Consumi stando fermi
1 20 21
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 165
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:05:28
Ciao a tutti. Volevo calcolare i consumi (ford 2500 TD 1998 74kW) che ho avuto nelle mie trascorse vacanze. Secondo voi, quanto può consumare un veicolo che rimane fermo, per esempio, per un ora al minimo? Grazie per le risposte. Mario
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:23:36
Il Camper con precisione non te lo so dire ... ma la Golf (1.6 benzina FSI) è intorno agli 0,7 litri/ora. Il valore è riferito a macchina già calda e con clima spento. Immagino che per il camper i valori possano essere molto simili ... penso si possa considerare circa 1 litro/ora Ma posso chiederti per quale motivo ti interessa? [?][?][?][?][?] Ciao Clé
Modificato da cle971 il 25/08/2011 alle 10:25:18
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:55:44
Se lo fai per ricaricare le batterie,in un ora risolvi poco,in piu' imbratti il motore e lo scarico,ma forse non ti puoi muovere.Altrimenti neanche io non capisco il senso di lasciare un motore in moto per un'ora. Saluti
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:09:15
Dato che ha parlato di vacanze, forse ha tenuto conto nel calcolo dei consumi le code che ha fatto e voleva sapere quanto consuma all'ora un camper in moto fermo. saluti Alberto
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 165
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:33:01
Si in effetti è così. Volevo cercare di essere abbastanza preciso nei calcoli dei consumi considerando anche il tempo (approssimativo) impiegato stando fermi (code varie). Mario
Prat
Prat
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:35:06
X Cle971 Quel valore è assolutamente ottimo per un benzina e giustificato solo dal fatto che si tratta di un'iniezione diretta con un regime di minimo molto basso. In generale Considerata la cattiva abitudine (per motori e vicini) di rimanere col motore acceso da fermi per climatizzare o ricaricare, quindi con un'utenza colegata, penso si possa parlare di 2/3 litri ora. Quando vedo un veicolo fermo in moto senza nessuno dentro penso francamente che il carburante non costa ancora abbastanza[V] per non parlare impropriamente di salute e ambiente
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:42:48
si spera tanto che sia riferito alla ricerca alla massima precisone della media realizzata durante un viaggio ...e che non sia una richiesta di cinsumo dovuta al ENORME DISTURBO che crea un motore di camper acceso a 50 cm dal vicino solo per l'illusione di ricaricare delle batterie della cellula.... l'avviamento del mezzo già di per sè provoca un utilizzo di energia accumulata da ripristinare alla batteria motore, dopo di che si "travasa" alle batterie della cellula...il che si traduce in un'invio di pochi Ah...dopo oltre un'ora...praticamente dopo avere reso Speck il clima del tuo vicino! La parte meccanica poi in quelle condizioni di minimo forzato , cera uno strato di fuliggine nei condotti che a lungo andare intasano e portano spesso ad ebollizione e a uno utilizzi smodato dell'elettroventola ...la quale se fosse per uso "generatore" andrebbe a assorbire energia per le batterie..... se il tutto si traduce in ricarica delle batterie..comprati un qualsiasi generatore e un buon 10 metri di cavo e buone vacanze!!..a tè e al tuo vicino...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 165
Inserito il 25/08/2011 alle: 12:32:06
[:)] è interessante vedere l'evolversi della discussione dove c'è qualcuno che insinua qualche cosa ed altri in coda ai quali piace fomentare ciò. Non me me voglia nessuno ma la domanda è stata alquanto semplice. [;)] Salutammo Mario
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:12:59
quote:Risposta al messaggio di Freccia del Nord inserito in data 25/08/2011  12:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Freccia del Nord: ok ... ma non ci hai detto perchè ti interessava il dato ... @Tutti gli altri: in effetti lasciare il camper acceso è davvero un "malcostume" che si sta diffondendo ... ricordo quest'inverno a Pila un mezzo "vecchiotto" acceso dalle 17:00 alle 23:00 a 50 cm dal vicino che sbuffafa fumo nero direttamente sulla parate del camper affianco... sarà stato sicuramente contento ... Devo dire che anche i generatori sono, a volte, usati a sproposito. Sempre a Pila ricordo il mio vicino arrivato nel piazzale insieme a me. La prima cosa che ha fatto è stata quella di accendere il generatore per un'oretta mentre loro se ne sono andati a fare una passeggiata ... Ma mi chiedo: se sei partito da Torino (perchè era di quella zona) e ti sei fatto 2-3 ore di viaggio ... ghe necessità c'è di accendere subito il generatore? Mah?! Ciao Clé
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:26:04
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 25/08/2011  11:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Da qualche mese guido un'auto dotata di Start&Stop. A parte l'enorme boiata del risparmio di carburante che è assolutamente irrisoria ma serve solo alle case automobilistiche per dichiarare consumi incredibilmente distanti dal vero, devo riconoscere che sia educativo per capire quanto è inutile tenere un'auto accesa quanto non serve. Oggi quando vedo qualcuno accendere il proprio mezzo (sia esso un camper, una moto, una vettura) e lasciarlo fermo per scaldarlo o per raffreddarlo o per ricaricare un qualcosa, magari creando disturbo ed odore a chi gli sta intorno, a fatica riesco a trattenermi dal farglielo notare.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:34:42
quote:Risposta al messaggio di gimo inserito in data 26/08/2011  10:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in toto! L'unica persona a cui non riesco a farlo capire è mio padre che, anche se ormai io ho 40 anni, tutte le mattine dall'autunno alla primavera, mi tira fuori dal garage la macchina e la lascia accesa per 10 minuti "così parti con il motore caldo" ...[V][V][V] Ciao Clé
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 165
Inserito il 26/08/2011 alle: 13:16:22
Posseggo un camper senza tv o altri dispositivi multimediali. Ho un riscaldamento Truma e NON uso la ventilazione forzata perchè mi è sufficiente quella ad induzione della stufa stessa. Non ho alcun condizionatore. Le 12 lampadine alogene che avevo le ho sostituite con quella a led. Ho un pannello da 100 W che mi permette di stare in libera senza limiti di tempo (a parte la cassetta WC da scaricare) e, a scanso di equivoci, non scarico in giro[:)] Come si può vedere NON tengo il camper acceso in sosta perchè NON ne ho bisogno [^].Sono un tipo pacifico e nei 5 anni di possesso camper sono sempre "scappato" da chi ha tenuto il mezzo acceso per problemi di elettricità vicino al mio. Detto ciò riformulo la domanda: quanto consuma un veicolo (il mio) al minimo? [?] Se percorro 600Km alla media di 85 Km/h, con un consumo approssimativo di 7,5 lt/Km e 2 ore complessivamente le trascorro in coda, significa che in quelle 2 ore avrei potuto percorrere 170 Km cioè avrei bruciato circa 22 litri di gasolio; invece quanto gasolio ho consumato in quelle 2 ore stando fermo? Aggiungo dicendo che ho rimappato la centralina di recente e volevo dare il mio contributo sui consumi a chi me l'aveva chiesto a seguito dell'intervento. Spero di aver sgombrato il campo da ogni ulteriore insinuazione. P.S. per cle971: avevo già ribadito la mia semplice richiesta al 4° intervento ( 25/08/2011 : 11:33:01) Attendo le vostre considerazioni se ne avete. Mario
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 26/08/2011 alle: 13:30:13
ciao ti posso dare i dati della mia kuga diesel 163 cv,4 cilindri,2.o litri turbo diesel. al minimo a freddo 0,9-1,0 lt/h,a caldo 0,7-0,8 lt/h, a caldo clima acceso 1,2-1,3 lt/h e a caldo con clima acceso e sbrinatore rapido parabrezza anteriore 1,6 lt/h.
Inserito il 26/08/2011 alle: 13:55:32
Va beh, ma il consumo si considera apposta in modi diversi tra autostradale, urbano e misto. Quello che ti interessa è l'autostradale e il misto. Se con 13 litri di gasolio hai fatto 100 km la tua media è di 7,5. Poco importa se hai fatto code oppure no. Quando fai viaggi , come faccio io, di molte migliaia di km ( da 5000 a 7000) il singolo sporadico evento non ha alcuna importanza. Dopo 4 anni con questo camper e 4 viaggi da oltre 5000 , ho verificato come la media sia costantemente tra i 7,7 e i 7,9. E ho percorso strade che non auguro a nessuno , specie in Turchia. Per assurdo il posto dove ho consumato di più è la la Germania che a causa delle sue meravigliose autostrade gratuite mi spingeva ad una andatura di crociera di 110km h fissi mentre su tutti gli altri percorsi per forza di cose difficilmente si può tenere una andatura costante di 70/80kmh.Ho un Transit 125/350 e come tutti sanno ama più le salite che le autostrade. Analizzare il consumo istantaneo mentre sei in coda o mentre sei in salita o mentre sei più carico del solito ha veramente poco significato. Il consumo medio tenderà sempre alla stessa cifra.
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 27/08/2011 alle: 11:40:58
i consumi per i motori endotermici oscillano tra 180/220gr-cavallo/ora... qualche ingegnere mi avalla tale formulina?? era riportata su un vecchio manuale per geometri[:D]
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 27/08/2011 alle: 12:17:11
sarebbero 35 kg ora di carburante per il mio 163 kg,peggio di un aereo
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 27/08/2011 alle: 13:31:11
quote:Risposta al messaggio di welcome9 inserito in data 27/08/2011  12:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è quello che consumeresti in un ora a piena potenza, prova se non ci credi, ma il consumo specifico è intorno a quei valori.
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 27/08/2011 alle: 13:32:43
ahh ok scusate,ma si parlava di motori al minimo.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 27/08/2011 alle: 14:35:58
quote:Risposta al messaggio di welcome9 inserito in data 27/08/2011  13:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il consumo specifico si misura appunto in grammi di combustibile per unità di potenza per unità di tempo (gr/cv/h). Se al minimo il motore fornisce ad esempio 10cv (clima+alternatore+ altri ausiliari, come pompa servo ecc, che seppur non utilizzati sono in moto), il calcolo varia in funzione della potenza resa... ad esempio 150gr x10cv all'ora, un litro e mezzo... c'è da prendere in considerazione il pessimo rendimento del motore al minimo.
pungitopogigio
pungitopogigio
27/06/2010 930
Inserito il 27/08/2011 alle: 17:38:05
>anch io ho una macchina con quel dispositivo,ne posso ammettere l uso al semaforo, al passaggio a livello e in tutte le condizioni di stop prolungato... ho paura che a lungo andare,specialmente in colonna con brevissimi stop,il motorino d avviamento vada sotto stress(e il mio portafoglio),con conseguente prematura sostituzione. spesso lo disinserisco al bisogno.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 29/08/2011 alle: 14:29:25
quote:Risposta al messaggio di Freccia del Nord inserito in data 26/08/2011  13:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi ero perso la tua precisazione e me ne scuso ... [:I] Comunque, stando fermo 2 ore ... diciamo dai 2 ai 3-3,5 litri ... Ciao ...
