Compatibilità cerchi in ferro Iveco Daily
1 20 14
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 21/11/2013 alle: 15:09:28
siamo al momento di far montare anche quest'anno gli pneumatici invernali. lasciando perdere invernali si, invernali no... ho deciso di procurarmi 6 bei cerchi di seconda mano da autosmontarmi la prossima primavera sul mio amato daily. possiedo un 35C18 del 2009 ma ho trovato dei cerchi (dritti) di un daily MY 2001 quindi con fori di ventilazione tondi anzichè ovali... il mio gommista dice che non ci sono problemi e a dir il vero li ho visti montati anche sul daily 35C18 del demolitore (del 2010)... vi risultano compatibili anche se con sigle diverse? ps: se qulche buona anima decidesse di vendere i sui cerchi in alluminio si faccia avanti alla svelta [:D]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 21/11/2013 alle: 17:49:56
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 21/11/2013  15:09:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ero andato a informarmi per lo stesso tipo di operazione, ma il gommista mi ha detto che gli devo comunicare il codice che c'è sul cerchio per accertare la compatibilità dello stesso. Il mio è un IVECO 35C17 2013, e il codice è il seguente numeraccio: 0 6 A 393022 PMRD MEFRO FR 1 2 1 1 5JK1GHB IS109 KBA44544 I V 6 1 6 Non so quante varianti ci siano, ma sicuramente essendo un componente fondamentale per la sicurezza del mezzo non vcrrei che non fosse proprio compatibile al 100% (ad es. basta un diametro leggermente diverso dei fori per alterare la centratura) Non mi dispiacerebbe che anche tu verificassi il codice dei tuoi, così magari si riesce a capire qualcosa di più sul significato... BUONI CERCHIONI DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 21/11/2013 alle: 22:30:46
di codici iveco purtroppo sui cerchi in ferro ce ne sono almeno 4 per il 16" 35c... per certo so che i cerchi degli ultimi 2 iveco sono identici al 100% e in teoria come "misure" anche quelli del precedente MY 2001 in teoria dovrebbero differire per fattezza, spessore e di conseguenza peso. come dicevo li ho visti montati su un 35C18 identico al mio quindi so che fisicamente ci vanno... ma mi sarebbe piaciuta qualche altra conferma da un collega camperista. come centratura lasciamo stare... dopo alla prima rimozione delle ruote fatta in fabbrica con quelli originali se non ci si procura i dadi conici per il centraggio dei due anteriori il problema vibrazioni a alte velocità >120km/h a mio avviso non si risolve. i dadi li ho trovati e torniti per conferirgli la conicità... a questo punto confermo l'acquisto dei cerchi di cui sopra e li faccio montare servendomi dei dadi di centraggio... ti saprò dire come vanno.
gianisa
gianisa
16/01/2009 237
Inserito il 22/11/2013 alle: 14:07:17
Ciao vanno bene sicuramente per il posteriore ma sulle ruote anteriori dovrebbe toccare la pinza freni essendo più grande della vecchia versione!Se mi smentite sarei più contento perchè ho il cerchio per ruota di scorta a fori tondi ,quindi se buco davanti dovrei smontare una post per metterla davanti e dietro mettere questa con i fori tondi!Comunque lavoro di 15 minuti! Gianni
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 22/11/2013 alle: 22:38:06
stasera ho portato gli pneumatici e i cerci dal gommista... domani mattina me li monta sul camper e poi ti so dire.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 25/11/2013 alle: 08:20:42
eccomi qua... sabato mattina dal gommista: cerchi vecchio daily con fori tondi perfetti anche sull'anteriore (non striscia nulla) e cosa ancora più inportante risolto il problemino delle, seppur leggere, vibrazioni sul volante ai 120km grazie all'impiego di dadi conici autocostruiti consigliati da enzo44. questione gomme e cerchi risolta al 100% [;)]
vany02
vany02
Inserito il 25/11/2013 alle: 09:28:41
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 25/11/2013  08:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anni fa ho avuto un piccolo problema : montate gomme da neve sui cerchioni del precente modello di auto (stessa marca,stessa misura dei cerchi ma disegno leggermente diverso) e ....cambiate in quell'occasione anche le pastiglie dei freni.... i cerchi toccavano.Andavano bene solo con le pastiglie un po' consumate!
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/11/2013 alle: 13:36:37
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 25/11/2013  09:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> So che non dovrei farla questa domanda, ma un piccolo distanziale di 2 max 3 mm non avrebbe risolto il tuo problema? GRAZIE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
vany02
vany02
Inserito il 25/11/2013 alle: 13:56:06
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 25/11/2013  13:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente sì. La differenza era piccolissima....ma c'era.
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 25/11/2013 alle: 14:05:08
con le pastiglie nuove non so ma ora ho 25.000km e le pinze dei freni hanno 1/2 cm di tolleranza prima di toccare nel cerchione. vedremo al cambio delle pastiglie [:)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/11/2013 alle: 18:07:16
> Riapro questo post per chiedere a Bigfish: quanto ti hanno preso per il lotto di 6 cerchi (usati) ? Era per farmi un'idea del salasso... GRAZIE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 29/11/2013 alle 18:09:48
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 02/12/2013 alle: 09:18:29
direi che il salasso dal mio demolitore non c'è mai... è più che onesto! 6 cerchi in ferro caricati in auto + un webasto thermo top completo di tutto (pompe, marmitta, silenziatore, ecc) 130€ in totale.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 02/12/2013 alle: 17:36:39
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 02/12/2013  09:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Inchia! Più che un salasso, t'ha fatto una TRASFUSIONE! BUONI CERCHI DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 03/12/2013 alle: 14:06:21
>Dove è questo benefattore??
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 03/12/2013 alle: 14:32:35
a forlì... i cerchi usati (qualsiasi in ferro) costano 20€ l'uno.
