
Capacità di raffreddamento: 1800 W
Capacità di riscaldamento: raffreddamento unidirezionale
Capacità di iniezione a freddo: 600 g
Pressione massima di scarico: 2,3 MPa
Pressione massima di esercizio lato aspirazione: 0,5 MPa
I requisiti di consumo energetico della batteria da 150 Ah devono soddisfare:
2500 W di potenza, 800 W di consumo energetico, funzionamento continuo per 2~4 ore
2000 W di potenza, 650 W di consumo energetico, funzionamento continuo per 4~6 ore
Potenza 1500 W, consumo energetico 500 W, funzionamento continuo per 6~8 ore
Dimensioni esterne della macchina: 51,5 x 31,5 x 40 cm/20,28 x 12,40 x 15,74 pollici.
Dimensioni interne della macchina: 49,5 x 32,5 x 16 cm / 19,48 x 12,80 x 6,30 pollici.
Secondo voi riuscirò ad alimentarlo con la batteria motore durante la marcia ?
Francesco
Francesco
