Consiglio pneumatici per Ducato
1 20 39
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 24/04/2020 alle: 17:32:39
Salve,
quest'anno prima di riprendere il camper dovrò cambiare le gomme che sono ormai vecchiotte anche se con 30000 km.
Avete consigli, qualche prodotto valido ma che non costi un patrimonio e che duri, il camper ultimamente lo uso veramente poco, ora è un anno e mezzo che sta fermo. 225 70 R15, è un ducato x250 2300.
7.20 mt e con portamoto in coda
Inserito il 24/04/2020 alle: 18:09:42
In risposta al messaggio di walter66 del 24/04/2020 alle 17:32:39
Salve, quest'anno prima di riprendere il camper dovrò cambiare le gomme che sono ormai vecchiotte anche se con 30000 km. Avete consigli, qualche prodotto valido ma che non costi un patrimonio e che duri, il camper ultimamente lo uso veramente poco, ora è un anno e mezzo che sta fermo. 225 70 R15, è un ducato x250 2300. 7.20 mt e con portamoto in coda Grazie
con le caratteristiche descritte, sicuramente avrà uno sbalzo e un peso al retrotreno non indifferente.
io starei su michelin e basta.
Inserito il 24/04/2020 alle: 18:30:40
Posso dare un consiglio generale.
Al giorno d'oggi , per un camper conviene sempre scegliere un pneumatico 4 stagioni emarcato con il fiocco di neve (non tutti i 4 stagioni sono marcati con fiocco di neve).
In questo caso si viaggia bene tutto l anno, ma il battistrada aiuta a togliersi di impiccio se si va sull erba bagnata o terra (capita anche nei campeggi).
Poi, le nuove normative di molto paesi europei prevedono che in inverno ci sia l obbligo della marcatura del fiocco di neve, e probabilmente nel prossimo futuro potrebbe essere adottato anche in Italia. Diciamo che ci si mette a posto anche per gli anni a venire.
Hai un mezzo estremamente lungo, e tantopiu con un peso enorme a sbalzo, quindi i pneumatici posteriori sono estremamente sollecitati.
Nella misura che hai detto, 225/70R15 mi sembra che esistano pneumatici solo con indice di carico 112 che sarebbero 1120kg per ruota (o 2240kg sull asse).  Davanti sarai sempre a posto, immagino che il davanti sia leggero, ma dietro, con anche la moto, sforare i 2240kg sull asse è molto probabile.
Se sul libretto hai solo quella misura, non c'è niente da fare, quella devi usare, ma controlla se per caso ci fose anche una misura differente che avesse anche un indice di carico piu elevato, che male non farebbe, gia che devi cambiare.
Un pneumatico molto valido, penso il migliore, nella tua attuale misira potrebbe essere il Michelin Agilis Crossclimate , ma penso sia anche uno dei piu cari.
Per avere una idea di cosa c'è disponibile nella tua misura, puoi guardare su uno dei vari siti (io per abitudine guardo su Gommadiretto ) inserendo "pneumatici per caravan e veicoli commerciali" - "per tutte le stagioni" - la tua misura.
Poi tra quelli che ti escono, considera solo quelli dove è specificata la marcatura con fiocco di neve/snowflake.
Non sto a dirti marche e modelli perchè meglio che le consigli chi ha provato di persona.
Io a priori elimino sempre Pirelli perchè è una marca che in passato mi ha sempre dato problemi, ma cio non vuol dire che sia stato un caso...anzi, almeno tre casi laugh.
PS: ho letto quanto scritto da impiegatodelvolante e condivido pienamente. Con Michelin si va sempre sul sicuro...infatti è stata la mia prima indicazione.
Modificato da IZ4DJI il 24/04/2020 alle 18:33:21
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 24/04/2020 alle: 19:30:53
Ma le CrossClimate con la specifica camping come sulle agilis non esiste piu'?
Inserito il 24/04/2020 alle: 19:50:05
In risposta al messaggio di dino sauro del 24/04/2020 alle 19:30:53
Non sono mai esistite. Però le devono mettere in produzione, credo che questo autunno saranno in commercio
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 24/04/2020 alle: 20:09:16
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/04/2020 alle 19:50:05
con questa storia delle crossclimate
sono almeno tre anni che le devono produrre....sad
per me è una favola
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/04/2020 alle: 20:54:41
Come ti hanno già detto su quella misura l'indice di carico massimo è 112 con indice di velocità R, oppure 115 ma con indice di velocità N (140km/h).
Valuta anche le
Continetal VanContact 4Season
.. Io ho la versione Camper (CP) sulla 16 pollici e mi sono trovato bene anche al caldo estivo del Sud a 38°C e a temperature relativamente basse (circa -5°C). Ottime su bagnato, resistenza al rotolamento basso e rumore contenuto. Dopo 15.000km percorsi da Marzo dell'anno scorso il consumo del battistrada è stato di poco meno di 2mm all'anteriore e meno di 0,7mm al posteriore.
Le VanContact 4Season hanno una classe migliore nel rotolamento (consumo di carburante) e costano, su gommadiretto, circa 30€ in meno a gomma rispetto alle Michelin.
Io non dico che sia migliore questa gomma rispetto alle Michelin.. Al variare della misura cambiano le prestazioni; non c'è uno pneumatico migliore in assoluto... Ci sarà sempre quello che eccelle in certe situazioni ed in altre meno.
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 24/04/2020 alle: 21:14:33
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/04/2020 alle 20:54:41
Come ti hanno già detto su quella misura l'indice di carico massimo è 112 con indice di velocità R, oppure 115 ma con indice di velocità N (140km/h). Valuta anche le Continetal VanContact 4Season.. Io ho la versione
Camper (CP) sulla 16 pollici e mi sono trovato bene anche al caldo estivo del Sud a 38°C e a temperature relativamente basse (circa -5°C). Ottime su bagnato, resistenza al rotolamento basso e rumore contenuto. Dopo 15.000km percorsi da Marzo dell'anno scorso il consumo del battistrada è stato di poco meno di 2mm all'anteriore e meno di 0,7mm al posteriore. Le VanContact 4Season hanno una classe migliore nel rotolamento (consumo di carburante) e costano, su gommadiretto, circa 30€ in meno a gomma rispetto alle Michelin. Io non dico che sia migliore questa gomma rispetto alle Michelin.. Al variare della misura cambiano le prestazioni; non c'è uno pneumatico migliore in assoluto... Ci sarà sempre quello che eccelle in certe situazioni ed in altre meno.
Grazie,
a me però avevano detto che le gomme denominate camper o cp hanno la carcassa più dure e si ovalizzano meno se il camper rimane fermo. Voi mi consigliate le 4 stagioni ci avevo pensato anch'io ma queste non hanno quella caratteristica e anche se sono sicuramente più performanti su erba o ghiaia io il camper lo uso (spero) in estate
walter
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 24/04/2020 alle: 21:28:24
Ho montato con quella misura e indice di carico 121 le crossclimate  un anno fa a 135€.
Sono perfette ma esistono C e non CP.  Sul libretto io ho le due possibilità.
ciao Paolo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/04/2020 alle: 21:46:15
In risposta al messaggio di walter66 del 24/04/2020 alle 21:14:33
Grazie, a me però avevano detto che le gomme denominate camper o cp hanno la carcassa più dure e si ovalizzano meno se il camper rimane fermo. Voi mi consigliate le 4 stagioni ci avevo pensato anch'io ma queste non hanno quella caratteristica e anche se sono sicuramente più performanti su erba o ghiaia io il camper lo uso (spero) in estate walter
Se vuoi le CP di quella misura penso che non troverai le 4 stagioni di ultima generazione anche con il simbolo del fiocco di neve (3PMSF).. Poi devi vedere che dice il libretto.
In merito all'argomento C-CP non ci entro più in merito... Ci sono già diversi topic dove si esplicano tutte le argomentazioni.
Inserito il 25/04/2020 alle: 03:30:55
In risposta al messaggio di pb974 del 24/04/2020 alle 21:28:24
Ho montato con quella misura e indice di carico 121 le crossclimate  un anno fa a 135€.   Sono perfette ma esistono C e non CP.  Sul libretto io ho le due possibilità. ciao Paolo
121 su quella misura? Ma sei sicuro? il 121 lo ho sempre visto solo sulle 16"
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 25/04/2020 alle: 10:21:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/04/2020 alle 03:30:55
Tommaso...
perdonami la battuta...wink
ma la notte non dormi?
generalmente per prendere sonno si contano le pecore, ma non gli indici di caricosurprise
saluti
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 25/04/2020 alle: 13:37:39
Hai ragione indice di carico 112.
Scusate ma ho sbagliato a scrivere , la clausura mi sta rin*******endo più del normale dato che dopo averlo riletto non me ne sono accorto.
Meno male che te Tommaso sei sempre attento ai particolari anche perché l'errore non è da poco.
ciao Paolo
walter66
walter66
27/09/2004 395
Inserito il 25/04/2020 alle: 16:28:24
Buongiorno,
scusatemi ma ho fatto un grave errore nell'inserire i dati dei pneumatici che monto
sono 215/70 R15 CP 109/107Q, non ho altre alternative sul libretto.
mi sa che dovro per forza di cose rimontare la continental vanco camper
walter
Tramy
Tramy
18/07/2011 1612
Inserito il 25/04/2020 alle: 16:56:47
In risposta al messaggio di walter66 del 25/04/2020 alle 16:28:24
Buongiorno, scusatemi ma ho fatto un grave errore nell'inserire i dati dei pneumatici che monto sono 215/70 R15 CP 109/107Q, non ho altre alternative sul libretto. mi sa che dovro per forza di cose rimontare la continental vanco camper walter
Mi sembrava strano
mai viste le 225/70 - 15 su un ducato
và bè, si ricomincerà daccapowink
avanti il prossimo
saluti
Inserito il 25/04/2020 alle: 17:05:04
In risposta al messaggio di Tramy del 25/04/2020 alle 10:21:45
Tommaso... perdonami la battuta... ma la notte non dormi? generalmente per prendere sonno si contano le pecore, ma non gli indici di carico saluti Giorgio
Hai ragione, in questo periodo strano ho scambiato il giorno per la notte.
Bisogna che mi rimetta in palla altrimenti quando si riprenderà a alzarsi alle 6 sarà una tragedia laugh.
Inserito il 25/04/2020 alle: 17:06:53
In risposta al messaggio di pb974 del 25/04/2020 alle 13:37:39
Hai ragione indice di carico 112. Scusate ma ho sbagliato a scrivere , la clausura mi sta rin*******endo più del normale dato che dopo averlo riletto non me ne sono accorto. Meno male che te Tommaso sei sempre attento ai particolari anche perché l'errore non è da poco. ciao Paolo
Leggendo 121 mi si sono drizzate le orecchie perchè le mie precedenti gomme erano 225/75R16 121S e 121 è un IC gia molto elevato per quella misura (solitamente 116 o 118).
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 25/04/2020 alle: 17:08:15
Valuterei in rete i vari prodotti e relativo costo, poi taglierei testa e coda e monterei la via di mezzo.
Le michelin durano...pure troppo. Passato qualche anno induriscono e non si consumano più, è un bene? Mica tanto, la tentazione è di non sostituire la gomma precocemente cristallizzata che presenta comunque un battistrada sufficientemente alto ma con elasticità non adeguata alla sicurezza.
Bruno
Inserito il 25/04/2020 alle: 17:14:06
con quell IC così basso, eliminerei subito il portamoto, mi sa che giri costantemente a rischio scoppio...e non per l eta delle gomme.
Fossi in te, se le gomme non sono arrivate ai 10 anni, aspetterei a cambiarle il prossimo inverno quando con grande probabilità usciranno la Michelin Agilis CrossClimate CP.
Sarebbe peccato buttare i soldi i gommacce solo per pochi km che farai in estate.
Le Vanco Camper sono un po gommacce, le avevo di primo impianto, tolte immediatamente e quasi regalate, la guida era troppo imprecisa, sembrava una biscia oltre i 100.
Una alternativa tecnicamente valida sarebbe quella di mettere cerchi MAK omologati NAD con gomme 225/75R16 121R , ma l operazione ha un suo costo....ma meno di quanto hai speso del portamoto (battuta perfida laugh).
Modificato da IZ4DJI il 25/04/2020 alle 17:19:37
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 25/04/2020 alle: 18:09:21
In risposta al messaggio di Tramy del 25/04/2020 alle 16:56:47
Mi sembrava strano mai viste le 225/70 - 15 su un ducato và bè, si ricomincerà daccapo avanti il prossimo saluti Giorgio
In realtà sul mio del 2013 sono in alternativa.
ciao Paolo
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 25/04/2020 alle: 18:18:38
Visto il portamoto ,uso estivo e pochi chilometri forse è meglio che cerchi un modello con indice di carico più alto possibile .
ciao Paolo
