Corrente sottochiave
1 20 10
clusc
clusc
09/11/2012 105
Inserito il 18/01/2018 alle: 13:30:18
buon giorno a tutti sapete dirmi come prendere corrente sottochiave nel cofano motere del ducato 2008? vorrei collegare le luci diurne a led grazie mille
nanonet
nanonet
Inserito il 18/01/2018 alle: 15:03:11
In risposta al messaggio di clusc del 18/01/2018 alle 13:30:18
Riguardo alla richiesta non saprei dirti, ma se ho ben capito hai deciso di montare le DRL led, su un mezzo che non le prevede all'origine. Non mi interessano gli aspetti formali e legali, ma un consiglio te lo vorrei dare.
Le DRL led hanno un'intensità luminosa molto alta, adatta proprio per poterle vedere bene di giorno.
Per evitare che questa luminosità di notte possa creare fastidio ai veicoli che provengono in senso contrario, i mezzi che ne sono provvisti all'origine, hanno una funzione che all'accensione degli anabbaglianti, fa si che le DRL led riducano automaticamente di luminosità.
Per cui qualsiasi prodotto scegli, fai attenzione che se le metti sotto chiave, quelle si accendono ovviamente ogni volta che giri la chiave, e probabilmente mantengono la stessa (alta) luminosità anche di notte, a meno di non comandarle con un interruttore separato, che poi, non avendo l'automatismo, potresti dimenticarle accese, ecco uno dei problemi di omologazione.
Non conosco i prodotti aftermarket in commercio, ma di certo avranno previsto questa possibilità, che probabilmente richiede una connessione con l'impianto del mezzo.
Se sapevi ed avevi già previsto tutto, chiedo scusa e... buon lavoro
Modificato da nanonet il 18/01/2018 alle 15:04:19
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 18/01/2018 alle: 18:31:42
concordo con te, infatti, se non ci fossero possibili diatribe legali, io le avrei già montate, ma aggiungendo un relè che le esclude a luci accese (forse le condizionerei agli anabbaglianti più che le luci di posizione)...
Ciao! Gianluca
maury1
maury1
08/02/2013 61
Inserito il 19/01/2018 alle: 18:07:26
In risposta al messaggio di nanonet del 18/01/2018 alle 15:03:11
Le DRL led hanno un'intensità luminosa molto alta, adatta proprio per poterle vedere bene di giorno. Per evitare che questa luminosità di notte possa creare fastidio ai veicoli che provengono in senso contrario, i mezzi che ne sono provvisti all'origine, hanno una funzione che all'accensione degli anabbaglianti, fa si che le DRL led riducano automaticamente di luminosità. Per cui qualsiasi prodotto scegli, fai attenzione che se le metti sotto chiave, quelle si accendono ovviamente ogni volta che giri la chiave, e probabilmente mantengono la stessa (alta) luminosità anche di notte, a meno di non comandarle con un interruttore separato, che poi, non avendo l'automatismo, potresti dimenticarle accese, ecco uno dei problemi di omologazione. Non conosco i prodotti aftermarket in commercio, ma di certo avranno previsto questa possibilità, che probabilmente richiede una connessione con l'impianto del mezzo. Se sapevi ed avevi già previsto tutto, chiedo scusa e... buon lavoro Ciao
Ciao, io ho montato due strisce led, provenienti dalla Bulgaria a un costo irrisorio ( € 10 spedizione inclusa ) le ho fatte montare da un meccanico (speso € 40) che mi ha messo un interruttore interno: comando io l'accensione/spegnimento, mentre si disattivano comunque a spegnimento del motore essendo "sotto chiave".
i frutti che cadono a terra sono di tutti, quelli che sono sull'albero sono di chi si sa arrampicare.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 19/01/2018 alle: 21:23:51
Io per regolare le luci diurne ho comperato questo...
https://it.aliexpress.com/item/...
dovrebbe essere l'ideale, quando mi arriva lo provo.
P.S Quando mi fermeranno paghero' la multa ma se non fermano i vati TIR con alberi di natale e'improbabile, intanto la batteria  ringrazia visti i consumi di anabaglianti frigo ecc.
Dino
1772 billy
1772 billy
02/06/2007 62
Inserito il 21/01/2018 alle: 16:09:56
a
Aggiungo, per risolvere eventuali problemi da dimenticanze varie, corrente sottochiave che passa attraverso  un rele comandato dall'accensione dei fari. Luci diurne sempre accese con corrente sottochiave , ma al momento dell'accensione dei fari il rele commuta e toglie corrente alle luci diurne.
così nessuna possibilità die rrore o fastidi ad altri utenti, tutto in automatico.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 21/01/2018 alle: 17:32:29
Per ridurre la luminosità basta inserire un down converter in parallelo al filo sulla 12v di alimentazione degli anabbaglianti che riduca la tensione a 9v per avere il 75% di luminosità o uno da 6v per avere il 50% .
Se necessario in caso di carico superiore al limite di un modulo singolo sdoppiare il cavo e metterne 1 per lato
https://www.amazon.it/Regolabil...
Inserito il 21/01/2018 alle: 18:01:16
In risposta al messaggio di dino sauro del 19/01/2018 alle 21:23:51
Io per regolare le luci diurne ho comperato questo... dovrebbe essere l'ideale, quando mi arriva lo provo.  P.S Quando mi fermeranno paghero' la multa ma se non fermano i vati TIR con alberi di natale e'improbabile, intanto la batteria  ringrazia visti i consumi di anabaglianti frigo ecc. Dino
i tir albero di natale sono in regola perchè hanno aumentato i punti luce ma  non hanno aumentato l intensità luminosa
è molto semplice non dare fastidio agli altri.
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 21/01/2018 alle: 18:40:36
Leggendo le istruzioni della scatoletta di ali....direi che fa tutto in automatico senza bisogno di nessun reale attaccando il  + &  _ in batteria si accendono e si spengono in automatico con l aumento della tensione in batteria con l avviamento e il filo giallo alle luci che dimezza la tensione e luminosita. Sbaglio?
Ciao  Dino
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 21/01/2018 alle: 20:59:17
In risposta al messaggio di dino sauro del 21/01/2018 alle 18:40:36
Leggendo le istruzioni della scatoletta di ali....direi che fa tutto in automatico senza bisogno di nessun reale attaccando il  + &  _ in batteria si accendono e si spengono in automatico con l aumento della tensione in batteria con l avviamento e il filo giallo alle luci che dimezza la tensione e luminosita. Sbaglio?  Ciao  Dino
no, non sbagli, funzionano proprio cosi. infatti se lo provi al banco a 12v non commuta. Non hai bisogno di altro.
"Quando si apre la mente all'impossibile, a volte si scopre la verità" W.Bitshop
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 21/01/2018 alle: 21:31:00
Grazie per la conferma, comunque mettero' un interruttore  sul negativo  per spegnerle.
Per i TIR mi sembra che ogni punto luce aumenta comunque l'intensita'  luminosa
Ho trovato questo...
