Consumo olio Ducato 2.5 tdi '98 sofim 8140.47
1 20 12
hifimania
hifimania
30/03/2017 13
Inserito il 30/03/2017 alle: 12:31:11
Buongiorno
Volevo chiedere, ho un Laica ecovip7 con motore 2.5 tdi sofim 8140.47, Ultimamente ho notato un consumo di olio eccessivo; ho letto che questi motori sotto stress, salite impegnative, consumano più olio. 20 gn fa ho dovuto fare un tratto di strada in prima marcia, causa pendenza eccessiva ,  per circa 3 km. In seguito ho notato che mancavano circa 40cc di olio. Avevo rabboccato circa mille km fà.
hifimania
hifimania
30/03/2017 13
Inserito il 31/03/2017 alle: 10:28:18
buongiorno
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 31/03/2017 alle: 10:34:38
1003 km con 40 cc d'olio non mi pare un gran consumo.
Luca - il lavoro nobilita l''uomo... ma la nobiltà è decaduta
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 31/03/2017 alle: 12:45:13
Forse hifi  intende poco meno di mezzo litro, ovvero 400 cc, almeno credo!
Bruno
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 31/03/2017 alle: 13:43:40
Ho il tuo stesso motore e sinceramente non mi sembra consumi molto. Rabbocco circa 1L tra un cambio e l'altro ogni 10000km..
Quindi 400cc in 1000km forse sono eccessivi..
Marcello
hifimania
hifimania
30/03/2017 13
Inserito il 31/03/2017 alle: 14:15:59
Si scusate 400cc. Mi sembrano troppi, non mi sembrava consumasse così tanto. Ho rabboccato mezzo kg un mese fa dopo aver fatto 5000km. E ora dopo 1000km lo trovo di nuovo basso. Ho letto in questo forum che questi motori (8041.27) hanno il problema del surriscaldamento e della pressione del olio che sotto stress lo buttano fuori dallo sfiato, ma io ho un 8140.47 e non so se funziona nello stesso modo. Macchie d'olio oltre a quello che perde dalla guarnizione della Coppa non ne ho viste.
hifimania
hifimania
30/03/2017 13
Inserito il 31/03/2017 alle: 14:20:33
Il motore gira regolare e non fuma blu, solo grigio o nero. Martedi lo porto in officina a fare un tagliando e faccio misurare la compressione dei cilindri non vorrei che ci sia qualche fascia incollata, ma dovrebbe fumare o borbottare in questo caso.
hifimania
hifimania
30/03/2017 13
Inserito il 31/03/2017 alle: 14:27:38
Il motore ha 160.000km
hifimania
hifimania
30/03/2017 13
Inserito il 31/03/2017 alle: 14:29:18
Che olio mi consigliate ora avevano messo un 10w40
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2017 alle: 16:25:44
In risposta al messaggio di hifimania del 31/03/2017 alle 14:29:18
UN 10W40 di buona qualità và benissimo su quel motore. il consumo d'olio e complice anche dalla turbina sotto stress
Laikista Ecovipparo x passione
hifimania
hifimania
30/03/2017 13
Inserito il 31/03/2017 alle: 16:29:29
61 Gas
61 Gas
17/01/2017 125
Inserito il 02/04/2017 alle: 21:27:17
Ciao io ho un ducato 2500 td del 91 quindi se non sbaglio ho il 8140,27 ho 200.000km il consumo normale e 1 litro ogni 10.000 km  x strade e autostrade penso che se fai montagna consumi di più ,,,,,,,,,,,,io però da quasi subito cioè ancora nuovo ho sempre adoperato semi sintetico 10/40 ciao
Gian
hifimania
hifimania
30/03/2017 13
Inserito il 02/04/2017 alle: 21:40:55
Ciao, si ma ho fatto qualche chilometro con pendenza molto elevata da prima marcia, causa Google maps, credo sia stata quella la causa di un consumo esagerato di olio. Grazie per il consiglio.5
Modificato da hifimania il 02/04/2017 alle 21:41:49
