In risposta al messaggio di digiuno del 11/11/2019 alle 22:57:34Anch'io in passato ho avuto una esperienza negatia con i soffietti monobalza ALKo, su un Ducato, troppo rigido.
Vorrei un consiglio da chi ha più esperienza di me o ha già provato soluzioni simili perchè non vorrei fare un lavoro inutile. Ho un adria compact sl con soffietti alko posteriori, visitando lo stend ORAP in fiera echiedendo un consiglio per migliorare la rigidità del mezzo, attualmente anche con la strada un po' rovinata a 70/90 orarie sembra che si smontinoi i mobili. Mi hanno detto che i soffietti monobalza alko irrigidiscono parecchio il mezzo e sono sicuramente una delle cause , mi consigliano di sostituire gli ammortizzatori anteriori e posteriori e eliminare i soffietti. Se dovesse risultare poi troppo basso al posteriore metterebbero delle molle, per una spesa totale di circa € 1.000/1200 . Ritenete che cosi facendo riuscirei ad avere una guida più confortevole mantenendo un basso o nullo schiaffo nei sorpassi ? Non corro con il camper al massimo vado a 100 km orari, cerco quindi una guida solamente più confortevole, questa estate si aprivano addirittura i cassetti della cucina a questa velocita con strade statali/ provinciali rovinate. I soffietti li tengo normalmente a 1 se sono scarico e a 2 in configrazione ferie con peso totale, in configurazione ferie, di 1340 kg. davanti e 1720 kg.dietro.
In risposta al messaggio di tommaso52 del 12/11/2019 alle 19:47:57
Ho fatto visita anch'io alla Orap la settimana scorsa. Il mio G-Line 938, aveva al posto delle sospensioni 4 pezzi di legno quindi vi lascio immaginare. Sostituiti tutti e 4 gli ammortizzatori comprese le molle anteriori che hanno alzato l'avantreno di 4cm. Ora sembra di guidare un altro mezzo!! La spesa non è stata poca, ma ne è valsa la pena!
In risposta al messaggio di digiuno del 11/11/2019 alle 22:57:34Grazie per le risposte, proverò a fare un giro da Orap. Per il cambio gomme con IC più elevato lo farò tra 4 anni visto che li ho cambiate da solo 1 anno.
