In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/12/2021 alle 22:11:50Si grazie, un'ottimo consiglio. Avevo già letto questo tuo suggerimento, ma non l'avevo preso in considerazione per il costo eccessivo non giustificato visto che dopotutto mi ero sempre arrangiato con i beccucci In dotazione sulle tanichette (ovviamente travasando un po di urea per terra e lordandomi le scarpe) o nelle stazioni di servizio. Ma il buon prezzo trovato su Norauto mi ha fatto cambiare idea (meglio che su Amaz)
Felice di avere dato un buon consiglio.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 05/12/2021 alle 09:43:23Ho un consumo di circa 400 km/litro. Quindi il prossimo rabbocco sarà tra 4/5000 km, credo che il tubo si sarà asciugato, altrimenti userò il phon
Si raccomanda di non contaminare l'Adblue, lavare il tubo con acqua di rubinetto equivale a farlo? al limite meglio con acqua demineralizzata? O tanto vale lasciarlo com'è, si formeranno dei sali che si scioglieranno al prossimo travaso. Roberto
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 05/12/2021 alle 10:21:29Si scherza,
In risposta al messaggio di latrofa124 del 05/12/2021 alle 09:43:23E la polvere ? A lei chi ci pensa ?
In risposta al messaggio di Stefino del 05/12/2021 alle 12:34:51Quando lo hai imbustato, che polvere vuoi che ci sia,
In risposta al messaggio di Grinza del 05/12/2021 alle 14:07:41Visto su Amazon a 15€ in acciaio, esistono anche di plastica a 7€. Avevo visto che in rete esistono anche i file per stamparselo in 3D.
Ora c’è il blocco
In risposta al messaggio di EmilG del 05/12/2021 alle 17:55:56
Visto su Amazon a 15€ in acciaio, esistono anche di plastica a 7€. Avevo visto che in rete esistono anche i file per stamparselo in 3D. Per il consumo, io a 38000 km ne ho versato in totale 36 litri. Se penso che nel 2016 una tanica da 10L costava 12,50€, poi no ho preso anche una a 9€ e adesso l'ho vista ieri da OBI, 10L a 22,90€, roba da pazzi
In risposta al messaggio di Grinza del 05/12/2021 alle 14:07:41Scusa c'è già un post aperto.
Ora c’è il blocco
In risposta al messaggio di emiliano69 del 23/01/2022 alle 14:08:50Acqua distillata
Ieri ho effettuato il primo rabbocco di Adblue con la tanica che avevo acquistato e il tubetto in dotazione, nessuno sversamento o perdita, mi rimane l'unico dubbio se il tubetto debba essere sciacquato con l'acqua o meno, adesso l'ho messo in una busta di plastica senza farci niente.
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/06/2022 alle 09:26:33Quella dell'acqua distillata mi pare un'ottima idea,
Acqua distillata Dicono che se si resta senza AdBlue e si vuole proseguire si potrebbe aggiungere acqua distillata e male non farebbe !
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 04/12/2021 alle 18:10:15Ma a cosa serve, le taniche hanno gli imbuti che di fatto non ti fanno perdere nulla, forse serve nel caso che la quantità da mettere sia inferiore alla tanica
Strano quello che riporti. Stesso motore e stesso anno. Io riesco a metterne almeno 10 litri anche senza che si accenda l’avviso. Oggi stesso ne ho messo 10 litri e la spia non si era ancora accesa. Comunque strepitoso l’accessorio che ho comprato da Norauto per 16,95€. Non ho perso neanche una goccia.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 13/06/2022 alle 11:00:43L'acqua distillata è solo per poter ripartire e poi
Quella dell'acqua distillata mi pare un'ottima idea, per l'urea che si fa'? , non penserai di farci la pipi' Roberto
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/06/2022 alle 12:26:21Allora leggete le istruzioni, perché se si era fermato e non riparte perché è finito, non penso sia sufficiente mettere un certo quantitativo di liquido per rimetterlo in moto. C'è sicuramente un pre recovery con velocità ridotta.
L'acqua distillata è solo per poter ripartire e poi arrivare dove si trova una tank o SS con AdBlue.
In risposta al messaggio di Trave71 del 12/06/2022 alle 21:11:19All'inizio pensavo ci fosse qualche problema nei consumi di Adblue, ormai mi sono rassegnato e lo ritengo nella norma, Ducato 2.300 da 160 cv anch'io sono a 300 km/ litro circa
Aggiorno il post dopo 11000 km il consumo di Adblue si attesta a poco meno di 300 km/ litro. Ducato E6 D temp 140 cv percorrenza 75% autostrada. Aldo
