Climatizzatore Iveco
1 20 5
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 21/10/2017 alle: 17:36:18
Un saluto a tutti , ho avuto problemi con il climatizzatore del mio daily 35 c 17 del 2006, quello che ho notato questa estate è che ad un certo punto durante il funzionamento in automatico non raffreddava più, non solo, ma il display della temperatura esterna segnalava temperature spesso sbagliate; settimana scorsa ho fatto diverse prove lasciando il motore acceso con acceso il climatizzatore in automatico e il compressore si avviava regolarmente , il tubo di mandata diventava freddo ,mentre quello di ritorno caldo, quindi francamente credo che non manchi il gas refrigerante , l'unico dubbio è che non funzioni correttamente il sensore temperatura.
Volevo capire se avete avuto problemi simili
oiraM
Inserito il 21/10/2017 alle: 18:26:20
normalissimo,  visto che anche il clima era in vacanza, voleva riposarsi un po e quindi faceva quello che più gli pareva, essendo in automatico. prova a metterlo in manuale, così decidi tu sfruttando quel povero condizionatore a tuo piacimento
Prat
Prat
Inserito il 22/10/2017 alle: 11:36:51
Il clima semipazzoautomatico del Dayli C17 anni 2006 è in stretto collegamento per logica di funzionamento col sensore vicino alla radio ( d'inverno non scalda)  e con quello nello specchietto esterno.
Non sono previste temperature esterne superiori ( vado a memoria) superiori ai 37° ... oltre , Sempre a memoria,  l'indicatore temperatura esterna a cruscotto diventa 2 lineette ...
Per quanto riguarda l'evoluzione sul C18 è persino peggiore perchè presentava cronici problemi al sensore antighiaccio . Questo è posizionato in mezzo al cruscotto: un gran bel casino raggiungerlo e sistemarlo.
Il clima mi funzionava fino ad un certo punto e poi, sul più bello, puff ... si disattivava ...  per poi rifunzionare la volta successiva.
La morale è spostare il sensore interno in zona neutra, poi controllare funzionamento sensore esterno e solo poi iniziare a cercare dentro il cruscottosad
Modificato da Prat il 22/10/2017 alle 11:37:48
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 24/10/2017 alle: 21:51:04
Anche peggio, anche peggio. Quest'estate per un falso contatto a un relè sul pannello fusibili il condizionatore non è partito proprio... ho viaggiato diverse ore con generatore acceso e clima cellula per sopravvivere. Poi, dopo un altro paio d'ore di stacca/attacca fusibili e relè, conditi da approfondimenti a sfondo mistico/religioso, senza motivo logico il clima è ripartito.
La temperatura alle bocchette è casuale, in inverno si cambiano 5°C di temperatura cabina muovendo la manopola da 19C a 20C. Appena posso lo spengo, e per falsi contatti per lungo tempo non si voleva nemmeno spegnere!
So benissimo di dover muovere il sensore del cruscotto, non l'ho ancora fatto per pigrizia e perché, avendo automatizzato la ventola posteriore, in inverno la temperatura stabile in cellula aiuta non poco a ridurre gli sbalzi in cabina.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Modificato da Bob Plissken il 24/10/2017 alle 21:52:01
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 25/10/2017 alle: 17:49:58
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 24/10/2017 alle 21:51:04
Poi, dopo un altro paio d'ore di stacca/attacca fusibili e relè, conditi da approfondimenti a sfondo mistico/religioso, senza motivo logico il clima è ripartito. La temperatura alle bocchette è casuale, in inverno si cambiano 5°C di temperatura cabina muovendo la manopola da 19C a 20C. Appena posso lo spengo, e per falsi contatti per lungo tempo non si voleva nemmeno spegnere!  So benissimo di dover muovere il sensore del cruscotto, non l'ho ancora fatto per pigrizia e perché, avendo automatizzato la ventola posteriore, in inverno la temperatura stabile in cellula aiuta non poco a ridurre gli sbalzi in cabina.
grazie mille, credo che sia un tentativo che dovrò fare, ho notato però che quando la temperatura esterna è sotto i 40 gradi il clima sembra funzionare, vado a memoria, a 20 gradi funziona benissimo, quindi dovrei provare a spostare il sensore esterno a questo punto ? cosa dici?
oiraM
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 25/10/2017 alle: 18:00:53
Ciao io sul mio del 2008 l'ho spostato sotto il sedile passeggero rilevando qualche vantaggio in estate.
In Inverno manifesta ancora sussulti di anarchia, ho provato a spostarlo ulteriormente sotto il sedile di guida e vediamo quest'inverno quanto dovrò smanettare per non gelare/sudare....
Enrico
Enrico
