Compressore a 12 volt
1 20 14
argos
argos
Inserito il 04/03/2014 alle: 15:54:48
Buona sera sto tentando di assemblare un compressore a 12 volt usando uno di quei compressori da auto che ho comprato tempo fa al lidl è fatto molto bene ed è in metallo ha una buona potenza ora il problema vorrei abbinarlo ad un serbatoio da 5 l non riesco a trovare un pressostato a 12 volt che lo faccia staccare a serbatoio pieno mi hanno detto che non esistono come posso fare[?] mettere un regolatore di pressione e lasciarlo sempre acceso[?]ovviamente non per molto tempo. avevo visto alcuni esempi tempo fa ma non li trovo più vorrei fare una cosa semplice e trasportabile grazie a tutti e sereni viaggi argos
balilla
balilla
17/05/2005 1770
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:25:15
Forse non capisco bene, ma per quanto ne so i pressostati son semplicemente degli interruttori che funzionano a pressione con dei contatti che possono essere o NA o NC, e non interessa la tensione che fai passare, per cui una volta che è raggiunta la pressione, lo stesso stacca la corrente, che a 12v in cc o che sia 230v in ac. tanto per fare un esempio, nelle macchine che produciamo il pressostato lavora a 9V in ac nel link vedi dei pressostati e il dato che vedi sul micro è inteso come corrente di massima e non di targa
http://www.ma-ter.it/oleodinami...
[Marco] ทำเครื่องหมาย
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 04/03/2014 alle: 17:37:52
https://www.swe.siemens.com/ita...
potresti usare questo...però và a 24 volt...con 2 batterie piccole da antifurto, comanderesti il pressostato...quando serve... Patrikzius
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/03/2014 alle: 19:50:55
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 04/03/2014  17:37:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo lavora sentendo la pressione e la depressione,come nelle caldaie turbo, ce ne sono di piu' semplici e meno costosi. ci sono anche inseriti in manometri cosi da poter vedere anche la pressione raggiunta e non hanno bisogno di batterie; unico accorgimento che consiglio e' quello di comandare un rele' con il pressostato e non direttamente il motore del compressore ciao
Inserito il 04/03/2014 alle: 20:08:51
Non è così banale, io ho fatto un compressore con un motore da frigorifero e una bombola più tante altre cose. Il problema è che il motore spesso non ce la fa a partire sotto pressione per cui il pressostato deve bloccare il motore ma anche fa uscire l'aria dal tubo che collega il compressore col serbatoio. Ovviamente sul serbatoio c'è una valvola di non ritorno. Di solito sono fatti così: argos, fai una prova. Se quel compressore riesce a partire anche "sotto sforzo" e cioè con l'uscita in pressione allora ti basta un oggetto fatto così: Marco.
dadamazz
dadamazz
17/04/2009 343
Inserito il 05/03/2014 alle: 01:20:39
Io l lo ho fatto, ho usato un compressore a 12volt ( di quelli un po' seri) ho aggiunto un serbatoio da 5 lt due pressostati , uno di minima e uno di massima, una valvola di non ritorno e una di scarico, in questo modo il compressore non deve partire sotto carico. I due pressostati, fanno partire il compr. Sotto ad una certa soglia,3,5 bar e lo fermano a 7bar. Naturalmente il tutto é collegato, con cavi da 16 mm* alla BM, sotto fusibile e interruttore, e lo uso solo con il motore in moto. Ho inoltre inserito nel vano del compressore, una ventola di raffreddamento che parte con il compr. Lo uso per periodi non troppo lunghi, e riesco tranquillamente a portare in pressione le gomme a 5,5bar. Ciao Davide
Inserito il 05/03/2014 alle: 14:46:41
Tra i migliori compressori piccoli ci sono gli AIRLINE http://www.aircompline.it come si vede usano un pressostato standard con anche il tubo che sfiata il cilindro. Io ne ho preso uno della AIRLINE , ma senza serbatoio , e invece che a 12v lo ho preferito a 220v perchè ho l'inverter e con una comune prolunga elettrica posso spostarlo dove voglio, anche a parecchia distanza, mentre il problema di quelli a 12v è che assorbono una corrente molto elevata e quindi va collegato direttamente sulla BS e usare un cavo molto grosso e non piu di 2m. Però così l'uso diventa molto scomodo. Io ho preso questo: http://www.aircompline.it/compressori-in-valigetta/230-volt-uso-intervallato/compressore-monocilindrico-valigetta-23050v-con-pressostato-uso-intervallato che pur non avendo il serbatoio ha il pressostato. Pensavo, per gli usi nei quali puo servire (soffiare forte), di usare una bombolina da 5 litri (estintore o bombolina da gas) da inserire al volo con una T lungo la linea di uscita aria. Però, per gonfiare non serve la bombola, e in camper, avere bisogno di pulire soffiando aria compressa, non è che sia richiesto spesso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 05/03/2014 alle 14:49:06
argos
argos
Inserito il 05/03/2014 alle: 20:59:36
Buona sera ringrazio tutti delle risposte adesso ho le idee chiare[:D][8D][:I] io volevo fare una cosa estremamente semplice e devo dire che il compressore preso al discaunt è bello solido e potente io avevo un vecchio compressore che era sempre in presa soltanto si regolava l'aria a piacimento , prima che entrasse in funzione la sicurezza. ecco vorrei replicare la cosa anzi avrei pensato di mettere un micro pulsante vicino alla pistola in modo che quando schiaccio il grilletto della pistola parte il compressore per gonfiare. molto buona anche l'idea di prenderne uno a 220v e farlo funzionare con l'inverter( di che potenza servirebbe[?]) sereni viaggi atutti argos
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 05/03/2014 alle: 22:07:23
Tommaso dici bene : 12v ,8atm ,e 5L di serbatoio ,ci gonfio gomme camper biciclette e tutto il resto dove necessario. Un po caruccio ,250 euro circa ,ma spesi beni per un compressore di ottima qualita e fatto per lavorare in continuo . Il costruttore , competente e gentilissimo ,mi ha pure rifilato filtri,guarnizioni e pistone di ricambio per la prossima manutenzione che faro io stesso. Penso che mi accompegnera per parecchi anni ancora . Ottimo prodotto e completamente soddisfatto . Saluti e buoni km a tutti www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 05/03/2014 alle 22:10:36
Inserito il 05/03/2014 alle: 22:12:58
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 05/03/2014  20:59:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio compressorino a 220v è da 250W per cui basterebbe tranquillamete un inverter da 600W per stare larghi, io ne ho uno da 1000W perchè lo avevo gia. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 05/03/2014 alle: 22:56:26
Ciao Tom , anch'io avevo un ottimo compressore da 1000W a 220 e funzionava benissimo . Il problema é che mi scocciava aquistare anche l'inverter. Di nuovo buoni km a tutti e buona serata www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 05/03/2014 alle 22:57:24
Inserito il 06/03/2014 alle: 00:18:49
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 05/03/2014  22:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un compressore da 1000w è un po grandino e pesante da portare in camper. Io invece ho fatto il contrario, visto che avevo gia l'inverter da 1000W, montato e praticamente mai usato, ho preso il compressorino da 250W , così almeno uso l'inverter per qualcosa.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/03/2014 alle: 00:23:07
No no , quello che avevo io era perfetto , ultrapiatto e di misure contenute , ovviamente non aveva il serbatoio , lavorava in continuo e pensa costruito dallo stesso air line (solo il motore ) tutto il resto made in Cekia . Per gonfiare le gomme del camper era ottimo ma solo se avevo la 220. Con questo ho risolto definitivamente . Ciao Tom e buona serata. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 06/03/2014 alle 00:24:02
Inserito il 06/03/2014 alle: 00:25:55
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 06/03/2014  00:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensavo uno di quelli standard da Brico [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/03/2014 alle: 00:41:58
Ebbene si ,veniva da un brico ed il tipo mi spiego' , che anni a dietro produceva migliaglia di motori per la cina e mercati dell'est , dietro nella targhetta del motore ,malgrado comperato all'estero ,vi era riportato (costruito da ... a torino )con relativo indirizzo . Incredibile ma vero e me lo fece notare lui quando ho aperto il garage del camper per posare quello nuovo . Ora é in cantina e lo usa la mia ragazza per i suoi lavori di bricolage. ciao Tom . www.magikdave.altervista.org
