In risposta al messaggio di morgan1635 del 24/08/2021 alle 10:28:14dovresti controllare le connessioni anche dall'altra parte del cavo
Un saluto a tutti. Ho questo problema. Sul mio Transit Mk3 (anno 1994) con le luci anabbaglianti accese, si scaldava fino a sentir odore di bruciato e da non poterlo toccare, un connettore sotto il piantone dello sterzo.Verificando, ho visto che in passato erano già stati rimossi i faston dal vecchio connettore (anch'esso bruciato) ed erano stati inseriti in quello che io ho trovato e che scaldava molto. Ho rimosso ed ho rifatto la cablatura nuova; adesso si scalda, si può tenere in mano, ma non sono convinto che debba essere così. Qualcuno ha avuto lo stesso mio problema? Il cavo che alimenta il carico sul relè luci anabbaglianti, proviene dal positivo sotto chiave? Se fosse così, pensavo di aggiungere un relè (comandato dal relè luci) con il positivo del carico direttamente dalla batteria (per non sovraccaricare il positivo sotto chiave). Grazie per le eventuali risposte.
