il mio mezzo è un furgonato su ducato x 244 del 2004, gli specchietti esterni sono elettrici (a due sezioni senza prolunghe) ...fortunatamente la scocca è rimasta integra ma si è segnato lo specchio superiore, il motorino funziona perfettamente..lo specchietto inferiore è ok.... leggendo qua e la mi pare di capire che è possibile la sola sostituzione dello specchio, chiedo a chi ha esperienza info in merito..
.. eventualmente quanto costa e dove trovo a buon prezzo lo specchio?? per la sostituzione serve un carrozziere o avendo buona manualità posso farlo io ???
Buon fine anno a tutti, ovunque voi siate...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/12/2015 alle 12:46:55
se è come credo, devi alzarlo tutto e con una pinza a becchi lunghi stringi il seiger interno. è più difficile a spiegartelo che a farlo. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
ma questo presunto seiger è dietro lo specchio?? come faccio a rimuovere il vecchio specchio?? grazie
In risposta al messaggio di eccomi del 28/12/2015 alle 16:00:51
devi metterlo in posizione "alta" con il comando, in modo da creare una fessura nella parte bassa dello specchio, dopodichè agisci con la pinza.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/12/2015 alle 20:18:02
devi metterlo in posizione alta con il comando, in modo da creare una fessura nella parte bassa dello specchio, dopodichè agisci con la pinza. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Ok grazie per le info.....intanto vedo di procurarmi lo specchio, perchè pare di difficile reperibilità....
http://www.autozona.it/Browse_Item_Details.asp?HSD=1&Item_ID=2009502&gen=&idV=16651
http://www.autozona.it/articoli...
In risposta al messaggio di eccomi del 29/12/2015 alle 20:59:13
Ciao 2assi...scusa ma sono in confusione.... ma sei sicuro che il nuovo specchio va incollato sul vecchio specchio rotto???? da mie info non mi pare che lo specchio abbia l'adesivo...lo specchio mi pare venga venduto giàincollato in un suo supporto, che mi pare vada inserito a incastro avendo prima tolto lo specchio rotto..... se guardi sui link sopra indicati si vede bene....forse ti riferisci a un altro modello ??? anche perchè a 10euro il mio non l'ho visto da nessuna parte... il tuo specchietto è elettrico??? di che anno è il mezzo?? ciao
Scusami, hai ragione, non ho letto bene l'anno. Il mio è più vecchio e non elettrico. Lo specchio costa quei soldi li non ricordo se compreso o escluso IVA. In pratica se lo specchio sotto è solamente incrinato come nel caso citato, puoi incollarlo sopra altrimenti finisci di romperlo, lo levi ed incolli sul supporto sotto. Ho fatto diverse volte questa operazione perchè sulle stradine della Liguria rompere gli specchi agli scuolabus in fase di incrocio capita diverse volte. Probabilmente il tuo sarà diverso ma una verifica la farei, almeno per scrupolo. Ciao Buon Anno
