Climatizzatore si spegne da solo
1 20 8
Giorgio72
Giorgio72
03/08/2011 13
Inserito il 21/05/2018 alle: 19:40:49
Ciao a tutti... so che non scrivo tanto e non sono molto attivo sul forum, anche se leggo sempre volentieri le varie discussioni aperte.
Oggi vorrei condividere con Voi un problema che mi è capitato.
Per cominciare: il mio camper è montato su Ducato 2300 150 cv del 2015
Il problema: accendo il condizionatore e funziona perfettamente, freddo intenso dalle bocchette e tutto sembra funzionare, dopo circa 15-20 minuti però la spia sul cruscotto si spegne da solo, per poter riaccenderlo devo aspettare qualche minuto, poi di nuovo ma questa volta rimane acceso solo 5 minuti e via così.
Da profano ho pensato a qualche sonda che non funziona più
Voi cosa ne pensate?
Ciao e grazie in anticipo
Inserito il 21/05/2018 alle: 19:58:00
In risposta al messaggio di Giorgio72 del 21/05/2018 alle 19:40:49
Ciao a tutti... so che non scrivo tanto e non sono molto attivo sul forum, anche se leggo sempre volentieri le varie discussioni aperte. Oggi vorrei condividere con Voi un problema che mi è capitato. Per cominciare:
il mio camper è montato su Ducato 2300 150 cv del 2015 Il problema: accendo il condizionatore e funziona perfettamente, freddo intenso dalle bocchette e tutto sembra funzionare, dopo circa 15-20 minuti però la spia sul cruscotto si spegne da solo, per poter riaccenderlo devo aspettare qualche minuto, poi di nuovo ma questa volta rimane acceso solo 5 minuti e via così. Da profano ho pensato a qualche sonda che non funziona più Voi cosa ne pensate? Ciao e grazie in anticipo Giorgio
Sensore antighiaccio?
Inserito il 21/05/2018 alle: 20:06:20
Potrebbe tendere a creare ghiaccio, provare a non usare il ricircolo (che andrebbe comunque usato sempre solo per brevi momenti) e tenere la velocità della ventilazione al 2 o al 3 in modo da avere maggiore estrazione di freddo.
Giorgio72
Giorgio72
03/08/2011 13
Inserito il 21/05/2018 alle: 20:13:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/05/2018 alle 20:06:20
Ciao IZ4DJI, già provato senza ricircolo ed ad aumentare la velocità al massimo, ma nulla da fare!!
per 10 minuti mi sentivo un pinguino, poi tutto spento.
Inserito il 21/05/2018 alle: 20:25:48
In risposta al messaggio di Giorgio72 del 21/05/2018 alle 20:13:04
Ciao IZ4DJI, già provato senza ricircolo ed ad aumentare la velocità al massimo, ma nulla da fare!! per 10 minuti mi sentivo un pinguino, poi tutto spento.
Allora non saprei cosa pensare.
Forse il sensore di pressione dell impianto?
Come è messo il filtro dell abitacolo? Casomai se fosse molto intasato e quindi passa poca aria potrebbe favorire il congelamento?
Solo ipotesi da profano, cio che mi passa in mente
Penso che l'unica sia andare da un centro-clima e che sia in gamba.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/05/2018 alle: 21:10:52
Hai controllato i fusibili , magari c'è ce ne qualcuno lento .
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 21/05/2018 alle: 21:21:09
Secondo me per ripristinare il giusto funzionamento del tuo clima devi individuare dov’e posizionato il termostato dell’evaporatore, quello che evita la formazione di ghiaccio sul medesimo, che attualmente sembrerebbe regolato ad una temperatura troppo bassa.
Di solito si trova nei paraggi dell’evaporatore ed è simile alla manopola di un fornello a gas: in senso orario si aumenta la temperatura interna(meno ghiaccio) e riducendola la si riduce.
in  questo schema è identificato al n. 8
Claudio
Modificato da clacal il 21/05/2018 alle 21:22:50
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/05/2018 alle: 21:30:49
Per quello che so io , ferma solo il compressore non disattiva l'impianto .
Giorgio72
Giorgio72
03/08/2011 13
Inserito il 22/05/2018 alle: 18:52:14
Portato oggi in fiat per controllo... sonda ghiaccio andata!!
Ho prenotato un tagliando e contestualmente la sostituzione .
A lavoro fatto... vi posto quanto ho speso e lavori fatti
Ciao a tutti e grazie per i suggerimenti
