quote:Risposta al messaggio di billipatakka inserito in data 26/01/2011 10:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quando e' freddo (o quando e' caldo) per portare prima in temperatura l'abitacolo accendo la ventola e metto la temperatura al max(tutto caldo) o al min.(tutto freddo) finche' non arriva alla temperatura desiderata. Il probelma sorge a quel punto ovvero, arrivata e superata la temperatura desiderata procedo a regolare il pomello della temperatura abbassandola (ovvero spostandola verso il colore blu) o alzandola (viceversa) di quel che serve: a questo punto per un buon 10 minuti non succede nulla ovvero la temperatura in uscita dalle bocchette (e non quella percepita) non varia minimamente obbligandoti a regolare in maniera drastica la temperatura e a lavorare di ventola per smaltire l'aria con la temperatura precedentemente impostata, senonche' una volta che l'impianto inizia a lavorare si e' punto e a capo un'altra volta ma con le temperature invertite. Cio' accade sia col climatizzatore acceso sia con il climatizzatore spento e si accentua molto di piu' con la ventola a velocita' bassa poiche' ci mette molto di piu' a "smaltire l'aria a temperatura precedentemente impostata". In pratica e' come se funzionasse e rispondesse ai comandi a scoppio mooooolto ritardato. Per me poi che sento la differenza anche solo di 0.5/1° di differenza in uscita dalle bocchette e' una tortura ed uno stress impressionante...ogni 3x2 sono a smanettare con quelle cavolo di rotelle.
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 26/01/2011 12:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si, succede anche a me, è probabilmente il radiatorino del riscaldamento molto grande e quindi con molta inerzia termica. Se aggiungi che nel mio c'è una grossa differenza di temperatura dell'acqua tra salita e discesa, capisci che la gestione della temperatura diventa impossibile. Un miglioramento l'ho trovato tenendo il ricircolo inserito, in modo da scaldare aria che è grossomodo gia' a temperatura ottimalee facendo solo piccoli aggiustamenti lasciando il tempo alla temperatura del radiatorino di stabilizzarsi.
