Collegamento contagiri a sensore giri (Risolto)
1 20 22
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 03/12/2013 alle: 19:09:50
Ciao a tutti! Ho letto tutti i post sui contagiri, ma non sono riuscito a trovare una risposta al mio problema. Possiedo un Rapidò su meccanica ducato 2.5 Tdi CAT del 1997. Volevo completare la strumentazione con il contagiri ed ho acquistato un cruscotto di un Ducato 2.8 aspirato, quello con sfondo blu e contagiri sulla destra. Ritengo, da quanto ho letto, che quel contagiri non possa funzionare con il segnale dell'alternatore (sbaglio?) ed ho quindi acquistato il sensore giri della Facet indicato per il mio motore. Si tratta di un sensore induttivo a 2 fili, di cui uno è segnalato con un +. Qualcuno saprebbe indicarmi come collegarlo al contagiri? Sullo strumento, apparentemente (ho seguito le piste) arriva un filo solo. C'è qualcuno in grado di darmi un aiuto? Grazie mille!
Modificato da landcruiser1984 il 25/04/2014 alle 18:59:03
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 04/12/2013 alle: 15:48:24
io non ti sò aiutare, vediamo se scrivendo, qualcuno risponde!! Mio fratello è meccanico, ma in questo periodo #279; davvero molto oberato di lavoro, comunque credo che il positivo + vada sul contatto del contagiri, ed il fino negativo in una sorta di massa! MA ASPETTA CHE qualcuno piú esperto risponda! Non vorrei aver detto una cagata! È farti far danno! Patrikzius
Mig
Mig
03/11/2004 145
Inserito il 04/12/2013 alle: 19:02:04
Ciao, io ho montato quello della Uno TD, ho prelevato il positivo dal campo 5 dell'alternatore e collegato al contatto della strumentazione (come indicato nei vari post e manuali) non ho collegato nessuna massa, io ho un 19td ma la stessa strumentazione è stata montata su 25td, non conosco la tua strumentazione (ducato 2.8) ma mi sembra strano che sia completamente diversa. Forse potresti postare qualche foto della parte posteriore della strumentazione. Saluti Miguel
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 04/12/2013 alle: 19:38:47
Qui potete trovare le foto della strumentazione:
https://plus.google.com/photos/...
Con il numero 1 ho segnalato i contatti che entrano nello strumento e con il numero 2 l'unico cavetto delle morsettiere che è collegato allo strumento (gli altri due contatti sono masse). x patrikzius: se riesci a sapere qualcosa da tuo fratello facci sapere! Grazie.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 04/12/2013 alle: 21:10:35
Ciao, ho intenzione anche io di fare la sostituzione dello strumento. Si puo utilizzare il blocchetto chilometi con quello attuale per mantenere lo stesso chilometraggio? E' facile trovare lo stumento dai demolitori e su che prezzo? Grazie per la risposta, cosi mi so regolare. Dino
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 04/12/2013 alle: 22:57:39
Io l'ho trovato qui
http://www.ricambieco.eu/
Prezzo compreso di spedizione Euro 88,81. Il servizio del sito è ottimo. Il blocchetto chilometri è teoricamente sostituibile, ma a mio avviso è più pratico modificare i chilometri di quello che compri: con un po' di pazienza, non è un'operazione difficile, io l'ho fatto. Per sostituire lo strumento devi tagliare il fondello blu per poter accedere alle viti, perché è fatto in un pezzo unico anche per gli altri strumenti (prova a guardare le foto). Inoltre devi sfilare la lancetta con il rischio di starare lo strumento.
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 07/12/2013 alle: 15:59:40
Ultimo aggiornamento. Oggi ho montato il sensore sulla campana del cambio e ho misurato il segnale. Dà corrente alternata con tensione variabile dai 2.1 volt del minimo a salire a regimi più alti. Adesso mi manca solo più di capire se si tratta di un segnale adatto al contagiri del ducato 2.8.
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:37:14
Ennesimo aggiornamento... dopo un pomeriggio di esperimenti. Ho provato collegare il sensore al contagiri: positivo allo strumento, negativo a massa. Nessun risultato. Dopo aver letto di questo
http://www.trafic-amenage.com/f...
(si tratta di un camperista francese che ha montato un cruscotto con contagiri come il mio su di un ducato 2.5d) ho provato a collegare lo strumento al segnale W e... lo strumento si muove, ma non segna correttamente. A mio avviso segna circa un terzo/quarto dei giri normali (al massimo dei giri segna 1500). Spero che questo possa dare a qualcuno un spunto per darmi qualche consiglio!
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 09/12/2013 alle: 07:03:26
quote:Risposta al messaggio di landcruiser1984 inserito in data 08/12/2013  19:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao...anche a me succedeva la stessa cosa segnando 1500 giri al massimo, alla fine dopo alcune modifiche sulla scheda del contagiri sono riuscito a farlo andare, ma è un contagiri della uno td, non so se la stessa cosa può andare bene sul tuo... dodo
dodoisa
dodoisa
02/11/2007 137
Inserito il 09/12/2013 alle: 07:04:59
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/12/2013 alle: 07:55:53
> Dipende da quanti campi ha l'alternatore, la presa W ne preleva uno, se è un normale 3 campi, il segnale è giusto, se l'alternatore è un 6 campi, e lo strumento è tarato per un 3 campi...ovviamente segnerà...la metà [;)] Ogni contagiri, poi, ha un margine di taratura, che và fatto a vari regimi, in maniera di...andare incontro al valore più corretto sulla scala ! L'elettrauto...Elettronico, per la verità, che si occupava di queste modifiche, nella mia officina, ricordo cambiava dei condensatori, diceva... ma nello specifico, NON sò aiutarti, mi spiace [:o)][V] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/12/2013 alle: 08:01:33
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 04/12/2013  21:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Regolare la scala del Conta Km è possibile farlo...manualmente, naturalmente il rischio che si rompa è sempre presente (in vita mia ne ho rotti due...), ma si fà abbastanza...agevolmente, si usa, ed è possibile farlo SOLO per adeguare i KM in caso di cambio strumentazione, anche se...qualcuno usava farlo per...manomettere il Chilometraggio...in caso di vendita (Frode !) [xx(][xx(][xx(][xx(] Ciao Gianfranco
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 09/12/2013 alle: 08:45:19
L'alternatore dovrebbe essere un 6 campi... però il cruscotto era di un 2.8 d. Qualcuno sa che alternatore montasse?
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 12/12/2013 alle: 09:48:47
quote:Risposta al messaggio di landcruiser1984 inserito in data 09/12/2013  08:45:19 (
> Ciao io ho montato un cruscotto Uno TD su Fiat Ducato 2500tdi 1997 con estrema soddisfazione ma anche estrema fatica... Qui trovi il mondo (è un messaggio archiviato) [url]
https://forum.camperonline.it/R...
ed anche una guida completa alla cosa con molte foto a riguardo anche mie. L'alternatore dovrebbe essere uguale tra il mio ed il tuo. Il segnale che volevi prelevare sulla campana (anche il mio cambio ha l'apposito alloggiamento) non va bene perchè credo manchi la ruota fonica all'interno del nostro cambio. Però il cruscotto che hai dovrebbe funzionare proprio con quel sensore sulla campana del cambio sul 2800. Se riesci a fotografare l'elettronica del contagiri possiamo confrontarla con quella della uno td e vedere se si può modificare come la nostra. Su quello dell'uno td abbiamo dovuto interrompere una pista e ponticellarne un'altra per avere la corretta scala di funzionamento. Ciao! Marcello
Modificato da Marxello il 12/12/2013 alle 10:41:06
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 14/12/2013 alle: 00:33:40
Adesso sarò via qualche giorno. Non appena avrò tempo mi rimetterò al lavoro e proverò a fare delle foto dettagliate dell'elettronica. Comunque il sensore un segnala lo fornisce (i volt salgono da 2 al minimo a 7/8 a regimi più alti), ma a quanto pare non è il tipo di segnale corretto. Ho visto che esiste anche un sensore a tre fili... il dubbio che mi viene, quindi, è: starò usando il sensore corretto?
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 25/04/2014 alle: 19:04:58
Dopo 4 mesi in cui non sono più riuscito a dedicarmi al problema, oggi finalmente mi sono messo di nuovo al lavoro e... ho trovato la soluzione. Il contagiri FUNZIONA!! Alla fine ho montato il sensore della Facet cod. 9.0001 (a due fili sulla campana del cambio). Ho collegato il + allo strumento e il - ad una massa del telaio. Facile! La soluzione è proprio nel collegamento della massa: l'altra volta avevo provato con una massa presa dal cruscotto che probabilmente non andava bene. Così la strumentazione è perfetta!!
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/04/2014 alle: 16:18:25
Ciao e scusa la domanda. Hai per caso una foro di dove hai montato questo sensore ?. Io dovrei averlo gia montato , ma non va nulla. Forse con te ho trovato la soluzione [:(][:p] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/04/2014 alle: 16:19:50
Scusa volevo dire foto... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 27/04/2014 alle: 23:47:48
Ciao! purtroppo mi è impossibile fotografare il buco del sensore, perché non è visibile dal vano motore. Il buco è sulla campana del cambio, più o meno nel punto di congiunzione con il basamento del motore. Ci arrivi dal vano motore, ma "alla cieca". Lo riconosci perché è coperto con un lamierino romboidale tenuto da due bulloncini da 8. Purtroppo è davvero impossibile da fotografare. Lo senti solo al tatto. Se il sensore funziona, deve darti in uscita 2,4 V in corrente alternata al minimo. Il voltaggio deve salire con il numero di giri. Spero di essere riuscito a darti delle indicazioni utili. Non farti problemi a fare altre domande. Ciao!
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 28/04/2014 alle: 09:27:11
Allora approfitto. Questa tensione la misuri ai capi dei due fili del sensore giusto ? Sono indicati quale sia la massa e quale deve andare al contagiri ? La misura l'hai effettuata con un semplice tester ? Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
landcruiser1984
landcruiser1984
13/06/2013 29
Inserito il 28/04/2014 alle: 12:00:26
Sì la misura è all'uscita del sensore. Per la polarità, se mi mandi la tua mail con un messaggio privato, ti invio la scheda tecnica del sensore (che la Facet molto gentilmente mi ha inviato su richiesta). Confermo: per la misura è sufficiente un semplicissimo tester.
Modificato da landcruiser1984 il 28/04/2014 alle 12:01:09
