contagiri 2.8 tdid
1 20 44
francochico
francochico
Inserito il 19/02/2012 alle: 15:12:07
So che se ne è già parlato per il 2.5 tdi ovvero sostituire l'originale con quello della uno td. Ora io ho un 2.8 tdid ho comperato un quadro strumenti usato su ebay,(mi arriverà a giorni) ho preso il suo quello con contagiri per ducato versione export. Ora mi chiedo e chiedo; Scollegando il suo senza contagiri ed inserendo quello per ducato export funzionerà il contagiri? oppure mamma fiat ha anche omesso l'eventuale sensore di giri? sensore che è sicuramente presente sulla versione export. Il cablaggio penso che sia presente. Non avendo qli schemi elettrici chiedo se qualcuno puo illuminarmi in tal senso. Grazie
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 19/02/2012 alle: 15:36:33
quote:Risposta al messaggio di francochico inserito in data 19/02/2012  15:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao,il cablaggio è già presente,devi solamente mettere il sensore sul cambio(già predisposto anche quello)e lo devi collegare al connettore a 2 fili presente nel vano motore,solitamente è legato al tubo che porta il gasolio al serbatoio,vicino al tubo che porta l'aria dal filtro al turbo...mi sono spiegato un pò così...comunque dovresti trovarlo senza grosse difficoltà... ciao.. andrea..
francochico
francochico
Inserito il 19/02/2012 alle: 16:08:07
Grazie Powermanto sei stato chiarissimo si il connettore lo visto piu di una volta Lunedi vado dal ricambista ed ordino il sensore di giri. Saluti
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 20/02/2012 alle: 10:40:24
IO ci sto diventando matto da mesi e ancora non riesco a farlo funzionare. Ci aggiorni in merito a quello che hai fatto e se funziona ? Anche io ho acquistato il quadro per il ducato versione export, ma il mio è un JTD. Attendo fiducioso [B)]
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 20/02/2012 alle: 13:12:16
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 20/02/2012  10:40:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao,io lo ho montato sia su un 2.8 tdid,sia su un 2.8 jtd e in tutti e due i casi ho solamente dovuto montare il sensore e collegarlo al relativo connettore... ciao andrea..
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 20/02/2012 alle: 17:34:45
salve interesserebbe tantissimo anche a me, ho un mh su ducato 2.8 idtd del 1999, funziona anche sul mio?? tutte le altre funzioni della strumentazione rimangono uguali? ho provato a dare un'occhiata su ebay ma non trovo niente...
francochico
francochico
Inserito il 20/02/2012 alle: 18:31:28
Ciao io lo trovato su ebay germania qui da noi niente. Non appena mi arriva che lo monto vi faccio sapere
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:18:39
quote:Risposta al messaggio di francochico inserito in data 20/02/2012  18:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sai dire che parole hai usato per la ricerca?
francochico
francochico
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:34:44
Ciao ho usato Tacho Kombiinstrument Fiat Ducato 230 Da quello che vedo ne è rimasto al momento in asta 1 te lo segnalo Non è proprio regalato ma anche io piu o meno ho speso quello.
http://www.ebay.de/itm/28082417...
francochico
francochico
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:37:28
Scusa ma mi sono sbagliato quello che ti ho segnalato è asta chiusa, ma se cerchi vedrai che ne usciranno fuori a breve di nuovi.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/02/2012 alle: 12:59:00
Ciao Andrea , puoi essere piàù preciso su quello che hai fatto ? IO ci sto diventando matto da un bel pezzo e magari la soluzione è a portata di mano ! Se puoi aiutarmi ti sono grato Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 21/02/2012 alle: 13:29:35
Hi Hi Hi Hi Hi! Quando demolisco il mio (sgrat - sgrat!) che è del 2000 export vi lascio la strumentazione, l' ABS, gli specchietti elettrici e riscaldabili, i vetri elettrici, la centralizzata....[:D][:D][:D] Adriano
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 21/02/2012 alle: 20:57:03
Io ho trovato installato quello della uno TD sul mio camper, se ne è parlato qui: [url] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=22207&SearchTerms=contagiri Però come detto sopra l'ho trovato già installato e non so darvi ragguagli.id="size3"> Franco.
francochico
francochico
Inserito il 22/02/2012 alle: 18:04:08
Powermanto non è che ti ritrovi il codice del sensore di giri esatto; Sono stato dal ricambista ma con qualche perplessita secondo lui è Codice fiat 5944390. Ti risulta Grazie
francochico
francochico
Inserito il 23/02/2012 alle: 20:43:41
Up Up Powermanto saresti cosi gentile da illuminarmi, ma penso la cosa sia utile anche ad altri amici camperisti, su dove dovrei collocare il nuovo sensore. La spinetta dovrebbe essere questa? il sensore questo ? dalle caratteristiche dice di avere un cavo di circa 50 cm quindi non molto distante dal connettore ma guarda che riguarda verso zona cambio volano ma non ho visto niente che possa ospitare tale sensore. Sapresti indicare con una certa precisione dove va montato il sensore.. Grazie
gippi1
gippi1
24/09/2008 221
Inserito il 24/02/2012 alle: 11:00:55
Ho fatto detto lavoro a un camper di un mio amico qualche anno fa, il codice del sensore mi sembra corretto, dalla foto del sensore, ricordo che era fatto proprio in quel modo, ho recuperato il coperchietto che tolsi a suo tempo, e mi sembra compatibile con quello della foto, per fissare il sensore userai le due viti che fissano il coperchio, il posizionamento del sensore è sulla scatola del cambio lato motore, sopra il volano, verso la paratia dell'abitacolo, non è molto agevole da vedere, ma è inconfondibile, ha la stessa forma della flangia del sensore. Per quanto riguarda la connessione sul cablaggio del veicolo, non mi sembra quella in figura, guarda piuttosto quel tubo corrugato in basso nella foto, la derivazione di destra che poggia sul manicotto dell'aria, al suo capo ci dovrebbe essere un connettore chiuso da un coperchio, dovrebbe essere quello, quando comunque avrai il sensore non potrai sbagliare in quanto il connettore è dedicato. Ti informo subito di che potresti avere un problema, ma speriamo di no, se nel tuo motore non è prevista la corona fonica, installata sul volano del motore, il sensore non captera' segnali, e il contagiri non segnera' valori, a quel punto ci vorra' un esperto in strumentazioni e cercare di prelevare il segnale dall'alternatore, facendo un cablaggio dedicato per portare il segnale nella strumentazione al contagiri, e la cosa da estremamente sempice, si complica un po'. Saluti gippi
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 24/02/2012 alle: 12:19:38
quote:Risposta al messaggio di francochico inserito in data 19/02/2012  15:12:07 (So che se ne è già parlato per il 2.5 tdi ovvero sostituire l'originale con quello della uno td.)>
> non ho mai letto nulla al riguardo ma ve lo chiedo per scrupolo: la strumentazione del ducato x244 (2002-2006) non ha alternative plurustrumentate tipo uno turbo vero? é un formato usato solo per il ducato? ciao!
francochico
francochico
Inserito il 24/02/2012 alle: 13:48:29
Ciao e grazie per la risposta allora qell tubo corrugato in che va in basso finisce con una spinetta gialla che è gia attaccata ad un sensore che pero mi sembra a vite!! Possibile abbiano messo il sensore e non il contagiri? Non appena mi arriva il contagiri lo monto e vediamo. Piu tardi faccio una foto del sensore che è gia presente tanto per chiarirci. Per ora grazie e saluti
francochico
francochico
Inserito il 24/02/2012 alle: 15:51:58
Ecco la foto del sensore zona cambio che già è montato pero' è a vite dado unico
gippi1
gippi1
24/09/2008 221
Inserito il 24/02/2012 alle: 16:21:30
Quello è il sensore retromarcia, nella prima foto, dal basso verso l'alto, la prima derivazione a destra sullo stesso corrugato appoggiato al manicotto dell'aria, tiralo su' dovrebbe essere libero. Saluti gippi.
francochico
francochico
Inserito il 24/02/2012 alle: 17:15:26
Grazie gippi1 ok per il connettore ma resta il fatto che non trovo il coperchietto da togliere per il nuovo sensore. Il tubo aria del turbo ostacola non poco la visione. Domani mi attrezzo con specchietto snodabile e superpila!!
