Condizionatore diavia afther marchet
1 20 58
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 09/07/2013 alle: 15:40:06
Ho fatto montare il condizionatore motore diavia delphi questa primavera ma non sono soddisfatto. Ducato 230 2800 jtd del 2002. Accendo il motore da freddo in sosta,[temperatura 28 gradi] attivo l'AC dopo 3 minuti parte una la prima ventola radiatore dopo pochi secondi e parte la seconda ventola il tutto dura un minuto con gran rumore di ventole poi si spegne, dopo un minuto riparte il tutto nella stessa maniera all'infinito [temperatura all'uscita bocchette 17 gradi dopo 20 minuti]. In viaggio 33 gradi esterno nessun rumore di ventole finche non mi fermo in coda o ai semafori, nel caso funzionamento ventole come sopra, uscita aria dalle bocchette 19 gradi. Secondo voi e'normale? Vorrei sapere il funzionamento del vostro prima di ritornare dall,installatore considerando che e' distante. Grazie Dino
Inserito il 09/07/2013 alle: 15:44:40
un buon impianto alle bocchette deve dare una temperatura intorno ai 12°. per quanto riguarda le ventole, è normale Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 09/07/2013 alle: 16:06:55
Me i 12 gradi di uscita sono indipendenti dalla temperatura esterna? Nel mio l'aria esce a 19 con 33 esterno, a 15 con 28 esterno. Probabilmente non va. Dino
Inserito il 09/07/2013 alle: 16:27:12
non è che non va,non funziona a dovere.prova con il riciclo a vedere a che temperatura esce l' aria Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 09/07/2013 alle: 18:20:43
Con il condizionatore DEVI usare il ricircolo. Qual'è il condizionatore che prende l'aria dall'esterno? Nessuno. Comunque, anche senza ricircolo, quei 19 gradi mi sembrano tanti. A che velocità tieni il ventilatore? Dovresti utilizzare le bocchette anteriori e quelle inferiori e non quelle che dirigono il getto dell'aria verso il parabrezza. Ciao. Walter
Lapponia in camper
Lapponia in camper
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 09/07/2013 alle: 19:50:19
A me hanno spiegato di partire col ricircolo, ma dopo aprire con l'esterno, ho provato in tanti modi ma la temperatura non scende piu di tanto, oltretutto col ricircolo esce meno aria dalle bocchette. Mi e' stato detto che se tutto funziona a dovere dalle bochette dovrebbe uscire a 10/12 gradi mesi fa con temperature di 18/20 gradi ci riusciva, ora no. Dino
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 09/07/2013 alle: 21:20:02
Fai controllare che sia ben carico, e che ci siano filtri/dissipatori intasati e che lo scambiotore sia ben dimensionato per raffrescare . Patrikzius
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/07/2013 alle: 21:40:35
provato oggi le temperature alla bocchetta in un transit con ac originale...1 grado con ricircolo inserito, 3 gradi senza ricircolo... 19 gradi...sicuramente esiste un problema[;)] Paolo
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 09/07/2013 alle: 22:27:28
Ok lo faro controllare, il kit che mi hanno montato dovrebbe essere testato per funzionare normalmente su quel tipo di ducato,mi sembra strano che da fermo ci sia quel fastidioso rumore di ventole. Dino
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/07/2013 alle: 22:59:10
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 09/07/2013  22:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema non sono le ventole, ma la temperatura alle bocchette.. Paolo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 09/07/2013 alle: 23:10:44
ciao anche io sto per installare un kit diavia in after market... mi avevano proposto anche autoclima, ma il problema che lo facevano solo a cilindrata fissa e non variabiel come il diavia.[V] a questo punto comincio già a preoccuparmi... [:0]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4682
Inserito il 10/07/2013 alle: 00:08:31
Da fermo la prima ventola è quasi obbligatorio che giri e naturalmente quando girano entrambi il rumore è notevole, ma solo da fermo. A mio avviso è troppo alta la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette dovrebbe essere 9-12° Devi comunque provarlo in movimento per verificarne il miglior funzionamento. Saluti Massimo
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 10/07/2013 alle: 00:31:11
L'ac e' stata usata solo 3 ore piu qualche prova,avranno lasciato qualche raccordo mollo e si sara scaricata di gas. Domenica scorsa in 3 ore di viaggio aria dalle prese 19 gradi minimo, esterno 33, fatto tutte le prove ma niente di piu, dentro la temperatura era accettabile, ma con 38 esterno uscirebbe a 25 circa.
Inserito il 10/07/2013 alle: 08:32:41
riportalo indietro e fallo mettere a posto. @ turbinello , non devi preoccuparti dell' impianto, sia la diavia che autoclima forniscono gli impianti originali a tutte le case automobilistiche, ti devi preoccupare di chi ti monta l' impianto Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 10/07/2013 alle: 19:22:14
Ho mandato una email alla diavia/webasto alle 11, mi hanno contattato telefonicamente piu di una volta, mi hanno trovato l'officina disponibile vicino a casa, il tutto entro le 18, gia preso appuntamento per lunedi. L'intervento sara in garanzia. Per il momento posso dire che e' una ditta seria, disponibile, efficiente, con dipendenti gentili e premurosi. Vi faro sapere il seguito. Dino
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 10/07/2013 alle: 22:17:13
Per il funzionamento delle ventole da fermo è normale, anche il mio montato aftermaket si comporta cosi, per quanto riguarda la temperatura, l'impianto è provvisto di un termostato che di solito viene posizionato vicino al condensatore e tarato a circa 3-4 gradi per evitare il formarsi di ghiaccio. Di conseguenza la temperatura dell'aria all'uscita delle bocchette si attesta attorno gli i 10-12 gradi. Può darsi che la temperatura del termostato debba essere abbassata , abbassando quindi anche la temperatura. A titolo informativo io ho effettuato varie prove con il termostato prima di trovare il giusto equilibrio e confort di clima. Saluti Bonifacio. mirage
banzo
banzo
02/05/2010 113
Inserito il 11/07/2013 alle: 00:18:31
Ciao,io ho montato un dia via sul daily due anni fa e posso dire che siano stati i soldi spesi meglio sul camper. Vai tranquillo ti risolveranno il problema. Ciao francesco Francesco
Inserito il 11/07/2013 alle: 09:19:42
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 09/07/2013  15:40:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Dino, in un impianto A/C non c'è poi tutta questa tecnologia da poter dire o fare chissà cosa... partiamo dal presupposto che l'impianto sia stato caricato con il GIUSTO quantitativo di gas, altrimenti parliamo di nulla. ok al funzionamento delle ventole da fermo. Sugli impianti after market esiste un potenziometro da regolare per avere un ottimo funzionamento. Il potenziometro tara il funzionamento della sonda che regola la temperatura dell'evaporatore, tutto questo perchè all'inserimento del compressore la temperatura dell'evaporatore si abbassa notevolmente e si avvicina molto ai ZERO gradi. Così facendo il pacco ghiaccerebbe la condensa formatasi su di lui con la completa congestione dell'evaporatore. Nel 90% dei casi quel potenziometro sarà rogolato al minimo e così facendo al minimo inserimeno del compressore e di conseguenza all'abbassamento della temperatura del pacco la sonda fa immediatamente disattivare il compressore. Il potenziometro è installato di solito dietro al cassetto passeggero basterà ruotarlo per far tagliare il compressore SOLO quando il pacco avrà raggiunto una temperatura più bassa, così l'aria sarà molto più fredda. Indicativamente andrà ruotato in senso orario, completamente all'opposto, o poco meno di come si trova adesso. ciao www.susezzapasa.it
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/07/2013 alle: 17:21:47
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 11/07/2013  09:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante questa cosa.. non lo sapevo. il mio impianto after market rende ma secondo me dovrebbe rendere qualcosa in più.. Sul ducato 244 il terrmostato è una scatola metallica . l'ho notata quando ho sistemato il cablaggio della ventola , non andava la terza velocità . Se è quello il potenziommetro posso provare a regolarlo oppure è meglio che lo faccia un tecnico? Mi confermi se ho visto giusto?
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/07/2013 alle: 17:22:56
Inserito il 15/07/2013 alle: 08:47:34
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 12/07/2013  17:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa il ritardo... hai visto giusto[:D] puoi provare a regolarlo da solo, ma SEGNA con un pennarello a punta fine l'attuale posizione; se dici di avere un discreto rendimento è facile che il tuo NON sia al "minimo". ciao www.susezzapasa.it
