Coperchio copri motore Fiat Ducato 2.3 130 cv 2007
1 20 4
Inserito il 10/09/2024 alle: 23:14:19
Buonasera, dopo tempo di ricerche e contradditori dopo un guasto un meccanico mi ha fatto notare che sul mio Fiat Ducato 2.3 Multijet 130cv del 2007 manca il coperchio copri motore superiore in plastica, probabilmente a suo dire non rimontato durante qualche manutenzione. Premetto che sono il terzo proprietario e dopo anni risalire al primo proprietario è difficile, chiedo lumi a voi super esperti se è normale che non ci sia oppure se come ho letto da qualche parte li hanno montati dal 2009, il problema rimane perché si fa ristagno d'acqua in alcuni punti.
Il pezzo dovrebbe essere questo sotto.
Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Inserito il 10/09/2024 alle: 23:28:59
Buonasera;
il coperchio nelle prime serie non c'era, quindi non può essere stato dimenticato sopra il banco in officina, anche perchè se non ci sono problemi con gli iniettori il coperchio non viene tolto x fare la normale manutenzione.
il riparo è stato montato xchè si fermava acqua sopra la testata,
il ricambio è quello in foto, ma servono dei perni da avvitare sul motore xche il coperchio è incastrato a pressione.
saluti
Inserito il 11/09/2024 alle: 06:00:10
In risposta al messaggio di AntoAdriaHR del 10/09/2024 alle 23:14:19
dire non rimontato durante qualche manutenzione. Premetto che sono il terzo proprietario e dopo anni risalire al primo proprietario è difficile, chiedo lumi a voi super esperti se è normale che non ci sia oppure se come ho letto da qualche parte li hanno montati dal 2009, il problema rimane perché si fa ristagno d'acqua in alcuni punti. Il pezzo dovrebbe essere questo sotto. Grazie saluti Antonio  Adria Matrix Axess 670 SL - 2025 - Citroen Jumper 2.2 HDi 165cv
Bastava usare la funzione "cerca"
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/09/2024 alle: 09:30:53
Ho un ducato 2.3 come il tuo ma del 2010 e il coperchio in plastica sul motore ti confermo che c'è... Ora non so se, volendo è sufficiente acquistare il ricambio e montarlo, o come dice Giorgio insieme al coperchio hanno previsto anche il sistema di fissaggio che prima non c'era... Credo che un buon meccanico te lo sappia dire...
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 11/09/2024 alle: 15:00:39
Confermo Giorgio anche per i perni da invitare al motore.
Nel camper precedente 2007 non era montato, mi pare ci fosse anche un richiamo per questo problema.
In pratica in officina spruzzavano un liquido giallastro sulla testa che dopo un pò diventava una schifezza (me lo son trovato così). Ho provveduto io montare questa protezione ma senza mettere nessun perno, solo a pressione mi sembrava abbastanza stabile, in due anni non si è mai mosso.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
165k Facebook
73k Youtube
