Compatibilità barre di torsione e braccetti Daily
1 20 6
Grageart
Grageart
10/01/2021 3
Inserito il 10/01/2021 alle: 14:35:28
Ciao!
Possiedo un Iveco Daily 1ª serie fari tondi.
Devo sostituire le barre di torsione perchè non hanno più la loro elasticità, l'assale anteriore rimane schiacciato a terra anche se sono regolate al massimo, il mezzo pesa 3200kg a "vuoto"!
Quelle che monto sono barre da 2,5cm di diametro e lunghe 130cm (dovrebbero essere lunghe tutte così fino all'anno 2000, poi sono più lunghe).
Visto che le vorrei sostituire mi piacerebbe montarle più grosse, da 2,9 o 3,1cm (da come so sono quelle dei patente C, 40, 49, 59...).
Montandole più grosse mi sa che devo sostituire: regolatore e anche i braccetti oscillanti superiori dove va incastrata la barra, sbaglio?
I braccetti superiori che montano sul mio hanno la predisposizione per il tampone paracolpo solo sotto, non anche sopra come quelli anni 90'.
Ne ho trovate di un 59-12 del 1999, mi sapete dire se i braccetti superiori sono compatibili? non vorrei cambiare tutto l'assale anteriore, troppo lavoro per un mezzo così vecchio (a parte la spesa).
Sono tutti compatibili fra loro i braccetti oscillanti patente B e patente C, nel caso che differanza hanno?
Grazie e buone cose!
Il riuso è il futuro!
Modificato da Grageart il 10/01/2021 alle 14:39:35
Inserito il 10/01/2021 alle: 20:40:43
Ciao, ho avuto il 35/12 del 1998, abbastanza pesante e le barre anteriori non mi hanno mai creato problemi, ti consiglirei di montarle sul tuo, le barre del 49/59 sono troppo rigide per tuo mezzo, complicate da montare e, a mio parere, senza alcun motivo tecnico idoneo a migliorare un veicolo datato. Un saluto Enzo
Enzo
Modificato da enzo44 il 10/01/2021 alle 22:47:37
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 10/01/2021 alle: 22:10:46
Per sostituire le barre  sul deily prima serie con quelle della seconda serie ,che sono più grosse devi cambiare anche la traversa e braccetti sospensione (cioè tutto l'avantreno ) .io ti consiglierei di far scavallare di un dente la parte del registro così avresti modo di alzare l'anteriore,.controlla lo stato dei sinem bloch superiori che si rompevano con facilità.questi lavori  li facevo frequentemente perchè lavoravo in una concessionaria iveco.
Grageart
Grageart
10/01/2021 3
Inserito il 11/01/2021 alle: 09:36:46
In risposta al messaggio di enzo44 del 10/01/2021 alle 20:40:43
Grazie della risposta!
Si nel caso si irregiderebbe un pò, avevo questa idea solo perchè non vorrei ritrovarmi tra qualche anno, nel caso montassi stesso diametro di barre, a ritrovarle di nuovo "snervate/stanche"...
Grageart
Grageart
10/01/2021 3
Inserito il 11/01/2021 alle: 09:55:35
In risposta al messaggio di grace57 del 10/01/2021 alle 22:10:46
Ciao!
Queste informazioni si fanno fatica ad avere, grazie.
Se non ricordo male la barra nei denti/millerighe hanno un doppio dente unico, così da non sbagliare nell'inserirla nella sua sede "originale",  quindi da come mi dici questo dente doppio lo ha solo nel braccetto? Nel regolatore no?
Non so se alzarlo solo di un dente basti, il braccetto inferiore è quasi appoggiato al tampone in gomma, quindi ora ha pochissima sospensione e le barre sono giá regolate al massimo.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 11/01/2021 alle: 16:05:44
In risposta al messaggio di Grageart del 11/01/2021 alle 09:55:35
Ciao!  Queste informazioni si fanno fatica ad avere, grazie. Se non ricordo male la barra nei denti/millerighe hanno un doppio dente unico, così da non sbagliare nell'inserirla nella sua sede originale,  quindi da come
mi dici questo dente doppio lo ha solo nel braccetto? Nel regolatore no? Non so se alzarlo solo di un dente basti, il braccetto inferiore è quasi appoggiato al tampone in gomma, quindi ora ha pochissima sospensione e le barre sono giá regolate al massimo.  ​​​
Ciao. la doppia riga sta davanti al braccetto.Sul registro post puoi spostarla come vuoi anche se cè un segno per riferimento di montaggio, se fosse il mio farei questa prova al limete la spsti di due righe (poca spesa e molta resa).
Grageart
Grageart
10/01/2021 3
Inserito il 12/01/2021 alle: 09:50:31
In risposta al messaggio di grace57 del 11/01/2021 alle 16:05:44
Perfetto!
Farò cosí come mi hai consigliato.
Si riesce a scavallare anche più di due righe?
Dici che andrò incontro a spezzarla nei prossimi anni? A volte lo uso da caricarci merci...
Grazie mille!
Stavo impazzendo per una  cosa che si risolverá con poco!..
165k Facebook
73k Youtube
