Comando Ventola Radiatore su Ford Transit MK5 1998
1 20 6
FrAWrapp
FrAWrapp
01/03/2024 3
Inserito il 07/06/2024 alle: 11:41:34
Bgiorno a tutti voi!
Siamo felici possessori di un Rimor SuperBrig 678 del 1998, con motorizzazione Ford Transit MK5 2.5TD da 101CV.
Ci si è rotta l'elettrocalamita che comanda l'avvio della ventola del radiatore, che è situata all'interno del coperchio della pompa dell'olio (Cod. ricambio Ford 1087564, che non riesco a trovare, anche usato). Il nostro meccanico ora l'ha fissata in modo che la ventola vada sempre, cosa buona per la stagione calda che inizia, ma assolutamente da rimediare in inverno.
Avete per caso qualche nominativo da segnalarmi dove acquistare il pezzo? O, in alternativa, so che è possibile modificare il sistema e montare ventola elettrica classica, comandata dal bulbo termostato. Conoscete un bravo meccanico che potrebbe fare al caso nostro in Provincia di Milano? Gratissimo per qualsiasi risposta!
Buona strada a tutti!
FrAWrapp
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 301
Inserito il 07/06/2024 alle: 11:59:47
In risposta al messaggio di FrAWrapp del 07/06/2024 alle 11:41:34
Bgiorno a tutti voi!  Siamo felici possessori di un Rimor SuperBrig 678 del 1998, con motorizzazione Ford Transit MK5 2.5TD da 101CV. Ci si è rotta l'elettrocalamita che comanda l'avvio della ventola del radiatore,
che è situata all'interno del coperchio della pompa dell'olio (Cod. ricambio Ford 1087564, che non riesco a trovare, anche usato). Il nostro meccanico ora l'ha fissata in modo che la ventola vada sempre, cosa buona per la stagione calda che inizia, ma assolutamente da rimediare in inverno.  Avete per caso qualche nominativo da segnalarmi dove acquistare il pezzo? O, in alternativa, so che è possibile modificare il sistema e montare ventola elettrica classica, comandata dal bulbo termostato. Conoscete un bravo meccanico che potrebbe fare al caso nostro in Provincia di Milano? Gratissimo per qualsiasi risposta! Buona strada a tutti! FrAWrapp
Qui la da esaurito ma mette anche altri codici alternativi.
Io non saprei dove altro cercare ma non sono espertissimo.
Io proverei anche a sentire qualche grande magazzino ford tipo bologna o transit center
https://www.transitcenter.it/ca...
https://ar-demo.tradesoft.pro/s...
Riccardo
FrAWrapp
FrAWrapp
01/03/2024 3
Inserito il 07/06/2024 alle: 17:33:10
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 07/06/2024 alle 11:59:47
Qui la da esaurito ma mette anche altri codici alternativi. Io non saprei dove altro cercare ma non sono espertissimo. Io proverei anche a sentire qualche grande magazzino ford tipo bologna o transit center
Grazie Riccardo, già sentiti quelli che mi hai segnalato, sono in attesa, ma nn nutro molte speranze. Sto attendendo risposte anche dalla Germania (Dove li producevano)
FrAWrapp
Inserito il 07/06/2024 alle: 18:56:06
In risposta al messaggio di FrAWrapp del 07/06/2024 alle 17:33:10
lo ha messo in posizione sempre accesa ma su può inserire un interruttore e acenderlo alla bisogna per poi spegnerlo ovviamente tenendo d occhio laancetta della temperatura lo avevamo fatto anta anni fa quando avevamo degli scassoni fiat238 e transit '85 e quello del 96 .Ricordo che quando in coda si sntyicipava l accensione e si teneva accesa la ventola
FrAWrapp
FrAWrapp
01/03/2024 3
Inserito il 21/06/2024 alle: 09:56:43
In risposta al messaggio di salito del 07/06/2024 alle 18:56:06
Grazie, ma in questo caso non esiste un "interruttore" per accendere o spegnere, La ventola è pezzo unico e la calamita è nella pompa dell'olio... Proverò a trasformare il tutto in elettrico. Grzie!
FrAWrapp
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 21/06/2024 alle: 17:51:56
Sicuro  ci sia  un  elettromagnete ad azionare quella ventola?
Non è  rotto il giunto viscoso (o la sua valvola bimetallica)  che lavora per via della temperatura che viene a crearsi sull'albero sul quale è avvitato (scaldata dall'olio) e fa brizionare l'albero?
Viscoso ventola radiatore Ford Transit 2.5 TD 1994-2000 (transitcenter.it)
Inserito il 22/06/2024 alle: 01:30:26
Secondo me c’è qualcosa che non torna in quello che stai cercando!
La ventola del radiatore è viscostatica ovvero è montata su un alberino che esce dal motore con un giunto idraulico sigillato con dentro olio che in base alla velocità di rotazione del motore stesso fa girare più o meno velocemente la ventola.
Di elettrocalamite non c’è niente anche perché non vedi dei fili collegati?
Io direi di nowink
Silverhaze ti ha dato l’articolo che molo probabilmente ha ceduto
Modificato da eolo 58 il 22/06/2024 alle 01:45:00
165k Facebook
73k Youtube
