Contachilometri non funzionante
1 20 5
mariocioni
mariocioni
31/10/2009 16
Inserito il 01/03/2012 alle: 01:46:18
ho un problema con il contachilometri del mio daily 35.8 del 1987 (1 tipo fari tondi) se stacco il cavo dallo strumento e muovo il camper il filo non ruota. l'ho staccato dal cambio però non sembra rotto perchè girandolo con un cacciavite ruota anche il perno all'altro capo. quindi il problema dovrebbe essere nel blocchetto attaccato al cambio. qualcuno sà come si chiama questo pezzo e se è mai stato fonte di problemi? ora il pezzo in questione , nel mio mezzo è stato abbondantemente siliconato non sò se per tenerlo in sede o perchè trafilava olio. essendo fissato sotto il cambio, se lo smonto esce l'olio? consigli? grazie a tutti
giman
giman
Inserito il 01/03/2012 alle: 15:36:23
Quel pezzo all'interno ha una serie di ingranaggetti che servono per rapportare il cambio al conta km,per fargli segnare la giusta velocita rispetto al passo montato nel differenziale,possono essersi rotti o sgranati,vai da un meccanico che aggiusta tachigrafi e vedrai che risolve.
Modificato da giman il 01/03/2012 alle 15:37:36
mariocioni
mariocioni
31/10/2009 16
Inserito il 01/03/2012 alle: 21:49:06
grazie, ma posso smontarlo da me? se lo svito esce olio?
giman
giman
Inserito il 01/03/2012 alle: 22:15:04
Non ricordo in che posizione si trova,ma dovrebbe essere appena sopra il livello olio e non dovrebbe uscire olio o ne dovrebbe uscire molto poco. se e stato siliconato è perche perdeva, dovrebbe esserci un or di tenuta forse si e rovinato smontalo e poi controlla se girando l'ingranaggio fa girare il rinvio del cavo conta km.
mariocioni
mariocioni
31/10/2009 16
Inserito il 01/03/2012 alle: 22:20:01
domanda forse stupida... ma da dove si controlla e rabbocca l'olio del cambio?
giman
giman
Inserito il 01/03/2012 alle: 22:36:52
C'è un tappo a mezza altezza del cambio uguale a quello dello scarico,si svita se esce un po di olio è a livello se non esce infili un dito e vedi dove arriva l'olio, se serve lo rabbochi.
Modificato da giman il 01/03/2012 alle 22:37:37
