Cofano motore Transit bloccato
1 20 11
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 16/09/2012 alle: 23:30:14
Ciao a tutti, non trovando una sezione apposita per le presentazioni lo faccio qui chiedendovi anche un consiglio. E' da un pò che seguo il Vostro forum e mi ha aiutato molto nella scelta del camper così ho deciso di entrare a far parte di questa comunità, anche perchè dopo tanto sognare ho acquistato da poco un camper. Nulla di particolare, un Mobilvetta Skipper 6 posti del 91 su Ford Transit. Ne volevo prendere uno più recente ma questo è stato tenuto veramente in modo maniacale, la cellula è praticamente nuova, così ho deciso di acquistarlo. Ed ora finalmente "ci ho" il camper. WOW. Ora però ho un problemino. Volevo installare una batteria servizi supplementare nel vano motore e non sono riuscito a sganciare il cofano, sembrerebbe che la cordina che fa scattare il meccanismo di apertura si sia staccata, però dalla parte del cofano e non della leva dentro l'abitacolo. C'è qualche anima pia che sappia darmi un consiglio? Grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/09/2012 alle: 23:50:26
Con molta probabilità si è sgretolato il passacavo in plastica che tiene ancorato il cavo allo sgancio del cofano , puoi comunque aprire il cofano infilando un braccio da sotto il vano motore , tra motore e radiatore , sganciando manualmente il meccanismo , una volta aperto , ti basterà fissare il cavo allo sgancio assicurandolo con una banale fascetta in plastica... Saluti Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/09/2012 alle: 00:04:57
quoto, mi è successo anche a me sullo stesso ex camper, metti la fascietta
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 16/09/2012  23:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 17/09/2012 alle 00:06:10
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 17/09/2012 alle: 00:07:08
Grazie, domani ci provo così installo la batteria.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/09/2012 alle: 00:13:04
ciao, sullo Skipper nel cofano non c'è posto per la seconda BS, il posto ideale sarebbe una AGM ( no normale batteria piombo ) sotto il sedile
quote:Risposta al messaggio di massymylyano inserito in data 17/09/2012  00:07:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 17/09/2012 alle: 14:32:37
ho avuto in passato un camper come il tuo, per aprire il cofano smonta la mascherina mentre una batteria servizi può benissimo prendere posto nel vano motore sul lato sinistro in modo simmetrico alla batteria motore che si trova sul lato destro del mezzo ti basterà avvitare una piastra sul passaruota e il gioco è fatto,potresti trovare la piastra reggi batteria in qualche sfascia carrozze di qualche auto di grossa cilindrata.ciao
quote:Risposta al messaggio di massymylyano inserito in data 16/09/2012  23:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 26/09/2012 alle: 22:45:40
Ok ragazzi, grazie a tutti per i preziosi consigli. Cofano aperto, cordina fissata con una fascetta e soprattutto seconda batteria servizi installata nel vano motore.
Inserito il 27/09/2012 alle: 10:04:44
Pure io per un problema come il tuo avevo messo la solita fascetta da elettricista ma col tempo si rompe ed il problema si ripropone, io ho preferito piegare leggermente la leva dove si aggancia il cordino in modo da eliminare il gioco causa dello sganciamento del cordino che genera l'impossibilità di aprire il cofano, ciaoo.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 27/09/2012 alle: 13:41:42
> ciao io ho lo stesso tuo camper skipper 5 magic 6 posti del 92 motore ford Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 27/09/2012 alle: 22:53:43
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 27/09/2012  10:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, veramente c'ho pensato anch'io ma ho avuto paura di far danni. Se non hai avuto problemi domani la piego anch'io.[:D]
Inserito il 28/09/2012 alle: 08:54:35
Nessun danno ma stiamo parlando di qualche millimetro, se invece la tua corda ha più gioco allora bisogna intervenire diversamente, purtroppo non c'è un sistema per recuperare il gioco del filo, l'unico modo è ho spessorare o agendo sulle leve recuperare piegando leggermente, comunque questo è un problema molto comune nei Transit tipo squalo, ciaoo.
massymylyano
massymylyano
16/09/2012 22
Inserito il 28/09/2012 alle: 23:22:39
quote:Risposta al messaggio di Anty99 inserito in data 27/09/2012  13:41:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io quegli adesivi che hai tu non li ho, molto belli.
