Consumo 2500 TD
1 20 19
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 03/04/2017 alle: 07:53:14
Buongiorno a tutti.!! Volevo un parere sui consumi del mio ford 2500td del 1999. Sono partito da Roma Ardeatina per Bologna campeggio "Citta di Bologna" facendo un bel pieno . sono rientrato e ho rifatto il pieno. Tra i 2 pieni ho messo al ritorno 70 euro di gasolio e al mio arrivo a Roma stesso distributore altre 30 euro per un totale di 100 euro. Non ho mai superato i 110 km orari, comunque mi sono sempre mantenuto sotto i 3000 giri/min. Secondo voi ci posso stare con i consumi?
Peluco
Peluco
23/11/2009 75
Inserito il 03/04/2017 alle: 08:09:19
In risposta al messaggio di fernando63 del 03/04/2017 alle 07:53:14
Buongiorno a tutti.!! Volevo un parere sui consumi del mio ford 2500td del 1999. Sono partito da Roma Ardeatina per Bologna campeggio Citta di Bologna facendo un bel pieno . sono rientrato e ho rifatto il pieno. Tra i 2 pieni
fai KM fatti diviso LT consumati e vedi il risultato
senza questi dati ci e' impossibile risponderti
ciao e buoni KM
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 03/04/2017 alle: 08:22:02
roma bologna andata e ritorno 844 km, i litri consumati di preciso non li ricordo  sui 70 /75 litri
Modificato da fernando63 il 03/04/2017 alle 08:24:44
morodirho
morodirho
Inserito il 03/04/2017 alle: 08:25:32
In risposta al messaggio di fernando63 del 03/04/2017 alle 08:22:02
perchè, quanto vorresti fare?  è normale wink
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 03/04/2017 alle: 08:39:36
In risposta al messaggio di morodirho del 03/04/2017 alle 08:25:32
perchè, quanto vorresti fare?  è normale mala tempora currunt, sed peiora parantur
facendo un calcolo mi da 10,6666 km /l . Ci posso stare !! chiedevo se il consumo è accettabile, oppure è troppo  oppure è un basso consumo!
Inserito il 03/04/2017 alle: 09:13:33
Una cosa che rende difficoltoso la considerazione sulla qualità del consumo è la velocita, se si sapesse il tempo reale impiegato durante la marcia si potrebbe sapere la velocita media avuta durante il percorso. Perchè questa puntualizzazione, il motivo è il grafico del consumo normalmente non ha un andamento rettilineo in pratica oltre i 90 Km/h non c'è proporzione tra l'incremento di velocità ed il consumo, cosi per pochi Km/h in più il consumo aumenta molto più di quello che ci aspetterebbe se l'andamento fosse lineare, ciaoo.
Inserito il 03/04/2017 alle: 10:13:35
In risposta al messaggio di fernando63 del 03/04/2017 alle 08:39:36
Con un Ford 2500 turbo diesel fare la media che scrivi è quasi un record da Guinness, forse ti sei dimenticato qualche litro di gasolio....
con un mansardaro fare gli 8/8,5 a litro e già buono, vedi tu se il calcolo è reale.
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 03/04/2017 alle: 10:40:21
assolutamente no!! ho condiviso la spesa con mio cognato.!! ho fatto il pieno prima di partire, questo per essere precisi nella spesa condivisa!  Siamo arrivati a bologna con mezzo serbatoio, al ritorno poco prima di Firenze abbiamo rifatto il pieno spendendo 70 euro, Quando siamo arrivati a Roma abbiamo rifatto il pieno spendendo 30 euro. Considera che la velocità di crociera era sui 95 100 km/h, non superando mai i 3000 giri/min.
Modificato da fernando63 il 03/04/2017 alle 10:45:16
pianocamp54
pianocamp54
07/05/2016 35
Inserito il 03/04/2017 alle: 11:51:56
ciao Fernando63, il conteggio esatto dovrebbe essere questo: pieno con azzeramento contakilometri parziale.al termine altro pieno con conteggio litri erogati da dividere  con i kilometri.Nel tuo caso dovevi conteggiare i litri erogati nelle due soste rifornimento perche il prezzo del gasolio è variabile da stazione a stazione di servizio.questo secondo il mio parere che non è oro colato. grazie e buon proseguimento.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/04/2017 alle: 21:43:28
Ciao Fernando, ho il tuo stesso mezzo, ma non riesco ad avere consumi così bassi ( magari ...) .
Sicuramente incidono diversi fattori: in primis lo stile di guida, ma anche peso, manutenzione della meccanica, ecc...
Nel nostro viaggio più lungo (quasi 7000km) ho calcolato un consumo di c.ca 8,5 km/lt, mentre su tratte decisamente più brevi (tipo we mordi e fuggi) scendo anche a 7,5 ... sad
Quindi, per rispondere al tuo quesito, direi che puoi ritenerti più che soddisfatto ... yes
Seguimi su:
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 04/04/2017 alle: 14:22:21
ti rispondo da possessore di meccanica Ford su mansardato, ora ho il 2200 ma prima avevo il 2500, posso dirti che a velocità autostradale superiori ai 90KM/h con mansardato, è impossibile fare medie superiori ai 9,5Km/l, anzi diciamo che i9 sono il consumo giusto, diffida da chi dice che con mansardati di 7 metri e al limite del carico dei 35q, percorre autostrade ai 100Km/h facendo medie dei 10-11 KM/l.
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 04/04/2017 alle: 19:58:33
Ciao. Fernando. Provo a spiegarti perchè secondo me, hai calcolato un consumo così ottimistico. Ho un ford con lo stesso motore (aspirato) ma soprattutto lo stesso serbatoio.
Il problema sta nel capire esattamente quanto è pieno il serbatoio..... con il pieno. Mi spiego meglio. c'è una differenza abissale (8-10 litri) tra il primo scatto della pistola (sembra pieno) e il pieno vero insistendo con la pistola per parecchio tempo.
Ti dico questo perchè è successo a me. Vedrai che se ampli il chilometraggio, la media scenderà....soprattutto se nel pieno finale , insisti con la pistola fino all' ultimo. Attento però che prima di uscire dal bocchettone, inizia a perdere un tubicino di troppo pieno in prossimità del serbatoio.Almeno nel mio.
Luca
morodirho
morodirho
Inserito il 04/04/2017 alle: 20:28:20
con quel mezzo credo che 8,5 km litro sia gia' ottimistico wink
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 05/04/2017 alle: 09:29:41
Non è un motore aspirato!! è un 2500TD . Il primo pieno quello cui è partito il consumo è stato riempito fino all'inverosimile, cioè abbiamo aspettato che la schiuma scendesse  e riempito almeno un paio di volte. cosi è stato fatto con l'ultimo pieno. Ribadisco il mezzo non ha mai superato i 3000 giri/m questo comporta una velocità massima di 95 Km/h. ok in qualche discesa o sorpasso ha toccato i 100 110 Km solo per un tempo molto limitato.Potrei direi che se anche mi fossi sbagliato con i litri dire con certezza che arrotondando per eccesso starei sul 5% anche meno di consumo in più. Considerate anche il fatto che il mezzo è stato appena tagliandato. Cambio olio, filtro nafta , filtro aria, gomme nuove e alla giusta pressione, e questo credo, influisca  ancora di più a consumare meno!
Modificato da fernando63 il 05/04/2017 alle 10:02:35
Inserito il 05/04/2017 alle: 11:34:47
ti auguro di percorrere anche 20 km litro ma stento a credere che il tuo mansardato (se di mansardato si tratta)  in autostrada percorre oltre 10,5 km litro manco se ti incolli dietro un tir , rifai il conteggio da pieno a pieno e anche nelle miglior condizioni di viaggio ne rimarrai deluso a meno che il contachilometri sia mooolto-troppo generoso
mario
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/04/2017 alle: 12:05:42
Ho il tuo stesso identico motore ma con pompa BOSCH.... anche io non vado mai oltre gli 8,6 km/l......usando la tecnica pieno/pieno
Gianni da Latina
fernando63
fernando63
17/12/2013 850
Inserito il 05/04/2017 alle: 12:52:40
Proverò a essere più meticoloso. Azzerando il parziale e riempiendo fino all'orlo il serbatoio. Lo farò su breve distanza cento km, ora ho il pieno la prossima uscita mi fermerò ad un distributore rinpinguando il serbatoio fino all'orlo. rifarò lo stesso dopo 100 km. Adesso mi sono proprio incuriosito!!! vi terrò aggiornati
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 05/04/2017 alle: 13:41:17
Tenete presente che non è improbabile che su mezzi datati il tachimetro segni un +10% di velocità e di conseguenza anche sul contachilometri, sfalzando completamente  l'attendibilità dei calcoli. se puoi, fatti una verifica con un gps.
"Quando si apre la mente all''impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 05/04/2017 alle: 15:17:51
Appena preso il camper ho tenuto scrupolosamente il consumo per il primo anno, risultato: media su 8000km  8,8 KM /l. Ero anche abbastanza soddisfatto, poi ho scoperto che il contachilometri segna almeno un 10 % in più.
Quindi la mia buona media è "crollata" a 8 km/l.
Comunque su un viaggio come dici, ci può stare una media dei 10-10,5 Km/l. Ma nell'uso normale, (soste, traffico, ecc..) la media calaa... purtroppo.
Luca
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 05/04/2017 alle: 15:35:41
Effettivamente il motore turbo a parità di prestazioni con il mio aspirato dovrebbe consumare un po' meno, però appena tiri una marcia, inevitabilmente consuma di più del mio "catenaccio".Qui torniamo sul discorso della media generale.
Io non ci riuscirei a  non fare mai salire di giri il motore....
Luca
