Come se non arrivasse più gasolio
1 20 18
ciuccio57
ciuccio57
02/11/2014 27
Inserito il 06/06/2021 alle: 19:11:24
Ducato Maxi 2.8jtd del 2001 in viaggio a 2500 giri velocità 90/100 kmh. improvvisamente cala di potenza come se non arrivasse gasolio tolgo il piede dall'acceleratore e immediatamente accelero e riprende tranquillamente, una volta per una frazione di secondo si è accende la spia di iniettore ma spenta subito, poi successivamente in città lo ha fatto anche a 40 kmh a basso regime di giri. Non ci sto capendo nulla, se fosse la pompa, o iniettori o che altro,  grazie a chi mi risponderà
Modificato da ciuccio57 il 06/06/2021 alle 19:14:36
Inserito il 06/06/2021 alle: 19:36:21
In risposta al messaggio di ciuccio57 del 06/06/2021 alle 19:11:24
Inizia a farti fare una diagnosi, magari  risolviwink
ciuccio57
ciuccio57
02/11/2014 27
Inserito il 06/06/2021 alle: 20:05:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/06/2021 alle 19:36:21
Hai ragione dimenticavo di dire la centralina è rimappata da 12 anni ed io il campeer l'ho preso due giorni fa ed il mio meccanico non riesce a fare diagnosi,
Inserito il 06/06/2021 alle: 20:12:35
In risposta al messaggio di ciuccio57 del 06/06/2021 alle 20:05:39
Visto che lo hai preso due giorni fa, ti consiglio di riportarlo indietro e fartelo sistemare
ciuccio57
ciuccio57
02/11/2014 27
Inserito il 06/06/2021 alle: 23:05:29
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/06/2021 alle 20:12:35
Si certo, lo faccio sistemare da dove l'ho preso era sottinteso,  ma volevo sapere cosa potesse essere, sicuramente avete più esperienza di me ed ecco quindi la mia richiesta per non  farmi raccontare frottole. solo per questo chiedo il vostro aiuto.
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 06/06/2021 alle: 23:38:33
È strano come si dimenticano certi particolari ,laugh
avevo un Transit rimappato, andava bene e consumava meno, ma quando gli chiedevo troppo andava in protezione, dovevo spegnere e riaccendere.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 07/06/2021 alle: 06:05:19
In risposta al messaggio di ciuccio57 del 06/06/2021 alle 23:05:29
Si certo, lo faccio sistemare da dove l'ho preso era sottinteso,  ma volevo sapere cosa potesse essere, sicuramente avete più esperienza di me ed ecco quindi la mia richiesta per non  farmi raccontare frottole. solo per questo chiedo il vostro aiuto. Grazie
Beh, intanto la prima indagata e la centralina
Va riportata a livelli originali, dopo se il problema persiste si indaga su altro
Ti ricordo, che si n caso di controllo (e ci sono più di quanto si possa pensare) si rischia una denuncia penale per la modifica della centralina
Inserito il 07/06/2021 alle: 06:34:10
Praticamente il problema c’era prima di vendertelo, speriamo che chi te l’ha venduto sia tra i rivenditori seri...perché la garanzia non ha coperture totali.
Inserito il 07/06/2021 alle: 10:12:14
In risposta al messaggio di Grinza del 07/06/2021 alle 06:34:10
Ma questa non è garanzia, ma difetto occulto
Inserito il 07/06/2021 alle: 10:22:02
Può darsi che la spiegazione sia semplicemente che si è intasato il vacuometro o flussometro. A me è capitato un fatto simile con l'automobile.
Per quanto riguarda la centralina, mi associo ai consigli di chi mi ha preceduto: falla riportare allo stato originale, meglio evitare grane con la legge.
Modificato da Antopat il 07/06/2021 alle 10:24:40
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 07/06/2021 alle: 12:56:59
a scanso di problemi cambierei subito il filtro gasolio, forse non è mai stato cambiato.
La motorizzazione aveva anche un problema al cablaggio iniettori, penso il 4° iniettore era solito interrompersi.
Modificato da hotrod il 07/06/2021 alle 12:58:54
aldann72
aldann72
23/03/2014 70
Inserito il 07/06/2021 alle: 18:03:58
Buonasera
stesso problema, risolto col cambio del filtro gasolio! Buoni km
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 07/06/2021 alle: 20:13:48
mah...veicolo di 20anni...laverei anche il serbatoio...almeno che ci sia la certezza che questo tipo di lavoro sia stato fatto....
..poi per quanto rigurda "la centralina", NON mi esprimo....
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 07/06/2021 alle: 21:56:00
Mio stesso motore, stessa annata, stesso difetto
Il reostato del pedale acceleratore e le sue connessioni alla centralina.
Se fai ricerca qui nel forum se ne parla ampiamente.
Saluti Massimo
ciuccio57
ciuccio57
02/11/2014 27
Inserito il 18/06/2021 alle: 19:07:10
In risposta al messaggio di massimo2020 del 07/06/2021 alle 21:56:00
Mio stesso motore, stessa annata, stesso difetto Il reostato del pedale acceleratore e le sue connessioni alla centralina. Se fai ricerca qui nel forum se ne parla ampiamente.
Infatti fatta diagnosi pedale dell'acceleratore, quindi sostituito con uno nuovo di zecca originale lo prova il meccanico per una decina di km ed è perfetto va che è una bellezza, lo ritiro  faccio 100 km e ancora si ripete il problema. non so dove sbattere la testa.
Iniettori? Pompa?
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 18/06/2021 alle: 19:23:51
In risposta al messaggio di ciuccio57 del 18/06/2021 alle 19:07:10
Infatti fatta diagnosi pedale dell'acceleratore, quindi sostituito con uno nuovo di zecca originale lo prova il meccanico per una decina di km ed è perfetto va che è una bellezza, lo ritiro  faccio 100 km e ancora si ripete il problema. non so dove sbattere la testa. Iniettori? Pompa?
Ciao,il pedale acceleratore non ha nessun problema, se vuoi risolvere definitivamente, l'unico modo è quello di fare un cablaggio pedale acceleratore nuovo che parte dalla centralina e arriva direttamente sul pedale...
io ho sempre risolto così sul ducato 2.8 jtd modello 230
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 18/06/2021 alle: 22:25:40
Mi ricordo che per un richiamo mi eliminarono un connettore tra pedale e centralina saldando i fili
ciuccio57
ciuccio57
02/11/2014 27
Inserito il 13/07/2021 alle: 19:21:19
Infatti risolto alla grande con un nuovo pedale acceleratore e nuova connessione alla centralina.
Va che è una bellezza, grazie a tutti
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 13/07/2021 alle: 19:55:46
In risposta al messaggio di powermanto del 18/06/2021 alle 19:23:51
Ciao,il pedale acceleratore non ha nessun problema, se vuoi risolvere definitivamente, l'unico modo è quello di fare un cablaggio pedale acceleratore nuovo che parte dalla centralina e arriva direttamente sul pedale... io ho sempre risolto così sul ducato 2.8 jtd modello 230
uguale uguale con la mia Fiat Multipla 105 JTD del 2000; tolto il cablaggio "a pettine" e saldati i fili uno a uno nei pressi del pedale dell'acceleratore
Paolo DR
