Consiglio: messa in moto scooter
1 20 15
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 25/06/2015 alle: 08:07:19
Buongiorno, chiedo consiglio a voi anche se l'argomento non è diretto sui camper.
Ho uno scooter Scarabeo 100 con batteria nuova.
Capita a volte che con la messa in moto elettronica non parte (non sempre), come se avesse la batteria scarica ma in realtà è nuova e perfettamente carica.
Invece quando lo metto in moto con la pedaliera parte a colpo (sempre).
Cosa può essere?
Mi sono venute in mente le candele sporche..... ma forse non partirebbe nemmeno con la pedaliera se così fosse giusto?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/06/2015 alle: 09:31:05
In risposta al messaggio di Aquileia del 25/06/2015 alle 08:07:19
Buongiorno, chiedo consiglio a voi anche se l'argomento non è diretto sui camper. Ho uno scooter Scarabeo 100 con batteria nuova. Capita a volte che con la messa in moto elettronica non parte (non sempre), come se avesse
la batteria scarica ma in realtà è nuova e perfettamente carica. Invece quando lo metto in moto con la pedaliera parte a colpo (sempre). Cosa può essere? Mi sono venute in mente le candele sporche..... ma forse non partirebbe nemmeno con la pedaliera se così fosse giusto?
ci possono essere vari motivi per cui non parte, dal motorino di avviamento al regolatore di tensione, aria automatica ecc,cerca se puoi di descrivere i sintomi,
tipo:il motore gira bene con l'avviamento elettrico ma non parte, gira lento o non gira proprio,tende a partire ma poi scoppietta e non parte,non da nessun segno di vita ,ecc
qualche info in più per cercare di capire
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 25/06/2015 alle: 09:43:29
L'avviamento elettrico gira poco, alternato in momenti si e momenti no.
Nei momenti si l'impulso non è abbastanza forte da farlo partire.
Le candele le escludi?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/06/2015 alle: 09:53:04
In risposta al messaggio di Aquileia del 25/06/2015 alle 09:43:29
L'avviamento elettrico gira poco, alternato in momenti si e momenti no. Nei momenti si l'impulso non è abbastanza forte da farlo partire. Le candele le escludi?
da come lo descrivi mi viene da pensare al motorino di avviamento,se sei sicuro che la batteria e pienamente carica il problema e lui
è un 100 2 o 4 tempi ?
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 25/06/2015 alle: 09:54:57
potrebbe essere il motorino di avviamento così come il cavo di collegamento (della batteria al veicolo o del motorino di avviamento alla batteria)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/06/2015 alle: 10:15:03
Ciao ,
se la batteria è nuova ed EFFICIENTE , potrebbe essere un problema legato all' impianto elettrico , controlla i cavi e tutte le connessioni , anche il relais
Diverso se il motorino gira/non gira , in questo caso potrebbero essere le spazzole del motorino d'avviamento
Mar..cucciolowink
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 25/06/2015 alle: 11:25:25
E' un 2 tempi.
Verificherò il motorino d'avviamento.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/06/2015 alle: 12:01:46
In risposta al messaggio di Aquileia del 25/06/2015 alle 11:25:25
E' un 2 tempi. Verificherò il motorino d'avviamento.
purtroppo sullo scarabeo 100 non forniscono le spazzole di ricambio ma puoi trovare il motorino completo  commerciale con meno di 50 euro
giusto per sicurezza smonta il vecchio e aprilo vedrai le spazzole consumate e l'indotto rovinato almeno avrai la certezza che è lui il problema
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/06/2015 alle: 14:49:34
Se non si ha " orecchio " ed esperienza , non è semplice diagnosticare , potrebbe anche essere il pignoncino sad
..per prima cosa controllerei sempre tutte le connessioni , partendo dai morsetti batteria , via via arrivare al motorino , passando per il relais yes
Dimenticavo ...hai provato con altra batteria o con una doppia batteria , con dei cavetti , come si usa quando non parte l'auto ? enlightened
ma FAI ATTENZIONE
Mar..cucciolowink
Inserito il 25/06/2015 alle: 19:50:55
Taglia la testa al toro: collega la batteria della macchina (attenzione: motore auto spento!!!), positivo con positivo della batteria dello scooter, negativo alla massa dello stesso; se parte bene, è la batteria, altrimenti il problema è in uno dei punti già suggeriti.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 26/06/2015 alle: 21:48:01
capita anche sul mio kimko 125, il meccanico mi ha detto che se non è il relè è il motorino da cambiare,per escludere se fosse la batteria ha acceso le luci e frecce e premendo il pulsante d'accensione se cala la tensione è la batteria!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 01/07/2015 alle: 07:33:12
Cambiato !! Era proprio il motorino 98 euro azz!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/07/2015 alle: 08:48:19
In risposta al messaggio di geppetto22 del 01/07/2015 alle 07:33:12
Ciao Claudio ,
sul mio Sh , a c.a 40.000 km. ha cominciato a fare i capricci , ed era il motorino sad
..ho risolto con le spazzole ( 15 eurini )
In attesa di trovare il convincimento a sostituirle ( le avevo sotto la sella da almeno sei mesi )  , andavo avanti a colpi di bloccadisco sul blocco motore surpriselaugh
Mar..cucciolowink
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 01/07/2015 alle: 23:50:50
In risposta al messaggio di marcucciolo del 01/07/2015 alle 08:48:19
Ciao Claudio , sul mio Sh , a c.a 40.000 km. ha cominciato a fare i capricci , ed era il motorino ..ho risolto con le spazzole ( 15 eurini ) In attesa di trovare il convincimento a sostituirle ( le avevo sotto la sella da almeno sei mesi )  , andavo avanti a colpi di bloccadisco sul blocco motore Mar..cucciolo
Ciao!! mi dissero che il kimko era come l'sh ma a diecimila km motorino e soli ottomila la cinghia e rulli ,col piffero che è uguale!!
l'alternativa era ricambio cinese a metà prezzo !! ma ho optato per originale!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/07/2015 alle: 03:16:06
Beh ,
posso assicurarti che ho ancora la cinghia originale e la frizione originale e 44.000 Km.
Parliamo di bazzecole , ma è un piacere spendere i soldi in qualcosa che poi si rivela vincente
Parlo in generale , ma l'Sh è forse la migliore eccezione che conferma la regola , con il primo , versione a carburatori , in c.a 10 anni ho fatto 98.000 km.surprise
...e mai aperto il blocco motore o il gruppo termico yes
In dieci anni ho sostituito il motorino d'avviamento ( a c.a 9 anni )  e il regolatore di tensione ( mi sono accorto di un consumo anomalo di batterie , sparava oltre 15V. ) , oltre alla normale manutenzione ( olio , filtro aria e ..batterie )
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 02/07/2015 alle 12:40:41
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 02/07/2015 alle: 20:11:19
