Consiglio batteria motore
1 20 5
danielemann
danielemann
23/05/2018 6
Inserito il 24/10/2021 alle: 10:42:12
Buongiorno,
devo sostituire la batteria motore del mio camper fiat ducato 2.3 Multijet.
Il vano batteria si trova un un vano davanti i pedali di guida.
il vecchio proprietario aveva messo una batteria Varta AGM 105 ah 580A DIN 950A EN/SAE//GS (lunghezza circa 40cm).
Non capisco la vecchia batteria che spunto a freddo aveva se 580A o 950A)
Ma soprattutto che batteria prendo ora?
Aspetto consigli su marca e sito dove acquistare.
Grazie.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 24/10/2021 alle: 11:25:22
In risposta al messaggio di danielemann del 24/10/2021 alle 10:42:12
Buongiorno, devo sostituire la batteria motore del mio camper fiat ducato 2.3 Multijet. Il vano batteria si trova un un vano davanti i pedali di guida. il vecchio proprietario aveva messo una batteria Varta AGM 105
ah 580A DIN 950A EN/SAE//GS (lunghezza circa 40cm). Non capisco la vecchia batteria che spunto a freddo aveva se 580A o 950A) Ma soprattutto che batteria prendo ora? Aspetto consigli su marca e sito dove acquistare. Grazie.
Con 580A di spunto il ducato 2.3 non ce lo metti in moto, minimo sono 800A, meglio di più...
Io starei su una fiamm o exide.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
danielemann
danielemann
23/05/2018 6
Inserito il 24/10/2021 alle: 11:30:50
Ma deve essere AGM oppure no?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/10/2021 alle: 12:41:57
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/10/2021 alle 11:25:22
Con 580A di spunto il ducato 2.3 non ce lo metti in moto, minimo sono 800A, meglio di più... Io starei su una fiamm o exide. Ciao
Solo per informazione: Per esperienza diretta con una batteria recuperata da 64 Ah e 560 A di spunto da nuova (perciò lo spunto reale era inferiore) ho acceso il 2.3 130 CV a 0°C. Questo non significa che bisogna montare una batteria piccola, era giusto per informazione
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/10/2021 alle: 12:46:20
In risposta al messaggio di danielemann del 24/10/2021 alle 11:30:50
Se non è start/stop no.
Esempio di batteria:
https://www.power-manutention.f...
Se ci sta quella più lunga da circa 390 mm:
Inserito il 24/10/2021 alle: 13:07:39
Che sia agm o meno, non significa nulla
AGM è solo un tipo di costruzione
Ci sono batterie AGM per avviamento, per trazione, per impianti fotovoltaici, ecc
Come ci sono batterie ad acido libero per le stesse funzioni ad esempio, una batteria Agm costruita per avviamento non è molto indicata per i servizi, come una batteria ad acido libero costruita per trazione, non è indicata per avviamento
Quando si parla di batterie, per prima cosa bisogna vedere il suo utilizzo, poi i valori di targa
La dicitura 580A din, è la stessa cosa dei 950A en/sae/gs
Sono due modi di calcolo dello spunto differenti
Un poco e il sistema metrico decimale e quello in pollici
Modificato da impiegatodelvolante il 24/10/2021 alle 13:15:42
