Convergenza Ducato x250 heavy al-ko + altri
1 20 7
15/04/2023 1730
Inserito il 07/09/2023 alle: 20:26:21
EDIT:
vedi post di febbraio 2024 per l'aggiornamento, le info nel mezzo sono incomplete.
Ciao a tutti,
facendola breve il mio gommista mi ha messo la convergenza a quasi zero (mh su x250 3.0 heavy, alko). Aveva impostato ducato x250 2006 non avendo altre possibilità.
A zero la sconsiglio, è instabile in velocità si perde l'effetto auoraddrizzante..ma secondo il gommista si consumano meno le gomme quindi l'ha messo così. Gli ho fatto presente che non mi piace e mi ha dato il via libera per portarlo come voglio gratuitamente e sto valutando quanda darne.
Esiste un db dove sia riportata la convergenza da dare al mezzo allestito? Qualcuno di voi ha mai fatto delle prove o sa dirmi la sua e come va?
Modificato da Frank Blue il 21/02/2024 alle 03:33:42
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 07/09/2023 alle: 21:06:50
In risposta al messaggio di Frank Blue del 07/09/2023 alle 20:26:21
EDIT: vedi post di febbraio 2024 per l'aggiornamento, le info nel mezzo sono incomplete. Ciao a tutti, facendola breve il mio gommista mi ha messo la convergenza a quasi zero (mh su x250 3.0 heavy, alko). Aveva impostato
ducato x250 2006 non avendo altre possibilità. A zero la sconsiglio, è instabile in velocità si perde l'effetto auoraddrizzante..ma secondo il gommista si consumano meno le gomme quindi l'ha messo così. Gli ho fatto presente che non mi piace e mi ha dato il via libera per portarlo come voglio gratuitamente e sto valutando quanda darne. Esiste un db dove sia riportata la convergenza da dare al mezzo allestito? Qualcuno di voi ha mai fatto delle prove o sa dirmi la sua e come va?
Se ti viene utile? Iop non me ne intendo hè.. Ma in rete si trovano le dritte in base al tipo di convergenza. Nel senso che sulla base del sistema sospensivo si trovano dati di consiglio con la spiegazione.
Temisto
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 07/09/2023 alle: 21:55:16
chiedere ad AL-KO ?
Paolo DR
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 08/09/2023 alle: 22:25:34
Da manuale Fiat la convergenza va a -1° +/- 1° per cui a 0° sei nei valori giusti.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 08/09/2023 alle: 23:24:56
In risposta al messaggio di walter2 del 08/09/2023 alle 22:25:34
laugh Ovviamenteyes
Più o menolaugh
Lo stile italicocheeky
Temisto
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 09/09/2023 alle: 05:20:59
ovviamente che a valore zero è instabile
aggiungici la poca aderenza causata dal peso sull aumentato sbalzo posteriore la pressione delle gomme
neanche un carretto a mano a tale valore
al.ko non centra lui sta sul retro treno
fallo mettere al meno del positivo quel che è come tutte le trazioni anteriori e se la campanatura è giusta non avrai problemi
ps
e nemeno di consumi delle gomme A quello eventualmente ci rimedi con lo spostamento delle stesse
Modificato da salito il 09/09/2023 alle 12:34:38
15/04/2023 1730
Inserito il 10/09/2023 alle: 01:39:50
Al momento ero incine a metterle a -1.
Se nessuno posta un esperienza a riguardo penso che farò così e poi scriverò le mie impressioni. Il soft del gommista le dava a -1.5.
15/04/2023 1730
Inserito il 21/02/2024 alle: 03:09:55
Ciao a tutti,
il mistero si infittisce.. secondo me è IMPORTANTE che tutti riusciamo a capire questa cosa, per la ns sicurezza.
ho guidato circa 2000km dopo che il gommista mi ha messo la convergenza praticamente a zero come raccontato (credendo che si fosse sbagliato..leggete piu avanti..).
Per me non andava bene, sterzo mai autoraddrizzante, a 90 andava tenuto sempre sotto controllo, zona morta per me eccessiva, un po stressante. Un non tecnico non nota queste cose ma io sono sensibilizzato che devo fare (da studente di ing mi sono divertito a fare le prove con la mia auto e sui kart quindi consoco bene gli effetti del cambiarla si a in teoria che in pratica).
Ieri sono andato dal gommista e gli ho detto che la volevo chiudere..mi dice guarda che il ducato ha la convergenza aperta di 1mm..siccome ho il manuale d'officina in camper..controllo.. è vero! Fiat dice misura distanza tra cerchi qui e la fai a-b=-1mm..ed è inequivocabilmente aperta. Non ci avevo fatto caso.
Il software per la convergenza del gommista dice la stessa cosa. Me l'aveva messa cosi infatti, un pelo aperta (0.1° per lato che corrisponde a quel mm, circa, macchinario tutto verde, tutta la geometria secondo specifica.).
Chiarisco che ho rifatto TUTTE le sosp anteriori davanti è tutto nuovo, semiassi orizzontali tutto veramente a puntino. Gomme nuove
La mia teoria è che fiat la indichi aperta perchè va fatta a mezzo scarico, in modo che a metà carico sia ok e poi un pelo troppo chiusa a carico max.
Dopo un confronto molto piacevole coi gommisti (è forse il centro piu grosso di rm, persone preparate, quello con cui ho parlato è anche camperista).
Si è decretato che l'unica era provare: da 0.1° aperta per lato che dice la macchina me l'ha messa un po chiusa per lato, mezzo coi pieni di tutto.
Ora il mezzo è lievissimamente autoraddrizzante e quindi molto piu stabile in velocità e non ha piu la zona morta di prima.
A mio avviso è migliorato di tanto e secondo me si potrebbe chiudere anche di più.
Magari mangerò un po le gomme ma è piu rilassante da guidare e ha la sicurezza intrinseca dell'autoraddrizzarsi, quindi mantiene latraiettoria da solo senza andare in deriva, finalmente.
Aggiornerò tra un migliaio di km le mie impressioni.
Ora sono curioso di sapere se i vs ducato fanno come il mio, ovvero se fate una curva e lasciate il volante lui non si raddrizzava per niente girando da solo, a qualsiasi velocità avevo una zona morta, potevo spostare il volante di un paio di cm (sul diametro intendo) senza sentire effetto sensibile sull'anteriore e in velocità lasciando il volante andava in deriva, bisognava stare all'erta per tenerlo in traiettoria.
Modificato da Frank Blue il 21/02/2024 alle 03:51:44
165k Facebook
73k Youtube
